SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
2 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
352,6K
Roktagh
31 October 2017
Здравствуйте! Подскажите стоит ли обновляться на 5.9 со штатной прошивки ЕА? Прошивка стабильная? На русском языке?
brum83
12 November 2017
Roktagh
на 5,9 точно стоит.
Andralex
23 November 2017
Sanek2033
Как думаешь? Пойдёт обновление по шине на блоке с этой ревизией D1BT-14D212-EB. Если кто пробовал оставьте отзыв пожалуйста.
Sanek2033
23 November 2017
Andralex
думаю подойдет
5.11 установилась нормально?
Andralex
23 November 2017mobile
Sanek2033
Я так понял, сначало надо обновить через ЮЦДС. Поэтому с флэшки ещё не обновлял. Не данный момент стоит 5.9 обновлял через ЮЦДС и ЮСБ. Есть небольшое сомнение по ревизии D1BT-14D212-EB - как пройдёт обновление через ЮЦДС?
Sanek2033
23 November 2017
Andralex
по идеи да сначала надо обновить по шине или можно сразу с флэшки, многие здесь так и делают
должно обновится без проблем, пока не мере в предыдущий версии ЮЦДС программирование модулей работало нормально
Andralex
Sanek2033
Понял, в выходные попробую. Через Мастер обновления не получится... Обновлять через ВБФлаудер?
Sanek2033
23 November 2017
Andralex
да
B.P.C
5 January 2018mobile
Я так понимаю у меня синк 1.1 5,8 через флешку до 5,9 обновлюсь?
Sanek2033
5 January 2018
B.P.C
да
Онега
10 January 2018
Всем привет. И с наступившим!!!
Не хочется копать всю тему, может кто-нибудь быстренько подскажет.., плиз.
Купил новый смартфон, пытаюсь привязать его, а система только выдает "не найдены последние связанные тлф."
Как это можно сделать? Спасибо!
Cayman_77
10 January 2018mobile
Онега
В настройках синка (беспроводная связь) не пробовали найти свой новый смартфон? Нужно выполнить сопряжение синка и смартфона, и тогда всё заработает.
karlon3
10 January 2018
О
Онега:
А по букварю из авто или верхняя ссыль в шапке?
Онега
11 January 2018
karlon3:
Букварь далеко, по тлф его читать...
А верхняя сыль выдает Service Unavailable - DNS failure
The server is temporarily unable to service your request. Please try again later.
- попробуй сам, смогешь? Спасибо, и тебе не хворать! Ченить путнее бы чиркнул, а то лишь бы поумничать...
Cayman_77
Да не заходит он в настройки, сволочь... Одна привязка к старому тлф., спасибо
karlon3
11 January 2018
О
Онега:
Cayman_77
Я не знаю куда вы нажимаете но по этой ссылке из шапки http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC все отлично скачивается
Онега
11 January 2018
karlon3
По этой ссылке при скачивании он мне выдает, что выше написал - сайт на сервисе, зайдите позже.
Ладно, всем спасибо, методом тыка тлф. привязал - приедем домой, будем разбираться дальше...
SergeyMS
12 January 2018
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Sync 1.1 V5.8 разговаривает на немецком языке. После обновления до 5.9 или 5.11 по указанным ссылкам не поменяется ли язык на русский? Надо чтоб оставался немецкий.
brum83
12 January 2018
SergeyMS
Смотря что у тебя в настройках стоит (В приборке, например). Так-то в прошивках синка сидят все языки.
SergeyMS
13 January 2018
Спасибо! Попробую обновить до 5.11.
maxim1176
17 January 2018
Добрый день. Подскажите пожалуйста автомобиль Фьюжн 2014 г. со штатной мультимедийной системой Sync 1 c малым экраном по вину версии HW SW
APIM SYNC Module [APIM]
EJ5T-14D212-AA
EE8T-14D205-AA
Возможно ли физически установить русский язык на этот синк? Или нужно менять модуль? В наличии есть UCDS. Спасибо.
brum83
18 January 2018
Для начала зайди в директ и в разделе DE01 попробуй его включить.
B.P.C
19 January 2018mobile
Сегодня обновил свой синк1.1 до 5.9, разницы не заметил, думал появится управление радио и cd, но нет.
maxim1176
20 January 2018
brum83
в D01 имели ввиду US на RS? В D00 надо что менять в Languge Lock Locked 28 на No Lock?
brum83
20 January 2018
maxim1176
Имел ввиду поставить галку напротив русского языка.
brum83
20 January 2018
maxim1176
Вот тут. DE00 Выбираешь Русский язык и меняешь на enable.
Либо еще проще:
Вот тут жмакаешь write east configuration. Она сама все сделает.
maxim1176
20 January 2018
brum83
Спасибо. Но есть НО! Во-первых, я писал про автомобиль Fusion 2013 а не про Kuga\Escape с системой Sync1. Во-вторых, включение в прямом конфиге IPC, к примеру в Escape MY2013 русского языка ничего не даёт без прошивки приборки калибровками от европейской Куги. И ко всему, в приборку Фьюжн 2013-2014г.г. с 2-мя экранами, насколько мне известно, русский еще никто не смог внедрить. Поправьте если ошибаюсь.
brum83
20 January 2018
У меня на американской приборке сработало без прошивки.
А прошивка от гибрида не помогает?
Тогда видимо надо шить блок синк.. Бегло очень прочитал - не увидел что речь о фьюжике (тема то в разделе куга2 висит)
maxim1176
20 January 2018
У меня был Эскейп 2013 г. я перепрошил приборку включил в ней русский, но синк 1 все равно на русский не перешел.
гибридные прошивки не работают (не устанавливаются) на приборки Фьюжн 2013-2014 г.г.
brum83
20 January 2018
maxim1176
Попробуй прошить синк русской прошивкой
Oleg-Sever
20 January 2018
brum83
если в приборке не включить русский, то имхо и синк будет как в приборке казать...
