Ремонт дисков
Короче, отец сегодня на трассе въехал на слой нового асфальта не по уровню уложенного какими-то уродами-рабочими. Скорость была больше 100км/ч. Решил увернуться на встречную, но все-таки зацепил колесом... Удар был конечно не слабеньким. Остановился посмотреть, а там диск погнутый, грыжа на Континентале и давление падает.. Поменял на запаску.
Интересно, можно ли восстановить литье, ведь там вроде только кромка диска погнута? Имеет ли смысл обращаться к дилеру за новым диском? Кстати, а поштучно они продают и по чем?
литые диски, диски, ремонт, колесо, ремонт дисков, правка дисков, прокатать диск, яма
Firster
12 September 2006
Ремонт дисков
49,1K
-Nautilus-
17 September 2006
Swoi
Езжу я по Питерским дорогам, а ям и колдобин у нас хватает!
Насчет повышенного давления, то из-за него колеса становятся жесткими и при залете в люк можно подвеску убить, так что это палка о двух концах!
chepa
17 September 2006
Swoi
Вообще, литые фордовские диски это расходник. Они не расчитаны на наши ямы, а металл оч. слабый.
Посмотрите вот в этой теме какие нагрузки испытывают фордовские диски и хоть бы что ,а ось сломана !
Отвалилось заднее колесо на ходу
Фото внешней стороны диска там нет ,но у веряю вас что он такой же как и внутри и восмерки на нем тоже нет !
Firster
18 September 2006
Sagoz
Я уже звонил в Ингосстрах, мне ответили, что этот случай страховой, приезжайте со справкой и поврежденным колесом.
На неделе ждемс справку. О результатах обязательно отпишусь.
репко
19 September 2006
Sagoz
Вот гады! У меня был совершенно аналогичный случай, только наехал на приоткрытый люк (погнул литой диск+ повреждена резина). Так в Ингосстрахе сказали, что это нестраховой случай, так как неповреждена подвеска. Вот уроды!
репко
19 September 2006
Позвонил ради интереса сейчас в Ингосстрах, сказли тоже самое, что это НЕГАРАНТИЙНЫЙ случай. Гарантийным его можно признать, если есть еще какие-либо повреждения помимо колеса, например подвеска или кузов, а так говорят - приезжайте, пишите заяву, эксперты посмотрят, но шансов - нет.
kpr
19 September 2006
Может быть НЕ СТРАХОВОЙ? Причем тут гарантия? У меня в договоре с Ренессансом прописано, что повреждение колеса - не страховой случай.
репко
19 September 2006
kpr
Да, конечно, НЕ СТРАХОВОЙ, опечатался
adcom
26 February 2008
Вчера около 22.30 между подмосковным Талдомом и Дмитровским шоссе попал в яму и помял диск, колесо естественно спустило. Влетел на скорости 100-110 кмч. вмятина с внешней стороны на левом переднем диске. 16 литье Ghia.
Вмятина плоская, длинной 10-12 см, с наружной стороны.
Стоит ли ремонтировать, прокатывать?
По идее пустяковая, но все же?
У кого какое мнение?
Подвеска вроде не пострадала, после смены на запаску, машина вела себя вполне адекватно, 80-150 шла уверенно и не вело. При посещении сервиса в очередной раз естественно проверюсь на всякий случай.
Mish-gan
26 February 2008
Поставь диск на станок, посмотри биение с внутренней стороны диска. Если есть порядочное (а оно скорей всего будет) на прокатку. если биения нет, то на нет и суда нет
adcom
26 February 2008
А как прокатка на диск влияет и что это, технологически как?
какие последствия?
Сережа
26 February 2008
Я много раз слышал. Даже За рулем тест проводили что прокатака для литья ничего не меняет,тоесть если повреждение сильное,то диск только под замену.
Mish-gan
26 February 2008
Медленное вытягивание на станке диска для придания ему первоночальной формы. В процессе прокатки в металле образуются микротрещенки, из-за чего его прочность металла уменьшаеться. В европе диски не катают, а выбрасывают на фиг.
В Росси все по другому. Лучше отдать опытным мастерам, а иначе при вытягивании диск может лопнуть, и тогда его придеться варить.
adcom
26 February 2008
А кто может подсказать, сколько сейчас один диск 16 стоит, Ghia ?
Стоит покатать или все же купить новый? (если купить новый, то старый как запаску держать, прокатаный)...
вопрс финансов конечно.
Mish-gan
26 February 2008
adcom:
Фото диска есть?
Прокатка у нас 16-го диска стоит около 600р.
В Москве наверное подороже будет.
adcom
26 February 2008
M
Mish-gan:
adcom:
Фото диска есть?
Не нету, я его сразу в багажник, не до фоток было...
завтра сфоткаю.
ANDREW Z
26 February 2008
Красота- страшная сила, но требует средств...
adcom
150 на таком прокатаном диске поедешь?
il16
26 February 2008
Производитель Код детали Название срок,дней Цена
Ford 1 317 865 Диск колёсный 15 7 554,93 Р
Ford 1 317 865 Диск колёсный 5 9 392,06 Р
Это цена в экзисте.Проще и дешевле репликовский купить.
adcom
26 February 2008
вопрос хороший...стремно по твоему? если серьезно...
7000р отдавать за новый..хэх жесть...но все ж...
кто может сказать, можно или нет...я и 170 частенько катаюсь, по МКАД или трассе...где дорога позволяет...
il16:
да мне 1 только нужен...потому и про гиевский спрашиваю стандартный...у Undera 196Евро...
il16
26 February 2008
Сверловка (PCD): 5x108.0
Вылет (ET): 52.5
Отверстие (Dia): 63.4
Цвет: Серебристый
Репликовский гиевский стоит от 3000 до 3500 рублей примерно
http://www.allrad.ru/ru/wheels/catalog/sen...ica=1&vendor=31
Например тут.
Итальянский дороже тайваньского примерно на штукарь.При том же качестве.Смысла нет мне кажется.Сам езжу на тайваньских репликах(оба комплекта)-никаких проблем.
adcom
26 February 2008
il16:
Вылет (ET): 52.5
Цвет: Серебристый
Например тут.
Спасибо за инфу! а отличие от оригинала в нем какое то есть?
Т.е. я смело могу его покупать на замену?
Понял...прикольно!
il16
26 February 2008
Нету отличия от оригинала.Размеры,вылет,внешность и т.п.-те же.
Сережа
26 February 2008
Брать новый диск однозначно. Тем более стоит гроши,и если уж ездите 170...А если прокатанный диск расколится на такой скорости? думаю последствия можно понять.
MANчик
26 February 2008
столкнулся с той же проблемой на тех же дисках - удар был об паребрик, откололся кусок диска по внешней кромке но колесо почему-то не спустило, оригинал стоит 7500, если разницы никакой то видимо придётся купить реплику
Dusha
26 February 2008
adcom
Можете еще в барахолке клич бросить.
Я там себе новый оригинальный диск выцепил за 3500, когда свой замял.
Многие продают штатное литье из-за того, что покупают другое.
Mish-gan
27 February 2008
Мне официалы,продали один диск с "восмеркой". Заметил через месяц, когда резину новую обувал. Прокатал вроде нормально. Поставил назад. При первой возможности собираюсь менять.
Finist
27 February 2008
il16
Кстати - новый Finis этих дисков такой 1 328 181 (Microcat 01.2008).
С уважением,
Bastard
27 February 2008
У меня была такая же ситуация меньше года назад: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2214812
Советую сьездить в эту фирму http://www.remont-diskov.ru/index.html
Диск у них выправить около 1200р стоит. Будет как новый. Резину тоже сделают горячей вулканизацией, если корд не повреждён.
У меня на передних колёсах как погнул диски, так и стоят выправленные. Уже на них 16000км накатал. Столько ям ими ещё поймал, и не развалились А починенную ими резину перекинешь на запаску.
спокойный_тип
27 February 2008
прокатать можно всё
по нашим дорогам я сколько езжу - так при каждом переобувании прокатываю два-три диска
особенно при московском плотном и быстром трафике, когда перед тобой яма а уйти то и некуда
надеюсь 205\55 будет довольно выскоким профилем, а то 195\50,205\50,225\45 - надоело катать
adcom
27 February 2008
Выкладываю одну фотку, качество с сотика, по другому на скорую руку не сделаешь.
Резина ICE Cruser 5000
adcom
27 February 2008
вот еще одна
Скорее всего куплю новую Реплику 1шт, тот восстановлю и запаской закину за место стального...
