Доп. оборудование: защита двигателя и редуктора заднего моста
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2:защита двигателя/муфты (сталь/алюминий/композитный лист-карбон)..
защита двигателя, картер, защита картера, редуктор, клиренс, металлическая защита, карбон, установка
Vlad-FK2
22 October 2013
87,8K
Вовчик ST
23 April 2013
К
Кьюберт:
А ядовитый дым вообще никакого отношения по идее к сертификации не имеет, ведь если карбон будет гореть, то наверняка в авто никого уже не будет, да и авто после возгарания в этой части менять надо. Без обид, это моё мнение.
Поверь старому гоночнеку - далеко не факт, что после ДТП сидящий внутри сможет самостоятельно покинуть авто, а может и вообще не сможет этого сделать, а горит авто очень быстро. Конкретно по Форду имеется опыт - после сильного удара ни одна подушка не сработала, "отключалка" на топливо тоже, оборвало топливную магистраль на работающем моторе - как результат пожар в моторном отсеке, я был рядом - потушил, а так все зеваки стояли на почтительном расстоянии, помогать что-то никто не рвался. Со всем, что связано с безопасностью лучше не шутить.
Кьюберт
23 April 2013
Вовчик ST:
...пожар в моторном отсеке...
да, но согласитесь - если в данной ситуации человек не может покинуть авто, то ему совсем не дыма надо бояться. еслиб они сказали что карбон хорошо воспламеняется или активно горит, но они бьют на дым - не логично.
Кьюберт
23 April 2013
wzb:
"мой" сотрудник ФМК заинтересовался этими дилерами)))
эээ, джентльмены не спешите, а то ща подставлю невинных людей. завтра точно скажу стоимость (7800 иои 8700) - наряд в машине, и позвоню по поводу сертификата (не забыть бы тока)
wzb
23 April 2013
К
Кьюберт:
Джентельмен, не переживайте, цена вопроса никого не интересует. Тут речь идет скорее о безопасности.
Вообще я предлагаю сильно не раздувать эту тему. я так, для сведения сообщил...
Z-CV
24 April 2013
К
Кьюберт:
Всё вполне логично: например если возгорание в случае удара и вы временно дезориентированы, то вы можете задохнуться от этого дыма и тогда вы уже 100% из авто не вылезете.
Rupert
24 April 2013
2. при аварии карбон ломается как ему захочется, а металл как задумано. чтоб двигло куда надо уходило. все что ставят сейчас карбоновое - левак.
Не уверен, т.к. на металлическую защиту ставят самосрезающиеся болты, когда происходит дтп, мотор уходит по направляющим, установленным в авто под низ, и задача болтов срезаться, дабы защита двигателю не мешала.
На защите нет направляющих, только ребра жёсткости.
Тот же самый эффект наблюдаем у карбона - предварительный надпил.
Rupert
25 April 2013
Связался с производителем композитной защиты картера,
прилагаю ссылку на инструкцию по правильной установке:
https://docs.google.com/file/d/0B5p4U20kBT3JdDh4...sharing
(пробел убрать, не могу прикрепить ссылку)
GorN70
6 May 2013
ползаю по Алибабе, защиту нашёл! Типо железяка
http://www.aliexpress.com/item/High-qualty-Ford...38.html
ZUB9999
13 May 2013
сокамерник:
Вот Вам куча новых вкусняшек,и все это как кому бы не хотелось идет из под небесной.
[URL=http://www.bay[/URL]
А кто-то уже пользовался этим сервисом?
Меня сильно напрягает вносить предоплату, наслышан о подобных мошенничествах.
Brennen
13 May 2013
Поставил вот такую металлическую защиту картера
Упираюсь ей во многие бордюры и этот факт немного печалит
И поставил секретки на колеса.
Можно было бы и по короче, буквально на пару миллиметров, но думаю и так сойдет
С уважением,...
Олег477
13 May 2013
Brennen
напиши что за защита (название, фирма), сколько стоит, где ставил...
TeJIeIIopT
13 May 2013
Brennen
У вас защита прикрывает воздузовод, мне так лучше нравится, чем с открытым.
Brennen
13 May 2013
Олег477 Название и фирма, не знаю.
Посмотрел накладную, в ней тоже нет. Написано просто, наименование "Защита картера металлическая", код "зкк ф KUGO метал"
Забирал машину уже с установленной, цена защиты 3200 р. плюс установка 2400р. Все это в Дженсер Ясенево.
С уважением,...
AndreyArb
13 May 2013
B
Brennen:
С уважением,...
ппц
защита металлическая Патриот -1500р, Матадор-2100р, поставить в любом СТО 300-400р
ОД продает защиту за 2500р,ставит за 800р
Саратов
GorN70
13 May 2013
AndreyArb
но с таким воздухозаборником нет
AndreyArb
13 May 2013
GorN70:
AndreyArb
как здесь реализовано,не знаю
http://www.karter-patriot.ru/
у вас дизель?
GorN70
13 May 2013
AndreyArb
у вас дизель?
бензин!
Brennen
отличная защита! Как же её найти на просторах интернета??
Jennik1
13 May 2013
Brennen
Странно! у меня защита Полигон, возможно и остальным это поможет в выборе на К2,
на К1 и в спортобвесе но я нигде не упираюсь в бордбр!
Как это так с защитой у вас, непонятно.
Brennen
13 May 2013
GorN70
Ну как вариант, позвонить в Дженсер Ясенево Москва, и у них спросить название, фирма.
Jennik1
Да дело не в защите, а во всей этой приблуде охлаждения.
На радостях высокой машины забыл, что там еще кожух/защита, причём сильно выступающая.
Было условие: Перпендикулярная парковка. Парковать передом, с заездом на бордюр)) Бордюр не стандартный)) так вот, бампер проходит, но упираешься защитой, а до колёс ещё далеко))
Задача была выполнена, парковкой задним ходом))) но осадок остался.. Я это все к чему, еслиб было ровное днище, жилось бы веселей))
С уважением,...
P.S Позвонил в Дженсер по поводу защиты, сказали производитель Triabc или Novline, типа они одинаковые.
Больше ничего добиться не смог
Vlad-FK2
13 May 2013
GorN70
Brennen
Коллеги,
можно поподробнее о доп. защите.
Я лично не понял смысл этого нижнего воздухозаборника. Снимал штатный, выход его воздуховода ни на какие датчики не направлен.
Единственная мысль которая у меня возникла это частичное охлаждение рулевой или поддона картера или для продувки моторного отсека, поскольку внутри капотного пространства все как в печке (корпус фар, электропроводка, все короче сильно нагревается). Теперь понимаю почему в марте при минус 10 при таком тепловыделении салон быстро прогревается.
Brennen
13 May 2013
Vlad-FK2
Если не ошибаюсь, то воздуховод служит для охлаждения раздаточной коробки в предельных режимах (пробуксовка, буксировка)
Но как оно в жизни, я не знаю
С уважением,...
Vlad-FK2
13 May 2013
B
Brennen:
Vlad-FK2
ХМ, в предельных режимах (пробуксовка, буксировка)?
В нижний воздухозаборник воздух зайдет только на скорости но не при пробуксовке и тем более при буксировке которая разрешена до 40км/ч.
Думаю для продува чтобы воздух горячий не "застаивался".
или ?
wulf-33
13 May 2013
B
Brennen:
С уважением,...
будь добр, замерь пож. получившийся клиренс
GorN70
14 May 2013
завтра заберу защиту у наших ОД! Защита 3020 руб Установка 1500 руб!! Поставлю 4 болта сам
AndreyArb
15 May 2013
такой вопрос
а защита от Куги1 подходит для Куги2?
а то некоторые продавцы утверждают об их совместимости
Собянин
16 May 2013
5260264 Оригинальная защита двигателя и коробки
омологированная ФМК под КУГА 2
купил тока щас в Рольфе. Фотки выложу позже.
ps
как я понял фартук и воздухозаборник не снимается.
AndreyArb
16 May 2013
ps
Цена где то 3000р,там сталь? Коробку закрывает?
Олег477
16 May 2013
repsol1000
под слив масла нет на ней отверстия?
5260264 код точно этот что то у меня бьется
alex1983pe
16 May 2013
IRUSS
трехслойный состав влагостойкий, верхний сверх прочный, женские каблуки не берут его на прокол якобы, я буду заказывать, самое главное не из бумаги )) Сейчас жду ответа "диллера" по поставке, самому влом в китайском разбираться выйдут в районе 3500
AndreyArb
16 May 2013
защиту Матадор кто нибудь ставил или Новолайн?
http://www.autofides.ru/catalog/zaschityi-karte...EW.html
http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zawita_kart...o_2013/
http://zertz.ru/catalog/items/20307/
