Аккумулятор на Форд Куга 2.АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
Какая емкость - Ач АКБ на вашей Куге 2? |
60-64Ач | | 53 | 30,5% |
65-69Ач | | 1 | 0,6% |
70-74Ач | | 23 | 13,2% |
75-79Ач | | 25 | 14,4% |
80 и более Ач | | 40 | 23% |
Не знаю | | 32 | 18,4% |
Какой размер АКБ на вашей Куге 2? |
Длина 242 | | 14 | 8% |
Длина 278 | | 36 | 20,7% |
Длина 315 | | 47 | 27% |
Не знаю | | 77 | 44,3% |
Total 176 votes, last 16 April.
ПыЖиК
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
Я вообще не могу проверить нормально лобогрей, с такой зимой... пару раз запотевало и явно не было понятно - лобогрей или просто от обдува отпотело.
Возможно про 70% это они сбрехнули... Все таки если зарядка держит примерно 80%, то это очень маленький диапазон... может меньше 50% не будет включаться...
интересно, сколько надо кататься, чтобы АКБ нормально подзарядилась с 45% хотя бы до 60% )))
25 February 2020
Buster:
интересно, сколько надо кататься, чтобы АКБ нормально подзарядилась с 45% хотя бы до 60% ))) |
Наверное от состояния самой АКБ сильно зависит. Я бы ориентировался на ток зарядки BAT_CURRENT(A) - чем ниже, тем дольше. При 0,2-0,5 А на каждый 1% час примерно.
Ясно, т.е. как ни крути, но нужно регулярно ездить. Даже если покататься 3-5 часов в выходные, то это просто компенсирует недельный простой.
25 February 2020
BusterДа регулярно мин 15-20 (до выхода Т ОЖ на 80-90 град), тогда степень зарядки растет от поездки к поездке. Далее система начинает "баловаться" заряд-разряд. Вот, с двух разных поездок. Ток =0 - заряда нет, отрицательный - разряд:
Какая-то странная "умная зарядка". Если в АКБ 50% заряда, зачем баловаться малым током. Есть возможность - заряжай, выведи на 80-90% и балуйся малым током, тем более что на улице не жара и батарея не закипит от большого тока...
может действительно вытаскивать на зиму предохранитель?
25 February 2020
Я думаю, что тут состояние АКБ влияет - сульфация пластин, следовательно снижение емкости. Ток снижается для более глубокого заряда. Сама система мониторинга при длительных простоях калибруется, т.е. не факт, что степень зарядки 89% - это верное значение, а на утро 70% - это так сильно разрядился АКБ. У меня такое как-то наблюдалось. Также как и в отпуске авто стоял две недели и ниже 64% заряд не опустился.
А что беспокоит? Я просто так из любопытства мониторю. Аккумулятору уже 6 лет...
Если прилично разрядили АКБ при длительной стоянке, то в любом случае снимать и заряжать, хоть умная, хоть "тупая" зарядка в авто - обычная практика.
Ну раньше просто проблем не было и как-то не замечал, машины стаяли по 2-3 недели в отпуске, потом ездил каждый день и ничего не беспокоило.
На Куге просто изначально столкнулся с кривой сигналкой, которая не давала заснуть машине. Сигналку сняли и проблемы ушли - в простое особо не садиться. А вот режим езды существенно поменялся. Я на работу пешком, жена не работает - ездим только по выходным и то не каждым. На неделе редко.
Так что тут либо ездить чаще, либо просто регулярно заряжать.
Заряжать уже не так просто. Легко АКБ не снять, а заряжать на машине надо доступ к розетке и приличный зарядник, чего нет в наличии )
Можно, конечно, в сервис отдавать... хотя бы раз в пол года
25 February 2020
Buster
Ну, тут вариантов нет - либо обслуживать, либо АКБ включить в расходники. Раньше не было этих интеллектуальных зарядок, а правило - после разряда заряжать АКБ дома всегда было. И заряжали их более 10 часов - это по быстрому, типа, с вечера на утро. Вышел, поставил и крутанул тепленьким ). Дергать пред, думаю, не панацея...
Раньше не было проблем. АКБ по 5 лет стояли на машине и заводили, даже в голову не приходило что-то мерить и подзаряжать. Приезжал с отпуска, заводил и ехал на работу.
Даже ФФ3 полтора года прослужил в текущем режиме передвижения только по выходным.
25 February 2020mobile
Buster
Может акум говно?
borik4
26 February 2020
-2
Buster:
Vortex Раньше не было проблем. АКБ по 5 лет стояли на машине и заводили, даже в голову не приходило что-то мерить и подзаряжать. Приезжал с отпуска, заводил и ехал на работу. Даже ФФ3 полтора года прослужил в текущем режиме передвижения только по выходным. |
Я про то и говорю, никогда не парился АКБ, у меня даже нет и не было ЗУ никогда, купил новый - поставил - забыл на несколько лет! На вазе 3-4 года, на фф2 - 6 лет, на Куге 2- на 4 года...
Но теоретически, если бы не было лень, нечем было бы заняться - то может быть и прикупил ба ЗУ и целыми днями сидел бы заряжал в гараже))) Но, я не пью и жена имеется))
Возможно схемно специально учитывается зарядка под вариант именно необслуживаемой батареи. Помню, что на ФФ были со временем следы выдавливания электролита. На Куге этого нет.
26 February 2020mobile
Mits:
Возможно схемно специально учитывается зарядка под вариант именно необслуживаемой батареи. Помню, что на ФФ были со временем следы выдавливания электролита. На Куге этого нет. |
Да, были, помню, пока акб новым был. Сейчас нет. Надо рестайле глянуть.
Проверяли два раза, прибором фирменным, оба раза показал нормальную емкость и хорошее состояние.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой внезапного разряда батареи. Проблема не нова и частенько обсуждается здесь. У меня немного другой вопрос. Когда аккумулятор у меня разрядился до 3 вольт, я зарядным устройством его заряжал 9 часов, после чего автомобиль завёлся и без проблем ездил. Далее я на ночь поставил заряжаться ещё на 12 часов. Максимальный ток заряда выставлял 6А. Зарядное автоматически опускает ток заряда, по мере заряда аккумулятора. Так вот, когда спустя 12 часов спустился на парковку - обратил внимание, что ток заряда составляет 4А. Мне показался странным такой жор аккумулятором спустя 21+ часов зарядки. Подскажите пожалуйста, о чём такое может свидетельствовать? Недозаряд или выход из строя?
VitoTlt
Учитывая разряд до 3 В, я бы пошел покупать новый.
Возраст АКБ так же можно указать, что бы знающие люди могли понять! У меня так же внезапно сдох, ровно 4 года отработал, как то отбежал на 3 минуты ,горели габариты- пришлось прикуривать! Покатался пару часов, поставил в гараж - утром уже не завелось, совсем умер! Просто купил новый!
VitoTlt
29 March 2020mobile
borik4Аккумулятор декабря 2016. Машина раз в полгода высасывает аккумулятор. Так никаких аккумуляторов не напасешься
Летом прошлого года машина высосала этот же аккумулятор до 8 вольт. Я его полностью зарядил и уже 9 месяцев отьездил без проблем.
Если совсем умрёт, как у вас, тогда конечно побегу за новым...
Так я и говорю, что возраст еще не совсем ! 4 года и больше работают! Попробуйте с умной зарядкой порешать отключить её! Доп оборудование отключить всё что есть и понаблюдать!
VitoTlt
Кальциевые аккумы очень не любят глубокий разряд.
VitoTlt
Я не помню уже, рассказывал я эту байку или нет. Значит так. У меня Куга 14 года. В прошлом году, значит прошло 5 лет, летом, как-то пару раз заводился не очень весело утром, но не критично вроде. Утром выехал по делам, на стоянке постоял минут 20 не больше. Все... Даже реле стартера не щелкало. Аккум умер не приходя в сознание. Это при том, что я езжу постоянно и никогда глубокого разряда не было. Спасибо джипер дал прикурить.
Так что, если уж хочется жизни с перчиком, рекомендую возить новый аккум в багажнике и замок капота отключить. Тем более по признакам аккум заряд не берет.
Здравия желаю ! В связи с ситуацией вируса, машина стоит на приколе четвертый день. Заперта на штатную сигналку. Аккум естественно подсаживается. Сегодня завел ее на 30 мин.Сколько надо ей тарахтеть чтоб подзарядился аккум ?
schilow
Насколько я понимаю, твоей Куге 7 лет, а у froligor трехлетка. Если аккум у тебя не менялся, то это зона риска. Я бы проверял раз в неделю, если дистанционной диагностики нет.
AlexRZN
4 April 2020mobile
Тему покурил, у меня 80й акк, могу 60й поставить?
AlexRZN
5 April 2020mobile
-2
AndreyArb
Стоит дешевле
AndreyArb
6 April 2020
ну так и ресурс меньше и зимой в морозы труднее
у меня еще родной стоит,машина 2013 года
AlexRZN
8 April 2020mobile
Поставил мутлу кальцийм сильвер 80ач 800А. 5000 т.р., с учетом сдачи своего за 800 р.
AlexRZN
Можешь. У меня стоял на 60А. Не забудь через FoCCCus поменять емкость аккумулятора, а то новый убьешь перезарядом.
froligor
24 April 2020
Видео - Простой способ снять и заменить аккумулятор
3 people online
