Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Topic handbook:
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
1,1K
6K
serg1983
21 December 2017
yolkin
я кстати заметил что данные линзы неровно по центру стоят относительно накладки (кольца хромированного) , а смещены чуть внутрь (т.е к центру машины).
Я эти отверстия, что на крепеще птф к бамперу вообще по моему десятым сверлом рассверлил
А так по фото у Вас нормальный свет , то что границы заваливаются вниз, так это по моему у всех так.
yolkin
23 December 2017mobile
Заценил качество освещения при езде по мокрой темной трассе с новыми линзованными ПТФ. Свет стал лучше, субъективно, на 40-50%. Пучок от линз идёт ближе и шире, чем от ближнего, хорошо видны обочины дороги. Суммарная интенсивность света ближний + ПТФ в режиме ближнего, также, понятно, возросла. Пучки света при этом комфортны для встречных, не ослепляют. В режиме дальнего тоже есть заметная прибавка, отлично. Теперь на свет не жалуюсь, а это и безопасность тоже.
yolkin
5 January 2018
Grigory2008
Специально, чтобы для Вас донести информацию, особенно внимательно смотрел, как работает штатный ксенон на продвинутых, как вы говорите, авто. В частности, на Touareg 2 (NF) с функцией Dynamic Light Assist. Так вот, штатный корректор фар компенсирует наклон кузова лишь при разной загрузке машины, но строго относительно горизонтали. В ситуациях, когда меняется профиль дороги, а также при движении на дорогах с разными уклонами, происходит ослепление встречных водителей. Например, когда машина идёт по дороге с уклоном вверх, а этот момент на вершине оказывается встречная, происходит ослепление. Или когда туарег находится на вершине, а встречная едет снизу-вверх - происходит ослепление. Также и при раскачивании кузова на ухабах СТГ ближнего перемещается вверх-вниз и периодически может ослеплять встречных. Так что автокорректор - не панацея от ослепления. Это я всё к чему - если линзованные фары отрегулировать с некоторым запасом вниз, чтобы при максимальной загрузке машины направление пучка было бы нисходящим - ослепления встречных с большой долей вероятности не будет.
Grigory2008
6 January 2018
yolkin
я нигде и никогда не говорил про то что автокорректор нужен для компенсации перелома рельефа дороги или неровностей.
Для контроля рельефа необходима цифровая его картография с точным GPS, для кочек нет смысла - дерганье СТГ будет больше утомлять, чем помогать.
Что касается регулировки с запасом - занизив уклон фары, вы сокращает себе освещенные пространство и приближаете к глазам яркое пятно.
Отрегулированные на 1% уклона фары оптимальны для освещения дороги таким образом, чтобы не доставлять неудобств другим участникам движения.
И корректор, ручной или автоматический(для источников света более 2000лм обязателен) это обеспечивают, за минусом тех случаев, на которые они не расчитаны (кратковременные переломы рельефа и кочки)
Для ПТФ с учетом их более низкого расположения соблюдение правильного уклона еще более критично при установке ярких ламп.
shyrik2112
16 January 2018mobile
Добрый день. Подскажите знающие. Хочу установить птф ( у меня их нет) . Заказал в Китае, уже в пути . Ищу блок управления светом с птф. На авито нашёл, вроде цена не кусается. Но там с Авто и регулировкой фар и регулировкой подсветки. У меня только с регулировкой фар. Они взаимозаменяемы?
Igor1310
shyrik2112
Да. Ставьте любой. Если диммер будет, то будет работать.
shyrik2112
Igor1310
Димер это датчик света?
Offmax
16 January 2018
shyrik2112
диммер это яркость на приборке и консоли регулирует
Igor1310
Диммер - регулятор яркости. Если есть датчик дождя, то режим авто тоже будет работать.
shyrik2112
Там ещё есть авто свет. Он не будет мешать?
shyrik2112
18 January 2018mobile
ivan.ru:
Фото для AlibA
AlibA +
Спасибо за советы, все поставил и все без проблем работает!!!
КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ В УСТАНОВКЕ ПТФ ЕСЛИ НЕТ ШТАТНОЙ ПРОВОДКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПОМОГУ,ЕСТЬ МНОГО ФОТО.
shyrik2112
ivan.ru
Добрый день. Собираюсь поставить птф. Разъёмов не могу найти. Нуждаюсь в помощи.
Гри
18 January 2018
shyrik2112
1 разъем (вроде с пассажирской стороны) можно найти просто сняв фару. Чуть ниже должен быть примотан. Со вторым разъемом сложнее. Он закреплен над бампером с внутренней стороны где-то посередине (если мерить от фары до фары). Чтобы достать его, придется снять решетку с эмблемой..
Но вроде бывают варианты, что просто нет проводки под птф..
shyrik2112
Снимал фары обе неделю назад. Не нашёл. Завтра ещё раз попробую
ivan.ru
18 January 2018
shyrik2112
Что не понятно? Чем помочь? Открой сразу разъем с111, если из 19 пина выходит провод ,то тогда ищи проводку под капотам, если его там нет, то тяни сам провода от разъема до туманок.
serg1983
18 January 2018
shyrik2112
какого года машина?
shyrik2112
2011 года
serg1983
18 January 2018
shyrik2112
Снимайте фары и исчите разъемы они там 99% из 100 есть!
ivan.ru
18 January 2018
serg1983
Не факт
shyrik2112
Завтра буду искать.
ivan.ru
18 January 2018
Поставил китайские ходовые огни. Идут сразу вмантированные в накладки для птф ( типа штатные). Блок и вся проводка идет в комплекте.
shyrik2112
ivan.ru
Сколько обошёлся комплект?
ivan.ru
18 January 2018
shyrik2112
3000 р.
SANYA76
18 January 2018
ivan.ru
ссылку кинь где брал глянуть
ivan.ru
18 January 2018
SANYA76
Я покупал в магазине специализирующемся по фокусам, но на алике такие же есть https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-P...10151_1
serg1983
19 January 2018
ivan.ru:
Не факт
Как закон подлости может и не оказаться, но как правило практически у всех она есть, даже если судить по форуму.
У меня в комплектации комфорт машина 2010г. она была. Единственное ее бывает так прячют что очень тяжко найти.
shyrik2112
16 February 2018mobile
Всем привет. Долго искал у себя спрятанные разъёмы для птф. Но не судьба их нет. Почитал форум, понят что нужно тянуть красный провод в колодку 111 а чёрный на массу . Вроде все понятно. С колодкой тоже разобрался. Куда чего понял. Наконец пришли птф и проводка. В проводке есть реле и предохранитель но та ещё есть и белый провод. Подскажите куда его подключать?
shyrik2112
shyrik2112
Offmax
16 February 2018
shyrik2112
FF2 оборудование и з.ч.
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
