Доп. оборудование: камера и парктроники
4 years
Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлинг
Камера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема - Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего вида
Если что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
парктроник, камера заднего вида, камера, дисплей, парковка на автомобиле, автопарковка, датчики парковки, зеркало заднего вида
ПыЖиК
13 August 2019
211,5K
lesnykh64
7 April 2017
подключаем короткий проводок к
13 headlight testing из разъёма POWER и автоматический режим у вас в машине.
Oleg-Sever
7 April 2017
Silver_Age
не забудьте, что разъём от заднего бампера на рестайле другой...т.е. у вас на 16 пин от салона, а там 12
Oleg-Sever
7 April 2017
lesnykh64
не понял, что и куда подключать?
Song
7 April 2017
lesnykh64
Почему headlight? В переводе это "ближний свет", скорей 12-ый - Reverse.
lesnykh64
7 April 2017
Извиняюсь. Конечно 12 headlight.
Silver_Age
20 April 2017
12
Займемся установкой перпендикулярной парковки в дополнение к параллельной
Изначально планировалось допиновать родную проводку с установкой допдатчиков в родную юбку, но подвернулся комплект с рестайла в сборе с проводкой и датчиками
Благодоря одноклубнику найдены схемы "Активной системы помощи при парковке"
После установки модуля расширенной автопарковки от рестайловой Куги2
и активации в Sync3 параметра для работы расширенной автопарковки
займемся установкой допдатчиков)))
Первое, скидываем задний бампер и сдергиваем проводку рестайловую и дорестайловую для скрещивания ))
Рестайловая проводка была без необходимых для работы BLIS разъемов. Поэтому пришлось доукомплектовывать ее необходимыми разъемами из старой дорестайловой проводки. Это так, отступление)))
На рестайле управление BLIS идет через отдельный 6-ти контактный разъем. Чтобы у нас все работало, с дорестайловой проводки был переставлен 16-ти контактный разъем взамен 12-ти контактного разъема, который был на рестайловой проводке.
Для работы допдатчиков вывели через 2-х контактный герметичный разъем два дополнительных провода к черному разъему модуля парктроника по схеме: 6 пин — правый допдатчик; 10 пин — левый допдатчик.
Собираем все обратно
Теперь о работе расширенной автопарковки)) она работает! и параллельная, и перпендикулярная.
Для корректного отображения надо в одном пункте конфига Sync3 поправить строчку, в которую я бы в жизнь не полез править)) Sync3/DE01- Flank Guard HMI нужно поставить в ON, который подсказал англоконфигопереводчик Александру , который Universe
Рулевую рейку менять не пришлось, видимо у Куги идет сразу с поддержкой.
Ну и видео автоматической перпендикулярной парковки
Вот так машинка запарковалась в автоматическом режиме
Ну и собственно последних штрих замена накладки кнопки с On на Off
Было так, т.е. кнопкой я активировал парктроник
А теперь, при расширенной автопарковке, парктроник работает постоянно и контролирует периметр авто, т.е. кнопка нужна для его деактивации, что мы сейчас и сделали заменой накладки кнопки))
slanick
27 April 2017
Поженили Sync3 и OEM камеру. Проводка камеры идет от торпедо до потолочного разъема около задней левой стойки, тянуть новую проводку только по 5-й двери
Finis коды
GJ5T19G490AC - KAMERA-PARKEN
Item #: 2022275
GJ5419H272AA5YZ9 - HALTER - крепеж
Item #: 2027956
GJ54S435A10BB5YZ9 - GRIFFSCHALE корпус
Item #: 2030142
От Escape подошел провод в саблю с разъемом под камеру и лампами освещения знака
Universe и Silver_Age
Silver_Age
4 May 2017
12
Процесс замены дорестайловой камеры на рестайловую
В заводской комплектации был заказан радиопакет №18 с камерой заднего вида под 5-ти дюймовый экран и модулем управления RVC.
Так как теперь на борту установлен Sync3 с 8-ми дюймовым экраном (хронология — РП18 / Sync2 / Sync3) нам нужна соответствующая камера.
Камера была приобретена, опять же, от рестайловой Куги2 GJ5T-19G490-AC (в сравнение с дорестайловой, слева)
Теперь, чтобы она корректно заработала, а работать она должна по LIN вместо MS-CAN и без модуля RVC, нам необходимо сделать переходник, который, в очередной раз помог сделать Александр Universe (за что ему огромное спасибо, а также за помощь в установке ), через который то и будет осуществляться питание и управление камерой
Берем в руки схему модуля RVC от Куги2 2013
и соединяем в следующем порядке:
4 и 8 пины + питание соединяем вместе
1 пин GND
6 пин LIN его протаскиваем до BCM в 32 пин разъема С2280 (коричнегого цвета)
2 и 3 пин MS-CAN (в нашем случае уже не нужны. их изолируем и приматываем к косе проводов)
Вот так должно получиться ))
После необходимо в BCM поправить центральный конфиг с CAN на LIN и поправить пару параметров, которые Александр так быстро поправил, что я не успел посмотреть/запомнить )))
Ну и после замены камеры вернулись поворотные линии (потерявшиеся недавно и заработало увеличение (+)
_Maverick_
28 April 2017
Коллеги!
Я понимаю, что сейчас более актуальны вопросы касаемо Sync 3 и т.д., но всё же... не подскажите кто в Питере может помочь с перепрошивкой дисплея РП7 (4,2 дюйма) для работы с китайской камерой? И сколько это удовольствие примерно обходится?)))
Oleg-Sever
29 April 2017
Очень интересует вопрос: Будет ли работать улучшенная автопарковка (new Модуль и 6+6д) на РП-18?
Попытался добиться результата работы параллельной парковки (старый Модуль и 6+4д) на Sync-3,
параметр Config Block DE03 - DE03 Parking Assistance поставил APA Lite Plus (SAAP/POA-10Channel)
автопарк работает но имхо как то кривовато и всплывает выбор Перпендикулярная или Параллельная, а надо только Параллельная.
Пока этого не добился...может кто то знает как?
Oleg-Sever
29 April 2017
поправлю... на любом РП с Sync-1
Silver_Age
29 April 2017
ни кто не ответит на такой вопрос т. к. не кто не ставил
EugenePol
3 May 2017mobile
Сегодня под правой стенкой багажника пытался найти раз'емы для подключения парковочного модуля и не нашел. Комплектация Титаниум с безключевым доступом и запуском. Увожаемые форумчане, это нормальная ситуация? Нужно тянуть дополнителную проводку или я не там искал?
Sergiog
3 May 2017
Уважаемые форумчане ! Авто ФК 2 2015 г.в., экран монохром, Синк 1, без парктроников и камеры заднего вида. Прошу обобщить информацию по установке ГУ и камеры :
1. Есть ли китай-камеры показывающие качественнее, лучше или хотя бы так же как и оригинальная камера? Угол обзора ? Искажения ? Оригинальная камера какая-то особенная ? Её преимущество и варианты дорестайл и рестайл.
2. Наличие динамических линий в китай-камерах или в ГУ S 160? Неужели только вариант с блоком от iLim ?
3. В чем преимущество Синк 3 и МFT с 8" экраном перед Синк1 и ГУ S 160 на андроиде ?
4. Цена вопроса одного и другого, а также целесообразность!
Заранее прошу не пинать, если вопросы покажутся простыми.
zbugz
4 May 2017
Sergiog:
1. Нету практически. Тут лучше штатную поставить со штатной проводкой к штатному блоку.
2. Нету, линии рисует магнитола или блок
3. У китайцев звук лучше в разы и андройд
4. Кому как из за фэншуя
Oleg-Sever
5 May 2017
EugenePol
вот
EugenePol
6 May 2017
olegcok, спасибо за фото. Видимо, мне все же не повезло. Буду искать схему и наращивать проводку.
Вот мое:
Oleg-Sever
6 May 2017
EugenePol
фото штекера от салона к бамперу или от бампера нет?
вот такого плана
_Maverick_
11 May 2017
Доброго времени суток, коллеги!
Необходима помощь коллективного разума))
Установил камеру ЗХ к РП №7 на Кугу 2014 соответствии с отчётом от RauL. Подключение выполнил строго по схемке в отчёте, отличие только в том что я использовал ВАЗовскую релюху.
Перепрошили мне экранчик 4.2, вроде всё заработало, но... камера и парктроники работают только при включении задней передачи R, при переводе селектора в режим N или D изображение пропадает и парки отключаются, принудительно с помощью кнопки в салоне парктроники не активируются.
Короче говоря, алгоритм работы, описанный RauL, не соответствует моему.
Может подскажите, что пошло не так...?)))
С уважением.
EugenePol
13 May 2017
Сделал, только чувствую не с той стороны:
Перефотографировать? Или и так уже все понятно?
Oleg-Sever
13 May 2017
EugenePol
А что хотели достичь?
EugenePol
13 May 2017
Фото делал не я, к сожалению. В общем, не знаю, что ответить на ваш вопрос. Делаю четко как в примере?
EugenePol
13 May 2017
Еще фотка затерялась:
Правда, тот, кто делал фото не помнит, какой разъем от кузовной проводки, а какой от бамперной. Кузовной разъем со штырьками? Так?
Oleg-Sever
13 May 2017
EugenePol
от кузова Male, от бампера Female
EugenePol
13 May 2017
Штырьки в кузовной разъем нашел:
ru.rsdelivers.com/product/molex/194170028/molex-mx150l-series-crimp-terminal-for-use-with-sealed-connector-19417/6872757
Никто не знает, где найти найти разъемы в модуль парктроников?
Oleg-Sever
13 May 2017
EugenePol
я знаю, пишите в лс wpt-1189
У вас по ссылку пины для разъёма косы бампера и косы от салона, а не модуля разъёмы!
_Maverick_
15 May 2017
M
_Maverick_:
С уважением.
Поправочка:
Всё-таки, при переводе селектора с R на D (или N) парктроник продолжает работать в фоновом режиме - изображения с камеры нет (питание на камеру продолжает поступать), визуализация работы парктроников нет, экран отображает стандартную инфу о проигрываемой песне (радиостанции).
Прошу помощи!
Song
15 May 2017
_Maverick_
Какое-то другое поведение прошитого дисплея, он не даёт задержку.
Посмотрите, может есть какая-то настройка в ГУ.
Oleg-Sever
19 May 2017
У кого либо получилось активировать Улучшенную автопарковку на Кугу 2012- с дорестайловой приборкой+Синк-3+датчики 6+6?
Или кто-то слышал о такой инсталяции?
У меня только задние 4 датчика работают, звука нет, автопарка нет... зашёл в полный тупик по конфигурированию.
Silver_Age
19 May 2017
olegcok
я пока не видел чтобы кто-то еще заморочился
