Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
310,8K
Stayin
5 August 2018
L
lownile:
alex26.ru
Тормоза не прокачивал
плохо... с абс сложно прокачивать, прибор нужен. попробуй прокачать аккуратно, либо лучше будет либо хуже. если хуже то только сервис.
alex26.ru
5 August 2018
lownile
значит какой-то датчик абс не имеет контакта.(проверь соединения для начала)
lownile
5 August 2018mobile
alex26.ru
До замены все работало
alex26.ru
5 August 2018
lownile
такое ощущение,что ты при ремонте ничего не отсоединял...такого не бывает! может прежде,чем вопросы задавать надо сначала под машинку слазить?
alex26.ru
5 August 2018
Stayin
мне без всяких приборов прокачали и всё работает.даже в инструкции написано:если авто с АБС-прокачивать надо с включенным зажиганием! и будет вам радость!
Stayin
5 August 2018mobile
alex26.ru:
Stayin
Если не завоздушена сама эта распределяющая усилия хрень на АБС, забыл как назваецо. То да, норм. А вот если уже горит лампочка..
К датчикам согласен - ну я и написал про то те барабаны поставил или нет)
lownile
5 August 2018mobile
Все гораздо проще, не поставил на новый барабан магнитное кольцо, не углядел, но начали дико скрипеть колодки, барабаны новые, колодки новые, троса новые
Stayin
5 August 2018mobile
lownile
Притянутся поди. Покататься. Либо китай;:) всегда свистит)
lownile
5 August 2018mobile
Stayin
Да, посмотрим, какие колодки посоветуешь? Я поставил NK, пока свистят, спереди диски брембо и колодки феродо, не свистят)
uzipof
26 September 2018
Вчера на сервисе приговорили 2 задних ступичных FAG менял их 1 декабря 2017, прошли меньше 5 тысяч. Как так? Я могу только списать это на криворукость сервиса... даже самы дешманский китай мне кажется проходит дольше... а тут FAG...
Менять снова буду на FAG или SKF
serg1983
26 September 2018
uzipof
Может не правильно приговорили? Причины приговора озвучили?
TOLYA226
26 September 2018
uzipof
Сам как считаешь, болталось колесо, гудели?? Пресс в предыдущем сервисе был?
uzipof
26 September 2018
в том и вопрос был что колесо загудело, я даже на ступичный не подумал, новые оба, пробега даже 5 тысяч нет, но шум не пропадал, очконул поехал в сервис. Прошлой осенью менял барабаны и тормоза в сзади, приговорили ступичные, поменял и их...
Причины не озвучили сказали что просто убиты оба, один совсем, другой на грани. я подозреваю что либо недопрессовали(запрессовывали прессом точно) либо перетянули (не дотянули) при затяжке ступичной гайки
Подделка - ну как то совсем из области фантастики, даже поддельный отходил бы больше...
alexnasa
26 September 2018
uzipof в мире, где купить дозу проще, чем чихнуть, назовите хотя бы одну причину, что бы не подделывать в промышленных международных масштабах ступичные SNR или FAG
alex26.ru
26 September 2018mobile
uzipof
А сам видел,что подшипники заменили? Или сказали,а заменить-забыли?на сервисах и такое бывает-типа развод...
alex26.ru
Мои нормально ходят,уже 10к откатал! Тоже FAG, Словакия! Это не подделка, это филиал!
alimcorp
Мои уже 15 к, по кругу сразу все на фаг заменил, все отлично. Могли гайки затянуть не по моменту. Их обязательно нужно динамометрическим ключом затягивать.
Замирович
27 September 2018
Нафаг 40 тыс славакия. Спереди снр столькоже.
шурец
7 December 2018mobile
кто-нибудь обновлял смазку подшипника не извлекая его из ступицы?
TOLYA226
7 December 2018
шурец:
Я на ещё на непоставленном внутренние обоймы раздвигал в сумме 2-3 мм и через трубку шприцом смазку добавлял ( Литол-цинк) во внутрь.и передние также. На своем сейчас на родных ещё езжу, под колпачек литол заложил , в теме как-то писал подробно чтоб исключить воздушные перепады чтоб через подшипник не сосало.
шурец
TOLYA226
Про на непоставленном - понятно. Тоже ещё родные. Люфтов нет, но какой-то точно загудел.
Вот задумал смазки подкинуть, а как - пока не придумал.
TOLYA226
7 December 2018
шурец внутренние обоймы и на установленном подвижку дадут передние точно там шрус снять можно а вот задние ониже туго сидят!! Смазка не поможет сколько разбирал гудевшие там уже ржавчина и начались процессы откалывания шариков.
deicide39
8 December 2018mobile
Всем привет коллеги!Самому реально подшипник ступичный поменять?
TOLYA226
8 December 2018
deicide39 реально, правильно прессовать и только прессовать и без разогревания газом посадки, и лучше позвать помощью того кто делал подобное на вазе например, много роликов на Ютубе.
Ну и конечно в шапке Подшипник задней ступицы. (Р) Миша удачи!!
alex26.ru
8 December 2018
deicide39
реально.я уже все по-кругу сменил сам. только сложно выпрессовывать-ступицу пришлось резаком нагревать. в ютубе всё уже показано. запрессовывал длинной шпилькой и набором шайб. а вообще-читай внимательно тему,смотри видео в ютубе...главное-почерпнуть максимум информации, и чтобы руки росли откуда надо...
шурец
можно и молотком запресовать если тиской или пресса под рукой нет. Главное, через внешнюю обойму.
deicide39
9 December 2018mobile
шурецмолотком и расколбасить Новый можно
шурец
deicide39:
Можно и без молотка если руки не из нужного места))
Если нет пресса и есть домкрат гидравлический, то можно его использовать.
TOLYA226
9 December 2018
шурец вот ты потролить решил, болт и шайбы готовый пресс: https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/albums/156125/?p=2
шурец
ничего не решил. Перечислил лично опробованные способы.
Гайка с болтом - тоже норм)
3 people online
3 people online
