Неизвестный предмет / разъём
Подскажите, а что это за штуковина такая, куды её приладить можно? Она в бардачке лежала.Спрашивал сервисменов, так те только плечами пожимают.
неизвестный предмет, неизвестный разъем, не знаю, что это, деталь
Lerich
22 February 2005
75,7K
Max-C-Max
23 May 2007
Скорпионъ
Конечно все подключено и работает...блин что функция еще такая может быть...
То что не для подсветки там всякой это я уверен на 100%, кстати подсветка тоже есть и тоже все работает
Скорпионъ
23 May 2007
А функция двойного запирания???
Max-C-Max
23 May 2007
Скорпионъ
Конечно работает, этот разъем приклеен аккуратно паралоном, не просто отвалилось откуда то. так же как и в задних дверях на высокочастотник колодка приклеена паралоном.
Скорпионъ
24 May 2007
Key Free???
Max-C-Max
24 May 2007
Скорпионъ
Нифига себе предположение вобщем раз никто не знает, то можно не развивать эту тему.
Скорпионъ
24 May 2007
А почему бы и нет, проводка унифицирована просто нужных блоков не установлено. Эти проводки скорей всего к приемной антенне от этой системы, а кнопочки в ручках подведены где нибудь по низу!
Vyper
24 May 2007
Есть еще предположение. Для кнопки управления складывания зеркал.
Болтался такой же, кнопка подошла. А вот колодку под доп реле не нашел , говорят должно быть под задним сиденьем
Black Sedan
18 June 2007
Доброго дня максоводам!
В пятницу обнаружил на водительском коврике пластмассовую хреновинку, теперь мучаюсь, откуда могда отлететь
Может кто сможет подсказать?
Человек
18 June 2007
Хм-м.. На простату похожа...
Скорпионъ
18 June 2007
Чёта ей не хватает?
Дремучий
19 June 2007
это квест такой получается: собираешь шняжки на этом уровне, присобачишь их всюду - и на другой переходишь.
грегг
19 June 2007
А уменя в бардачке ораньжевая штучка. В салоне сказали мол стойки регулировать
Скорпионъ
21 June 2007
На 3 странице мануала написано что при системе доступа без ключа устанавливается кнопка разблокировки замков дверей если включена функция открытия только двери водителя при однократном нажатии на кнопку снятия сигнализации.№ запчистюльки 14028.Ждать месяц,стоит 700 рублей.Но там на картинке в программе ещё куча разных кнопочек может быть и они нарисованы в висящем положении.Может кто из за бугорья имеет такую штуку?
Человек
21 June 2007
После покупки наверное через пол-года под докаткой нашел недопитую бутылочку Бренди...Откуда спрашивается? Неужто в Германии на сборке хлещут? Акциза России небыло...
Скорпионъ
21 June 2007
Человек
Почему решил что бренди?
Скорпионъ
21 June 2007
В мануале написано что магнитолой можно управлять голосои, и на джойстике сверху кнопка voice ,значит и микрофон должен быть, может от туда?
Dar
21 June 2007
Человек
Явно контробанда!!! Шифруйся, пока как соучастника не повязали.
Человек
21 June 2007
Самым инородним предметом в машине был дохлый карасик, ребенок по малолетству запихнул в пластиковый тоннель возле кулисы на ВАЗ 2109, вонь была жуткая долго, причину искать заколебался, казалось запах идет отовсюду...Нашел мумию случайно, когда менял кран отопителя..
Valeri_
3 July 2007
M
Max-C-Max:
Вот фото разъема , ...ну в общем ГИА, то есть все есть, но получается еще что то может быть. кто знает?
Во! Знакомая вешь!
Етот разьем, в принципе, не имеет никакого предназначения.
При разработке машины его когдато привязали к какой либо функции, которую в последствии присоединили к дрогому разьему. Идея такова: чтобы не увеличивать количество разнообразных кабелей на дверь - делают один, универсальный дла всех. Имеюшие дело с компьютерным железом сталкиваются с такой же темой. Коллега как то сообшил, когда я его об етом же разьеме спрашивал, что ето может быть так же удаленная/не принятая функция освешения двери, когда ее открывают. Вообшем не придавайте особого значения.
Fadeout
15 October 2011
Max-C-Max
Это разъем кнопки стеклоподъемника, только, поскольку, у водительской двери блок кнопок находится в другом месте, то этот разъем болтается безхозным и аккуратно приклеенным.
Скорпионъ
5 July 2007
Fadeout
На вряд ли, так как машины с правым рулём и с левым делают на разных заводах , соответственно и комплектуються разными запчастями,в часности проводкой, так же как и фары для правого руля и для левого.
Max-C-Max
А обшивку тяжело снять,если нет то можно попробовать проверить наличие напряжения на контактах с включенным и выключенным зажиганием.
Скорпионъ
9 July 2007
Вчера разобрал дверь.На тренде такого разъёма нет!
Олег6109
12 January 2008
У меня тоже есть такая фишка, но джойстик не пашет, хоть подключен 2 проводками, другого гнезда нет (на 6000сд не нашел куда втыкается, хоть все было в комплекте) круиз работает, остальное тоже. Правда музыка была какая-то крутая с ДВД, навигацией и т.д. Но у прежнего хозяина. А машинка в основном нравится, хоть, конечно, есть проблемки.
-Евгенич-
13 December 2008
обнаружил в Мкате деталь (в аксессуарах), кто сообразит: что такое - дайте знать:
Джордж Вашингтон
13 December 2008
-Григорий-
Есть мысль, что это мисочки для хранения шалобушечек под задними сиденьями...
Джордж Вашингтон
2 February 2009
Про чехол рычага МКПП выделил в отдельную тему
МКПП : чехол + рукоятка рычага переключения, как снять?
Nиколай
5 February 2009
Нашел вот такую загогулину. Не в машине. В гараже под машиной.
Похоже, где-то из-под арок колес отвалилось.
Или ... ?
Кто что-то подобное видел?
Adolf48
6 February 2009
Крепится к переднему подкрылку в районе брызговика чтобы всякая г не залетала между подкрылком и аркой колеса
Nиколай
7 February 2009
Adolf48:
Крепится ...
Ближе к лету на эстакаде погляжу.
А как же она "крепится" ? Чего-то никаких отверстий под крепление не увидел.
Adolf48
7 February 2009
Пазом вставляется в подкрылок,подкрылок упирается в крыло.Получается зажато между крылом и подкрылком.Насчет установки можно не заморачиваться, раньше их вообще не ставили.И ни чего ни каких проблем не было.
