Как самостоятельно прокачать тормоза
Вобщем суть в следующем у меня FFII Comfort седан прошел уже 14 000 км, вчерась после очередной поездки заметил что тормоза стали вялыми, раньше схватывали сразу а теперь ощущение что как будто колодки мокрые, тормозит но очень не охотно, утечек жидкости не обнаружил, вакуумник вроде в поряде думаю не будет лишним прокачать тормоза, если кто может дать дельный совет каким образом, в каком порядке, и какую использовать жидкость прошу подсказать, в сервис обратиться не могу по причине его отсутствия.
тормоза, тормозная система, тормозная жидкость, прокачка тормозов, ABS, тж, абс, усилитель
Gremlin
13 September 2006
128,9K
serg1983
29 March 2016
Андрей71:
абс+есп.
civil-zz:
и +EBD еще
да согласен, знаю об этом
edorz
29 March 2016
чем ЕБД отличается от ЕСП??
Андрей71
30 March 2016
edorz:
Ебд работает при торможении-есп-на разгоне.
Offmax
20 June 2016
edorz:
serg1983
если есть ЕСП то прокачать нужно программно, по другому воздух не выгнать, тормоза конечно будут, но ЕСП не заработает
то есть будет гореть значок "машина с колеей" на приборке? это будет означать что воздух в системе?
собираюсь заменить задний левый суппорт. Как сделать чтоб не попало много воздуха в систему? А прокачать достаточно только это колесо или все 4 придется?
Offmax
12 March 2017
нашел какую то программу на андроид FFConfig, стоит 99р. Написано что прокачивает тормоза. Реально работает такая команда по блютусу?
mag106
12 March 2017
Offmax
Это нашего клюбня программа! Тебе достаточто будет прокачать то колесо, на каком супорт меняешь, после откручивания шланг сразу закрыть, если вся жижа не вытечет нет необходимости прокачивать другие колеса!
Shpuntik
5 June 2017
Форумчане, подскажите - при прокачке тормозов надо прокачивать сцепление - патрубок для стравливания воздуха из сцепы находится выше кожуха куда заходят тросы ?
Смутил пластиковый механизм этого дела, и особенно гайки которая на нем сидит !
serg1983
5 June 2017
Shpuntik
если уровень в бачке не профукаете можно и не прокачивать сцепу, а так конечно луше все прокачать
Shpuntik:
Да там пластиковый штуцер
Shpuntik
6 June 2017
serg1983
Этот штуцер так же отворачиваем на 3\4 как и тормозные, или открываем пока не польется ?!
serg1983
6 June 2017
Shpuntik:
Именно так
Точно блин не помню то ли на 90гр толи на 180 надо открывать
Shpuntik
15 June 2017
Итак, что получилось: при прокачке тормозов все прошло без нареканий, воздуха не было, жижа была желтая новая почти белая. Заливал dot 4 от лукойла.
А вот со сцеплением возникли непонятки. Кто не качал советую приготовить рожковый ключ на 12 им удобнее откручивать штуцер на клапане, откручивать надо почти на 1\2 и
жижа пойдет.
При прокачке сначала пошла муть, тормозуха с грязными примесями, а затем сколько не качал - каждый 3\4 нажатие на педаль в трубке идет мелкий мелкий воздух. Прчием 2-3 нажатие воздуха нет, а потом очень много мелого воздуха. Подозреваю что где то идет подсос.
Кто сталкивался с этим - сильно серьезынй симптом, и к чему готовиться?!
Пару лет назад отдавал машину на замену заднего сальника коленвала, может что то не докрутили в трубопроводе ?
Antonij
30 June 2017
Господа, какой точно инструмент нужен для отвинчивания штуцеров? Удлинённые головки на 7 и 9 (задние - барабаны)?
Aleksey_62
28 July 2017mobile
Я вот что то не найду конкретного ответа, на авто с abs без esp программой можно прокачивать? И если вручную то по какому алгоритму (какие колеса в какой последовательности?)
serg1983
30 July 2017
Aleksey_62
У меня АБС и ЕСП, покачивал все по старинке!
Offmax
13 April 2018
чтоб заменить жидкость, надо сливать сначала всю жидкость из системы?
есть esp и прога для андроида для прокачки
Мишуха
13 April 2018
Offmax
Не надо.
kospas
18 April 2018
Подскажите пожалуйста, есть ли особенности работы низковязкостной тормозной жидкости ?? (Dot4 SL6). Ситуация следующая поменял на сервисе. Но педаль оч. мягкая. Если быстро второй раз нажать, чувствуется реакция примерно как обычно, думаю есть, немного воздуха в системе.Вакуум накачивается, педаль не проваливается. Уровень ок. Сливали со всех колёс.
az2002
1 May 2018
Где быстрее срывается резьба, на штуцере прокачки или на суппорте?
Затянул все 4 штуцера динамометрическим ключем моментом 15Нм, дома увидел что максимальный момент там 5
http://vajnovsem.ru/instr-ford-focus2/instr-for...26.html
теперь вот думаю купить 4 штуцера, поменять для профилактики.
Мишуха
2 May 2018
az2002
Быстрее штуцера обламываются, или грани срезает.
fry2310
30 September 2019mobile
А как ей прокачивать? Есть мануал?
dsprts
27 October 2019mobile
Таким удобно прокачивать
Schuma
17 November 2019mobile
Пврни подскажите размер какого ключа нвдо покупать для прокачки тормозов перед зад форд фокус 2 1.8 рестайл дисковые тормоза все 4 шт
serg1983
18 November 2019
Schuma
Если книга не врет то
Rome163
19 November 2019mobile
Schuma
Для штуцеров прокачки ключи на 9 и 10, если память не изменяет спереди на 9, сзади на 10
Schuma
27 July 2020mobile
Парни подскажите как вы меняете себе тормозуху полностью? Прокачать просто по 5 раз каждое колесо, сначало заднее правое 5 раз потом левое переднее 5 раз, потом заднее левое 5 раз и потом 5 раз переднее правое так это и будет замена тормозухи без программы или обязательно с прогоаммой? В авто и АБС,и ебд и есп есть
dsprts
1 August 2020mobile
Schuma:
Тормозуха три копейки стоит. Подать давление в бачек с новой тормозухой и через каждую линию прогнать.
Schuma
1 August 2020mobile
-2
dsprts
Не стоит она 3 копейки, текстар например 650 р.литр
dsprts
1 August 2020mobile
Schuma:
Литра с запасом хватает. Не только старую выгнать новой, но и немного новой прогнать.
roockk4
5 August 2020mobile
Schuma
Лучше через elmconfig, или ffconfig, это правильнее, можно даже одному сделать
dsprts
6 August 2020mobile
цитата (jagermeister777)
Schuma
Я один менял. Давление в бачек и сливаем
3 people online
3 people online
