Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте Установка потолочная консоль для простого потолка.
До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.
Вот отверстия
на месте все. как заводская.
это блок задний (хэтчбек)
место R5 -противоугонная система
предохранитель 10А (красный цвет)
Вот что провод провести до гема и гудка.
Соединяем.
штатная, сигнализация, пакет, безопасности, самостоятельно, установка, охрана
dooom
17 November 2013
64K
Bubuyom
27 May 2017mobile
И ещё, не пойму, зачем люди меняют весь замок? Ну ладно продаеться только всборе, а зачем откручивать что то, тросик переставлять, выставлять, если можно просто планку с микриком переставить одной рукой без особых усилий.
Швейк
28 May 2017
А вот концевик капота работает отлично, правда я подключил в режиме нормально разомкнутом
сигналка надёжна только на размыкание, любая, что пожарная, что охранная. как я понял ты этот концевик для нештатной поставил?
Bubuyom
28 May 2017mobile
B
Bubuyom:
"провода подключил к дополнительной сигналке"
Я подумаю, может в конфигурации сигналки можно это поменять на нормально замкнутый концевик. Правда прийдеться расколупать герметик, ну да не беда, хорошо что эпоксидной не залил ))
sweetsenia
2 October 2017mobile
Ребят, что нужно сделать чтобы работал сигнал от клаксона на сигналке? Сигналку активировал, все работает а звука нет. Пробовал разные варианты настроек, но результат один и тот же. Поворотники моргают, а звука нет
svetikov
2 October 2017
sweetsenia:
bojkoio
Ничего,кроме Фокууус, не надо. Все программно включается в центральном конфиге(#12). Топикстартер дополнил компонентами и активировал сирену в салоне (охрана периметра-3). А можно активировать сигнализацию с выходом на клаксон под капотом (сигнализация САТ1-4). Один минус-висит ошибка в ВСМ по причине отсутствия сирены с автономным питанием. Как по мне-это не критично.
sweetsenia
svetikov
Да я вроде и так пробовал, результата не было. Попробую ещё на выходных в программе поковыряться
svetikov
2 October 2017
Я у себя так делал.
sweetsenia
svetikov
А придумать ничего нельзя, чтобы ошибка не висела?
Rav666
2 October 2017
есть проблема со штатной сигнализацией форд фокус 2 2007 год выпуска
Проблема в том что приехал в магазин машина не заводится не крутит стартер просто до конца ключ и нет эффекта
Вторая часть проблемы приехал в Москву в больницу поставил на штатку и ушел прошло 2 часа стал снимать с охраны заблокированные оказались все двери даже при помощи подушек и крючка ни одна дверь не открывалась думал бить стёкла но чудом затащили на эвакуатор
Привезли к дому сняли с эвакуатора накинул клемы аккумулятора и О Чудо
Разблокировалась сигнализация завел машину и поставил в гараж уже 3 месяца стоит пылится
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
nano-engine
4 November 2017
sweetsenia
Купить автономную сирену и подключить
vvl2018
7 November 2017
Подскажите, активировал сигнализацию все работает нормально, только не активен концевик капота. Провод под капотом есть, разные варианты сигнализаций выбирал все без толку. Автомобиль Focus3+ (trend+пакеты) европеец.
Melukov
7 November 2017mobile
Если bcm ,,B,, серии, то он не увидит капот. Нужно менять его или смириться.
svetikov
7 November 2017
Melukov
Совершенно нефиг добавить.
vvl2018
8 November 2017
MelukovПодскажите, как определить серию bcm?
Melukov
8 November 2017mobile
Справа нанесена сама маркировка
Или подключиться программой focccus, там все видно
F максимальный бодик на 3 дорест
E предмаксимальный, универсальный
B самый распространенный, грызаный, тренд
Bubuyom
30 November 2017
M
Melukov:
Где именно смотреть?
Melukov
30 November 2017
Пункт HW последние две буквы, первая из них это серия
Bubuyom
4 December 2017
Спасибо, нашел в смарте в логах с форскана. Таки BP у меня :/
GreTR
31 January 2018
День добрый!
Не смог найти финиш-код.
На датчики объёма салона.
Подскажите пож.
Спасибо!
GreTR
31 January 2018
и ещё вопрос:
) Датчики периметра и объёма с блоком - к ФФ3 (рейст) от ФФ3 подойдёт?
2) Сирена с креплением - к ФФ3 (рейст) от ФФ3 подойдёт?
3) Звуковой сигнал - к ФФ3 (рейст) от ФФ3 подойдёт?
24adonis
1 February 2018mobile
G
GreTR:
и ещё вопрос:
Датчик объёма салона
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...0426817
24adonis
Вот Сирена с креплением
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...2629036
24adonis
Вот салонная сирена
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...5436748
_Serega_
2 April 2018
N
nano-engine:
bojkoio
Ничего,кроме Фокууус, не надо. Все программно включается в центральном конфиге(#12). Топикстартер дополнил компонентами и активировал сирену в салоне (охрана периметра-3). А можно активировать сигнализацию с выходом на клаксон под капотом (сигнализация САТ1-4). Один минус-висит ошибка в ВСМ по причине отсутствия сирены с автономным питанием. Как по мне-это не критично. Вопрос в датчиком капота решил через геркон и магнит на капоте. Все працює!
Можно подробнее? или ссылку дайте на эту тему
_Serega_
2 April 2018
svetikov:
То есть если комплектация титаниум, можно просто активировать сигналку с помощью FoCCCus ?
svetikov
2 April 2018
У меня амбиэнт сига работает. Нет только капота. Так как ВСМ низкой серии.
_Serega_
3 April 2018mobile
svetikov
Что значит дополнить компонентами. ?
Это докупил сигнал, релюху и провода. ?
nano-engine
30 April 2018
_Серега_, скорее всего да, в титаниуме достаточно только активировать в центральном конфиге пр помоши Фокуус. Если желаете, чтобы сигналило в салоне-дополняете компонентами (покупаете клаксон, реле и протягиваете проводок от ВСМ до заднего блока предохранителей). Если желаете, чтобы сигналил внешний клаксон под капотом, то просто активируете этот вариант сигнализации. Вариант активации в приведенной цитате... Это все про дорестайл.
_Serega_
2 May 2018
N
nano-engine:
В том то и дело что машина рестаил. 18 год
Romblch
2 May 2018
_Serega_
тебе походу сюда Штатная сигнализация
