Приборы : указатели температуры двигателя и уровня топлива
Самое смешное что стрелка вообще не говорит о истиной t двигателя. Положение её вперёд или 12-00 это всего навсего 45 градусов и 83 и 90 и 98 всё будет на одном уровне.а если поползёт вправо к 120 то "сливай вода".вывод у меня такой:или разброс температур теперь не так критичен для относительно современных движков и нормой стало 45-95;или на нас FO-MO-CO забил,типа гарантию и так отъездит,а там хоть потоп,а приборчег етот маркетинговый ход (многие от него отказались);или это не правильные пчёлы которые несут неправильный МЁД.
ПЫС. Это мои мысли.Кто чё думает - пишите.
Кому интересно вот наглядный пример етого безобразия (в левом столбике t по компу в правом по приборчегу):
и када красный стрэлочке пэрэвалит в право ето 97градусов.Тада нашальнике задумался манэ.
приборы, панель приборов, указатель температуры, датчик топлива, приборная панель
nikolskiy
29 January 2011
61,2K
selfracer
9 October 2015
Ребята, а дорестайл приборки не прошиваются разве? Достал этот врущий датчик температуры
JONIX1
9 October 2015mobile
selfracer
Нет, почитай здесь: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
mohmad77
21 November 2015
Dima ford
Приборка Рестайл или дорестайл?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 March 2017
Поменял бензонасос в сборе. Появилось сомнение в правильности показания датчика уровня.
Как можно самым простым способом это проверить?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
22 March 2017
Вот пара фоток
B-V-V
22 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Я правда бензонасос не трогал, поэтому настраивал стрелку в приборке... Но смысл тот же.
По показанию в тестовом режиме "FUEL PERCENT=2B". 2В - это в шестнадцатиричной системе исчисления, т.е. 43%.
Заправлял чуть больше полбака, переводил приборку в тестовый режим, ставил на режим "FUEL PERCENT", заводил и ездил посматривая на значения. Как стало "FUEL PERCENT=32" поставил стрелку на полбака. Затем поездил да 1/4 бака: "FUEL PERCENT=19", чуток скорректировал.
Когда полный бак стрелка уходит за максимум, но зато правдивее показывает когда бензин заканчивается. Вроде получилось нормально.
Полбака 50% будет выглядеть в приборке как 32, 1/4 бака (25%) = в приборке 19, 3/4 бака (75%) = 4В.
22 March 2017
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
да с такой средней скоростью это видимо нормально. у меня щас 18 расход на 16 средняя, стрелка стоит по центру и до конца рисует 180.
-Евгенич-
23 March 2017
B-V-V:
руками?
B-V-V
23 March 2017
-Евгенич-:
руками?
Брал приборку с большим экраном от дизеля. Пришлось менять подложку, ну и потом соответственно стрелки настраивать.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
25 March 2017
Вопрос с датчиком уровня топлива закрыт.
Покатался по району. Дождался когда загорится лампочка. Расход при этом был 8.9\100 км.
Тут же на заправку,метров через 500. Когда у меня загорается лампочка (80 км до заправки) то еще литров 7-8 остается при таком расходе.
Залил до конца. Залилось 47.2 литра. При баке 55 л. Значит датчик стал показывать точно.
viknik72
15 July 2019mobile
Всем привет. Недавно я тоже стал С-Максоводом. Потихоньку решаю проблемы, оставшиеся от предыдущих хозяев. И вот на днях очередной трабл вылез загорелась желтая лампа уровня топлива и надпись в БК - топлива осталось на 77км. Поехал на заправку и залил 15л бенза. Наездил уже больше 90 км, но лампа желтая и не тухла, и надпись в БК все та же 77км. Что это ? Как лечится? Подскажите !!! Тапками прошу не кидаться, тк с Фордами до этого дела не имел. Во владении раньше были рашнтазы и япы-прули. Такого глюка нигде не встречал.
Да, забыл добавить- С-Макс 2005г.2л меха. Может быть тема поднимется, а то больше 2х лет тишина. Видимо все траблы решены?!?
16 July 2019
viknik72
если полный налить, стрелка с писаниной, что кажет?
viknik72
16 July 2019mobile
Полный не заправлял. Сегодня еще 15 залил. И ( О чудо ) лампа погасла , а вместо 77км вылезло 220км. К тому же ьак и не обновляются данные: По средней скорости- Окм/ч, По среднему расходу-99,9. Сколько же надо проехать, чтобы и это обновилось? Накатал с прошлой заправки почти 150км.
Стрелка на указателе уровня топлива работает вполне корректно - после заправки поднимается примерно на тот уровень, сколько добавилось бенза.
d_a_n_i_k
22 July 2019
viknik72
Если заправляться не заглушив машину, будет описанная вами ситуация, БК считает что не заправились.
viknik72
22 July 2019mobile
На заправках я не оставляю машину открытой и заведенной( соответственно) . Каждый раз забираю ключи с собой. Может в чем то другом причина? Глюк системы? Если снять клеммы с аккума ? Потом перезагрузится нормально ?
Timur_mel
3 September 2019mobile
Приветствую всех! Вопрос такой. Какова нормальная рабочая температура двигателя. С какой температурой стрелка на приборке уходит выше значения "середина". Есть левый БК, и при показании бк 99-102 стрелка на месте остаётся. И вообще, по городу катаюсь температура в районе 80, в жару, ездил на юга недавно, постоянно около 90-95. Спасибо
9 September 2019
Timur_mel
90. где-то после 110.
Timur_mel
10 September 2019
352
спасибо за ответ
TAD
29 October 2019
Такая вот засада. Загорелась лампочка уровня топлива. Начинающий водила резко отпустил сцепление, и двигатель заглох. Последующий пуск сопровождался звуковым оповещением, и включением сигнальной лампочки уровня топлива ( в баке около 20 литров по стрелочному индикатору и по факту.)
Сканер ошибок не показывает, клемму с акб сбрасывал. Последующие включения зажигания сопровождаются звуковым оповещением и горящей лампочкой. Куда копать?
B-V-V
29 October 2019mobile
TAD
Попробуй залить в бак бензин и сбросить средний расход и средний пробег.
TAD
30 October 2019
B-V-V:
Первое, что сделаю, залью до полного. Клемму снимал, должно обнулиться, проверю.
TAD
30 October 2019
Таки загасил лампу заправкой до полного ( влезло 32л ). Буду наблюдать, на каком остатке загорится снова.
Serzhik56
20 August 2020mobile
Всем доброго. Подскажите, на холодном двигателе, стрелка температуры всегда вертикально. И возможно ли прошить данную приборку.
Dik_g
25 August 2020
Serzhik56
дорест не шьётся на реальную температуру
chelak80
1 November 2022
viknik72:
У меня тоже не показывает расход!Как исправить не знаю.
