Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
63,4K
dooom
17 July 2014
V.Viktor
ты ставил только сигналку или полностью организовал бесключевой запуск как на титанике?
сигналку все работает
бесключевой запуск планирую...
lucas mk3
28 April 2015
dooom
Подключите кабель , гдебелый и оранжевый ?
dooom
28 April 2015mobile
lucas mk3
Белый от блока предохр. до гудок,оранжевый от блока предохр.до ВСМ С2-42.
lucas mk3
29 April 2015
у вас есть фотографии Технология подключения оранжевой
lucas mk3
29 April 2015
или схема
dooom
29 April 2015mobile
lucas mk3
Схема стр.81
lucas mk3
29 April 2015
Переводчик глупо .
Вы можете написать мне или отправить ссылку дать
lucas mk3
29 April 2015
только нужно знать , где именно вы подключите кабель оранжевый
dooom
29 April 2015
lucas mk3
lucas mk3
29 April 2015
Спасибо, действительно ли вы помочь мне
bojkoio
16 May 2015
Здравствуйте.
Очень заинтересовала возможность установки штатной сигнализации.
Подскажите пожалуйста какой МИНИМАЛЬНЫЙ набор оборудования необходимо установить в авто для активации сигнализации?
В текущий момент авто комплектации Comfort UA/Trend, опыт перепрошивки через Focccus имеется)
nano-engine
20 May 2015
bojkoio
Ничего,кроме Фокууус, не надо. Все программно включается в центральном конфиге(#12). Топикстартер дополнил компонентами и активировал сирену в салоне (охрана периметра-3). А можно активировать сигнализацию с выходом на клаксон под капотом (сигнализация САТ1-4). Один минус-висит ошибка в ВСМ по причине отсутствия сирены с автономным питанием. Как по мне-это не критично. Вопрос в датчиком капота решил через геркон и магнит на капоте. Все працює!
dooom
20 May 2015mobile
nano-engine
Желательно добавить в салон датчик объёма.у меня остался лишний.)
lucas mk3
26 May 2015
Какномер реле R5 ?
nano-engine
26 May 2015
dooom
та да, хорошо бы... Только, не потерялся бы при пересылке (государства разные).
dooom
26 May 2015mobile
lucas mk3
Реле можно от калины.
dick45
30 July 2015
Друзья, комплектация тренд, ну нет проводов на концевик капота. Сигналку штатную активировать нужно, что делать? Подскажите. Рядом с замком впереди стоит какой то подключенный датчик, для чего он?
nano-engine
15 September 2015
Концевик капота устанавливается вместо белой пустышки. Отдельно не продается, только весь замок с концевиком. Я этот вопрос решил установкой геркона на переднюю панель и магнитика на капот. Чет на фото не видно разъема концевика...
nano-engine
15 September 2015
Решил таки дополнить активированную сигналку датчиками салона, нашел-приобрел-вырезал потолок и тут жесткий облом! Проводки под эти датчики нет Тянуть проводку от блока ВСМ??? Тогда куда подключать? По схеме сигнализации 2 блочка похожих, который из них датчики салона??? Кто подскажет???
nano-engine
10 October 2015
Добил таки ситуацию с проводкой то бишь добавил 3 провода: блок датчиков салона по схеме обозначен 3RT12 и подключается к разъему С4-плюс к 18 пину, управляющий-к 12. Массу взял от разъема в правой стойке. Дополнительно необходимо активировать датчики сканирования салона в центральном конфиге (#47).
D-Man22
11 November 2015
Как то залез я в задний блок предохранителей свой:
Комплектация trend, а реле и предохранитель вроде присутствуют.
Подскажите, плиз, где на седане должна стоять сирена? Хочу глянуть наличие проводки.
Судя по схеме надо серо-фиолетовый провод от блока до сирены искать?
svetikov
21 December 2015
такой вопрос у меня нет концевика на капоте хочу замутить как штатный. по установке вопросов нет, но как включить программно чтоб писал на приборке и работал в сигналке, интересно твоё мнение?точнее авто не видит капот совсем так как нет штатного коцевика.
svetikov
21 December 2015
датчика объема нет.гудка в салоне тоже.орет сигналом.ставится на охрану с брелка.при повороте личинки и открытии двери или багажника орет пока не отключишь с брелка.а вот капот не видит совсем и приборка его тоже не видит
DodGi
21 December 2015
svetikov
Штатный стоит 500р.
Есть ли необходимость колхозить?
svetikov
21 December 2015
DodGi
дело не в колхозе,а в том что он не работает и до и после активации сигналки.
nano-engine
31 December 2015
светиков, похоже нету в проводке машины проводки для концевика, надо протягивать проводку от замка капота до салонного блока. Концевик капота отдельно не продается, а замок капота с концевиком стоит совсем небюджетно! Себе концевик капота организовал через геркон и магнитик на капот.
svetikov
8 January 2016mobile
А про геркон можно по подробнее?
nano-engine
4 February 2016
svetikov
на переднюю панель под капотом укрепил небольшой геркон в термоусадке, подключил его к разъему концевика. А на внутреннюю поверхность капота в предполагаемом месте над герконом приклеил магнит. Термоклей не подходит, а китайский суперклей в самый раз. как-то так, все корректно работает. Мож позже сфотаю...
Dm.Ivanov
26 February 2016
svetikov
Вы пишите:
"датчика объема нет.гудка в салоне тоже.орет сигналом.ставится на охрану с брелка.при повороте личинки и открытии двери или багажника орет пока не отключишь с брелка"
Не могли Вы пошагово написать, что надо сделать, что бы работало как у Вас?
(предохранитель и реле стоят).
Заранее благодарю.
svetikov
26 February 2016
