SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
2 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
352,6K
sarus
23 February 2017mobile
Добрый день. Всех с праздником!
У меня вопрос, кому нибудь удалось решить проблему не запоминания последнего выбранного источника на SYNC 1.0? И если нет, то есть ли такая проблема на SYNC 1.1? Я к тому, что стоит ли заморачиваться с поиском SYNC 1.1.
Sanek2033
27 July 2017
В продолжение к прошлому посту
Модули Sync 1.1 ревизии: D1BT-14D212-RA, E1BT-14D212-RA и новее работают на ПО v5.10 (для устаревших ревизий например: D1BT-14D212-ED официальных обновлений больше не будет, последняя актуальная версия v5.9)
zorg
4 April 2017
sarus
Последний источник, вроде как, запоминает аудиомодуль ACM, а не SYNC (APIM). У меня тоже слетал последний источник. Вылечилось обновлением модуля ACM на последнюю калибровку. Кроме того магнитола должна работать и без модуля синк (правда сам не проверял) и переключать источники - радио, cd, aux (кроме USB).
sarus
5 April 2017mobile
ACM был обновлен на последнюю калибровку на тот момент. После обновления стал запоминать, но только два дня. Потом опять то же самое.
zorg
5 April 2017
Sanek2033
"Голос
• Когда вы произнесете «Позвонить <Имя>», в подтверждение вашей команды имя появится на экране SYNC®.
• Добавлена голосовая команда «Повторно набрать номер» для повторного набора последнего номера"
Вот этого действительно не хватает в sync 5.9.
Как же обновить то?
zorg
5 April 2017
sarus
Сброс до заводских настроек делали?
sarus
5 April 2017mobile
Да, делал, безрезультатно. Что интересно, сбрасывает на радио только, если выключить двигатель и открыть дверь. Если предварительно выключить приемник кнопкой, то источник сохраняется.
zorg
5 April 2017
sarus
Если есть шнурок ucds то я бы порекомендовал откатиться на предыдущую калибровку acm. Посмотреть. Если не помогло, еще на одну вниз. Если модуль sync версии 1.1 то можно и APIM попробовать откатить.
Но повторю. У меня стоит радиопакет титаниум + который с навигацией. ГУ чешское. Sync был 1.0, потом 1.1. Проблемы с незапоминанием источника возникали когда я откатил калибровку acm на два шага назад. Потом залил снова последнюю и все стало тип-топ.
Да. Можно еще залить попробовать через direct config в ucds конфигурацию по дифолту с завода для модулей acm и apim. Если и это не поможет то тогда дело не в асм и apim.
На радио по логике должен сбрасывать если нет флэшки и нет соединения блютуз.
И кстати с чего такая уверенность, что калибровка последняя у вас. У дилера не всегда последняя бывает.
sarus
5 April 2017mobile
К сожалению UCDS нет, есть ELS27. С его помощью насколько я знаю модули не обновить. Может я ошибаюсь. Прошивал у дилера. SYNC 1.0. Радиопакет РП3. Причем несколько месяцев после покупки все запоминалось безо всяких обновлений. После этого у дилера прошил все последние калибровки всех модулей на тот момент. Перед новым годом еще раз обновили ACM и FCDIM. После этого проработало пару дней нормально и опять сдохло. На соседнем форуме говорят, что у кого-то работало изначально и работает, у кого-то решилось заменой аккумулятора, кто-то просто забил.
zorg
5 April 2017
sarus
Заменой аккумулятора???!!! Во как). Ну тогда ищите у себя в городе человека с ucds. Вариантов больше не вижу. Или гу меняйте. Или дилера добивать, если гарантия.
sarus
5 April 2017mobile
Z
zorg:
sarus
Ну как то так.) меня тоже улыбнуло. Гарантия к сожалению кончилась на днях, у меня два года, в отличие от России, сборка Испанская. Найти у нас чела с USDS я думаю проблематично, легче его заказать. Может соберусь как нибудь. Спасибо за советы.
Song
5 April 2017
У меня такое произошло после инсталяции карт MFD V6. И ничего не решилось.
zorg
5 April 2017
Только сейчас на sync 5.9 попробовал произнести голосовую команду «Повторно набрать номер». Все работает! Набирает последний набранный номер.
DiggerNN
21 May 2017
Была проблема с отображением смс синком c iPhone. Решилась тем, что в настройках телефона выбрать уведомления, выбрать сообщения, включить ''на заблокированном экране''.
LS2k
24 July 2017
После замены модуля SYNC 1.0 на 1.1 что еще необходимо сделать, чтобы не было ошибок? Вот тут пишут необходимо обновить Direct config. Что это? Это можно сделать с помощью Focccus? Извиняюсь за такие дурацкие выопросы, просто не нашел тут ответов
Andralex
24 July 2017mobile
LS2k
Это можно сделать при помощи UCDS. И ещё обновить с флешки. В теме всё расписано.
LS2k
24 July 2017
как обновить с флешки я прочитал, спасибо
т.е. вариант только UCDS, теперь понятно
Demis24
26 July 2017
Активация кнопки voice - кто может активировать функции Форд Куга2 в Химках. ( установил новую кнопку)
vovik3171
2 August 2017
Всем доброго дня!
Вопрос? Можно ли перепрошить SYNC 2 на SYNC 3?
Еще вопрос? Сдайте явки, контакты людей занимающихся включением "скрытых" опций.
Мондео 5 с Sony.
Заранее всем откликнувшимся спасибо!!!
Oleg-Sever
2 August 2017
vovik3171
Что есть перепрошить?
Синк-3 совершенно другой прибор, синк-2 на Кугу не ставился.
вот кто вам поможет
Universe
2 August 2017
Как думаете Мондео 4 получиться перешить в Мондео 5?
Для человека ни разу не связанного с темой, вопрос вполне нормальный, не стоит его так уж троллить. Чисто внешне - абсолютно одинакового размера экраны, а что там внутри - кому кроме ограниченного числа людей тут обитающих известно? Вполне закономерный, хоть и необоснованный вывод получается, особенно учитывая особенности российского менталитета
vovik3171
SYNC2 в SYNC3 перепрошить не получится, железо и софт абсолютно разные. Только замена целиком, плюс надо дополнительную GPS антенну ставить и для работоспсобности CarPlay надо менять USB-хаб.
Sanek2033
1 October 2017
В продолжение к предыдущим постам в этой теме
Несколько месяцев назад вышла новая прошивка SYNC v5.11, для Sync 1.1 ревизии: D1BT-14D212-RA и новее
Sanek2033
3 April 2020
18
Обновление Sync 1.1 по USB
В данном посте разместил несколько установочных пакетов официальных и неофициальных (которые собрал сам) для обновления прошивки модулей Sync по USB.
Модули Sync 1.1 ревизии: D1BT-14D212-RA, E1BT-14D212-RA и новее работают на ПО v5.10 и v5.11 (для устаревших ревизий например: D1BT-14D212-ED официальных обновлений больше не будет, последняя актуальная версия v5.9). При желании можно обновить модули устаревших ревизий до последних версий, для этого собрал неофициальные установочные пакеты.
Для установки потребуется чистая флешка отформатированная в FAT32 (не менее 2гб), все файлы например из архива v5.11 нужно скопировать в корневую папку флешки. Далее вставляем флешку в автомобиль и в Меню выбираем > Sync Настройка > Установить.
Во время процесса установки двигатель обязательно должен быть запущен, а не находиться в режиме аксессуаров!!!, установка пакета с USB занимает 30 - 40 минут, до сообщения на экране «Установка завершена.»
По идеи сначала нужно обновить прошивку по шине VIP: E1BT-14D205-AJ (для более стабильной работы), а потом уже по USB, но можно сразу по USB (подробнее можно прочитать в моих постах: часть 1, 2 и 3)
Предыдущий пост по обновлению Sync, часть 1.
Предыдущий пост по обновлению Sync, часть 2.
Предыдущий пост по обновлению Sync, часть 3.
Списка изменений в версия v5.10 и v5.11 нет!
20.08.2018 Стал доступен официальный установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1
CIP: E1BT-14D544-AN (v5.11)
17.10.2017 Собрал установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1*
7.12.2019 Собрал установочный пакет: v5.10 USB, для Sync 1.1*
CIP: E1BT-14D544-AM (v5.10)
24.09.2016 Официальный установочный пакет: v5.9 USB, для Sync 1.1
CIP: E1BT-14D544-AL (v5.9), Список изменений
21.03.2020 Собрал установочный пакет: v5.8 USB, для Sync 1.1*
CIP: E1BT-14D544-AK (v5.8), Список изменений
Новая прошивка по шине:**
Bootloader: E1BT-14D207-AA
VIP: E1BT-14D205-AJ (для CIP: v5.10, v5.11)
VIP: E1BT-14D205-AH (для CIP: v5.9)
VIP: E1BT-14D205-AG (для CIP: v5.8)
VIP: E1BT-14D205-AF (для CIP: v5.7)
VIP: E1BT-14D205-AE (для CIP: v5.5, v5.6)
Пробовали обновления v5.10 и v5.11 на старых ревизиях Sync 1.1:
D1BT-14D212-EB
D1BT-14D212-ED
D1BT-14D212-NA
D1BT-14D212-GA
D1BT-14D212-LA
FR3T-14D212-FD (Американский)
Работают хорошо, глюков / несовместимости не обнаружено (прошу отписаться кто решится обновить для статистики на каких ревизиях синк пробовали и были ли замечены какие то глюки)
* Установочный пакет собрал для всех желающих обновиться из файлов которых нет в свободном доступе
** Имеется в виду обновление через OBD2 разъем (например с помощью дилерской IDS или UCDS и т.д.)
*** Не гарантирую совместимость со всеми ревизиями синк 1.1, Вы обновляетесь на свой страх и риск!
*** Данный пост для обновления Sync ревизии 1.1, для Sync устаревшей ревизии 1.0 не подходит.
Для информации:
Фотки внутреннего устройства модуля Sync 1.1 E1BT-14D212-PA:
Фотки внутреннего устройства модуля Sync 1.1 D1BT-14D212-ED:
Основное отличие модулей D1BT-14D212-** и E1BT-14D212-** это наличие дополнительного USB разъема у последнего.
Больше обновлений для Sync 1.1 не будет!, так как данная развлекательная система устарела и от неё отказались в актуальных автомобилях (Focus 4, Kuga 3 и т.д.), последнее обновление v5.11 было выпущено в 2017 году. Соответственно пост больше обновлять не буду, напоследок проверил и добавил старые прошивки (v5.8 и v5.10), на всякий случай.
brum83
23 October 2017
Sanek2033
Обновился. Модуль D1BT-14D212-GA.
Авторан не сработал - обновлял через меню -Sync настройка - установка.
Обновление по шине UW не предлагал. Даже после обновления с флешки в UW версия прошивки отображается как E1BT-14D544-AL. Хотя на экране пишет как надо.
Sanek2033
23 October 2017
brum83
хорошо!, спасибо за отзыв
UW не предложит так как ревизия железа не изменилась, нужно через загрузчик vbf или подправить файл UW указать железо ECU Delivery Assembly Number" Data="D1BT-14D212-RA
да забыл указать про это!
brum83
23 October 2017
Sanek2033
Так надо по шине обновлять или флешки достаточно?
При переходе на 5.9 насколько помню там разные вещи обновлялись..
Sanek2033
23 October 2017
brum83
как хочешь, не обязательно по шине обновлять, но желательно
brum83
24 October 2017
Из изменений в 5.11 по сравнению с 5.9 заметил, что сортировка идет по алфавиту не зависимо от типа. В 5.9 было сначала каталоги по алфавиту, потом файлы.
skyrat
24 October 2017
Это удобней. Получается лучше не обновляться на 5.11 что бы не искать папку среди кучи файлов.
