Технический консультант компании Nokian Tyres
Новый проект от компании Nokian Tyres -"Горячая линия технического консультанта компании Nokian Tyres".
В этой теме на ваши вопросы будет отвечать технический специалист компании Nokian Tyres.
Список самых часто задаваемых вопросов (FAQ лист):
1. Вопрос: Какое давление должно быть в автомобильных шинах должно быть? Где его посмотреть?
Ответ: Давление в автомобильных шинах регламентируется только заводом изготовителем транспортного средства для каждой модели транспортного средства. Информацию о давлении Вы можете уточнить:
- В инструкции по эксплуатации транспортного средства
- На информационных наклейках расположенных: на лючке бензобака, на арках дверей, в бардачке
- У официально дилера
В тех случаях, когда нет информации о рекомендуемом зимнем давление, компания Nokian Tyres рекомендует накачивать шины в зимний период времени на 0,2 Бара больше, чем рекомендует завод изготовитель транспортного средства. Изменения рекомендаций давления для зимних шин связанно с перепадами температур в зимний период (Влияние температуры на внутренне давление в шине: 10°С = 10 kPa/ 0.1 Бар)
2. Вопрос: При какой температуре необходимо менять шины на автомобиле?
Ответ: При смене сезонности автомобильных шин (зимние-летние, летние-зимние) необходимо учитывать среднесуточную температуру воздуха. Компания Nokian Tyres рекомендует:
- Смена летних шина на зимние, осуществляется при среднесуточной температуре +5°С и не будет риска ночных заморозков ( лёд, снег, изморозь и др.)
- Смена зимних шин на летние, осуществляется при среднесуточной температуре не выше +5°С и не будет риска ночных заморозков (лёд, снег, изморозь и др.)
Эксплуатация автомобильных шин несоответственно сезонности может быть небезопасна! Эксплуатация зимних шин в летний период влечет к повышению износа протектора.
3. Вопрос: Какой типоразмер необходимо установить на мой автомобиль? Откуда мне узнать эту информацию?
Ответ: Для подбора шин на Ваш автомобиль необходимо пользоваться требованиями завода изготовителя Вашего автомобиля. Данные требования можно узнать уточнить:
- У официально дилера (дилерский центр, интернет ресурс)
С учетом того, что у каждого транспортного средства индивидуальная масса, мощность, крутящий момент и другие технические параметры, несоответствие типоразмера (рекомендуемым заводом изготовителем автомобиля) может вызвать: повышенный износ шин, неравномерный износ шин, повышенный износ деталей автомобиля, некорректные показания измерительных приборов и другие последствия.
4. Вопрос: Шины не балансируются, при езде возникают вибрации, биения, что делать в таких случаях?
Ответ: Причиной вибрации и биений при эксплуатации могут быть множество факторов, вызванных не только шиной, но и тем, на сколько квалифицированно они смонтированы, при каких условиях они хранились, а также причиной биений и вибраций может быть неисправное состояние технического средства. Обстоятельства каждого случая необходимо рассматривать индивидуально. Статистика обращений показывает, что в большинстве случаев, квалифицированные шиномонтажные услуги позволяют решить проблему.
5. Вопрос: Как нужно хранить шины между сезонами?
Ответ: Если хранение шин осуществляется в сборе с колесом, то они обязательно должны быть или подвешены по отдельности, или быть сложены стопкой в горизонтальном положении.
Если хранение шин осуществляется отдельно от колеса (в не смонтированном виде), то они должны храниться только в вертикальном положении. При длительном хранении, шины следует поворачивать меняя зону опоры через каждые 3 месяца. Храниться шины должны в сухом, тёмном помещении в дали от горюче-смазочных материалов. Рекомендуемая температура хранения +15 °С.
6. Вопрос: Почему вылетают шипы на зимних шинах?
Ответ: На выпадение шипов противоскольжения могут влиять множество факторов: стиль вождения(резкие ускорения, вызывающие пробуксовку, экстренное торможение, вызывающее блокировку колес), дорожное полотно и др.
Для снижения риска выпадения шипов противоскольжения из шины компания Nokian Tyres рекомендует следовать указаниям:
- После установки новых шипованных шин обязательно необходимо произвести обкатку шин первые 500-800 км. Скорость движения в период обкатки не должна превышать 70 км/ч. Необходимо избегать резких стартов, вызывающих пробуксовку колёс; экстренных торможений, вызывающих блокировку колёс; заносов.
- Придерживаться спокойного стиля вождения на асфальтовом покрытии в зимний период.
- При сезонной перестановке шин (ротации) сохранять направление вращения шины, чтобы не разбивать отверстие для шипа с обеих сторон.
- Производить ротацию шин каждые 10-15 тыс. км. для равномерного износа шин.
- Регулярно следить за давление в шинах.
7. Вопрос: Какие различия в качестве шин в зависимости от страны производства?
Ответ: Шины Nokian Tyres произведенные на территории России и Финляндии, полностью одинаковы. Это связано с единым стандартом и системой контроля качества. Все компоненты, из которых производится шина, закупаются централизованно для всего концерна. На заводах в Финляндии и России используют идентичное оборудование, на котором происходит изготовление резиновых смесей, компонентов шин, а также её сборка и вулканизация.
8. Вопрос: Отказали в замене по Хакка-гарантии. Что делать?
Ответ: - Необходимо выяснить причину отказа и получить копию акта.
- Если шины нет в наличии, то можно обратиться в другой авторизованную торговую точку (полную информацию можно уточнить на сайте www.nokiantyres.ru).
- Если Авторизованная торговая точка отказывает по необъективным причинам (не указанным в условиях по Расширенной ХАККА Гарантии), то необходимо сообщить об этом по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 200 88 50.
9. Вопрос: Какой гарантийный срок годности у автомобильных шин?
Ответ: Гарантийный срок службы автомобильных шин составляет 5 лет со дня изготовления (дату изготовления можно посмотреть на боковине шины), при условии соблюдения правил хранения и «Правил эксплуатации автомобильных шин АЭ 001-04».
10. Вопрос: Что означает DOT-код? И где он находится?
Ответ: Обозначение DOT состоит из двух частей:
Первая часть состоит из буквенного или буквенно-цифрового кода, присвоенного департаментом транспорта США конкретному производителю шин, где закодирован адрес производителя и его главный офис, код типоразмера шины и подтверждение того, что данная шина испытана, сертифицирована на соответствие требованиям федерального стандарта безопасности PMVSS № 109.
Вторая часть состоит из четырех цифр, обозначающих дату производства шины.
Например:
60YT 2312 – цифра 60 означает, что шина произведена на заводе в г. Всеволожске, дата производства – 23 неделя 2012 года.
YLYT 0413 – буквы YL означают, что шина произведена на заводе в г. Нокиа, дата производства – 4 неделя 2013 года.
Если Вы не нашли ответа на интересующий Вас вопрос, пожалуйста, задавайте их в этой теме. Мы ответим на ваши вопросы в течении 48 часов.
*тема согласована с администрацией.
hakka, hakkapeliitta, nokian, шины, нокиан, хакка, консультант, резина, покрышка, нокиан
NokianTyres
20 November 2013
97,5K
Dmitry296EKB
1 February 2015
Что зашифровано в трёх моделях WR A3 G2 D3 (вид транспорта, температурная зона эксплуатации, нагрузка ...) ?
Alexs36
4 February 2015
NokianTyres
Расскажите, чем хака 5 отличается от Нордмэна 5. Рисунок одинаковый, шипы вроде то же. Я про размер 225 55 18.
Боберрр
5 February 2015
Alexs36:
NokianTyres
странно, у меня Нордман 5 на Гранте R14, там шип просто круглый...
Mr_Romanov
5 February 2015
Боберрр
в размере
Alexs36:
225 55 18.
Это уже идет nordman 5 suv, а на сувке шип уже квадратный
Alexs36
6 February 2015
Просто сейчас в продаже есть еще и хака 5 и нордмен 5, разница примерно 2500 за колесо. На щуп и на вид одинаковые. Но продавец говорит про разную смесь ???
Mr_Romanov
6 February 2015
Alexs36
Это разные шины. Нордман 5 это легковые, а нордман 5 сув это кроссы и джипы
Alexs36
6 February 2015
Mr_Romanov
Я про сув))) хака 5 сув и нордмен 5 сув
Mr_Romanov
6 February 2015
Alexs36:
Хаку остатки продают, я бы брал нордман
NokianTyres
2 March 2015
Дмитрий, добрый день!
Ответ на Ваш вопрос:
WR – общее название семейства фрикционных шин для мягкой европейской зимы.
Символ “A” – Asymmetric – асимметричный рисунок протектора.
Символ “D” – Directional – направленный рисунок протектора.
“G2” или “G3” – generation 2, 3 – второе или третье поколение шин.
С уважением, команда Nokian Tyres
NokianTyres
2 March 2015
Alexs36:
NokianTyres
Добрый день, основные отличия:
1) Другой состав резиновой смеси. В Nokian Nordman 5 по сравнению с Nokian Hakkapeliitta 5 используется упрощённый состав с меньшим содержанием доростоящих компонентов (натуральный каучук, силика).
2) В Nordman 5 по сравнению с Hakkapeliitta 5 используется круглый шип – это снижает себестоимость в компромиссе с основными свойствами шины.
K L I K
2 November 2015
Доброго времени суток! Приобрел на свой автомобиль (BMW X3 e83) шины Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 235/60 R17 106R, размер взял на зиму чуть выше профилем (штатный 235/55 R17) и теперь в раздумьях какое давление качать ведь профиль стал выше!? Что посоветуете?
Mitya21
4 November 2015
K L I K
Естественно штатное давление, указанное на дверном проеме автомобиля. Шины радикально не различаются, ни посадочным диаметром, ни шириной, так что не стоит выискивать блох.
Ждем ответа специалистов.
Алехан Джуцоев
20 January 2016
Здравия ВАМ желаю ! Купил зимние шины Nokian Hakkapeliitta 7 155/80 R13 79T диски 5J-13 и установил на жилой одноосный прицеп без тормозов массой 500 кг. Выбирал шины по характеристикам: прохождения ледяного круга и прохождения ледяной извилистой дороги, так как прицеп высотой 2,25 метра имеет не малую парусность, а это в свою очередь влияет на безопасность при движении. Тягач - Нива 212140. Вопрос - какое будет давление оптимальным, чтобы использовать положительные характеристики данной модели шины. Паспорта к прицепу НЕТ !!! О скорости передвижения не спрашиваю, своего опыта достаточно. НА шине характеристики: макс. нагрузка на колесо 437 кг , а макс. давление 3.16 кгс/см 2. Заранее ВАМ благодарен !!!
Akir1
8 February 2016
Доброе время суток!
Несколько дней назад приключилась беда, поймал яму погнул литой диск и порвало резину в 2-х местах, диск поправили, резину возможно отремонтировать для "заднего колеса" но не рискнул...
Обзвонил всех продаванов в Курске (которых нашел в сети), нашел только в одном месте Nokian Hakkapeliitta R 205/55 R16 94R Russia продает только парой и дата производства 3311, т.е. 08 месяц 11 года по 6250 руб., пришлось приобрести, родные стояли 0712 Russia...
Nokian Hakkapeliitta R2 205/55 R16 94R отговорили брать т.к. со слов (и отзывам в сети) не удачная модель.
На вид резина мягкая, со слов продована хранение согласно предписанию, на оф сайте Nokian сроки хранения 5 лет, но это и срок гарантии, а срок годности на усмотрение владельца...
Собственно вопрос, как считаете приобрел кота в мешке или не стоит заморачиваться ?
him20
13 February 2016
подскажите когда сняли с производства хаку 5 ? 245/50/r20
Алехан Джуцоев
14 March 2016
Ребята не ждите ответов, это не консультант, а так одно название ... !!!
SCANER
23 April 2016
Вопросы задавать здесь имеет смысл? Аууууу!!!
Веталь76
4 January 2017
NokianTyres
Добрый. С Новым Годом.
Не знаю,будет ли ответ,но задам вопрос?
у тестя на фф2 07г, стоят зимние шины Nokian Hakkapeliitta RSi 195/65 R15,выпуск,конец 06 года,шина уже катает 10 сезон,пробег на ней за все сезоны примерно 20 т.км ,протектор в отличном состоянии,по индексу между 6-7 мм.
И вот в чем вопрос,на следующий сезон надо уже менять ее или можно дальше ездить? У Нокиан,так же срок эксплуатации 10 лет ,независимо от износа?
Естественно, на следующий год присматриваюсь к Nokian Nordman RS2,так как Nordman RS уже сошла с выпуска.
Если ответите,Спасибо!
Mitya21
21 January 2017
Веталь76
Виталий, отстань от машины тестя, ты то новые ремни на ней меняешь, то теперь резину. Да, действительно, у любой вещи есть свой предел, но колеса портятся от ультрафиолета, стояния в воде, долговременной статической нагрузки, особенно в спущенном виде. В любом случае легковым покрышкам не свойственно взрываться подобно грузовым. Гораздо раньше, если на то пошло, они пойдут грыжами, выйдет корд, потом она протрется и плавно спустит. Вот и все. Так что покуда протектор цел и визуально покрышка ровная и на ходу не выдает себя уводом или биением, не мешай машине работать.
jk47
3 February 2017
Hakkapeliitta не берите. Качество стало ужасное(была Hakkapeliitta 7). Резина прошла под 35000 и вся пошла винтами. Вылез корд. На четырех колесах одновременно.
sxc26
27 August 2017
Добрый день!
Какая дата изготовления этих шин?
sxc26
27 August 2017
На фотке плохо видно
После Е4 в кружке, написано 0285467 ниже +02S2WR2
Mr_Romanov
27 August 2017mobile
sxc26
Дата с другой стороны
mastersvalery
25 October 2017
NokianTyres
Здравствуйте. Были установлены шины Nokian Hakkapeliitta-5,одно колесо пришло в негодность. Можно ли установить шину NOKIAN Nordman 5 ?
TVS
26 October 2017
mastersvalery не ответит
NokianTyres. Активность: 2 года и 6 месяцев назад
а по вашему вопросу - купите пару.
witamino
3 December 2021
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста когда прекращено производсво шин Nokian Nordman 5 SUV 235/60 R16 104T?
