Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
173K
kasheybesmertny
15 May 2014
Добрый день, а на комплектацию титаниум можно доустановить адаптивный круиз-контроль Обычный КК уже стоит.
kasheybesmertny
15 May 2014
Система автоматического торможения (ACS) и система мониторинга "слепых" зон (BLIS) уже стоит. Вопросы: Станет ли джойстик от адаптивного круиза на проводку от обычного КК в руле? Что кроме джойстика нужно докупить для переделки в адаптивный КК?
GorN70
15 May 2014
K
kasheybesmertny:
в принципе всё возможно! но за радар отдавать 30 тыров Радар для адаптивного круиз-контроля и т.д.
kasheybesmertny
15 May 2014
GorN70
А разве наличие ACS и BLIS не предполагает радара?
S T I G
15 May 2014
kasheybesmertny
нет(
bad_evgen
20 May 2014
Приветствую, был у официалов в г.Вологда по ворпосу активации (потратив три часа), так и не смогли активировать круиз - контроль, сослались на новую версию программы...как теперь быть???
GorN70
21 May 2014
bad_evgen
скорее всего надо править этот файл- asbuilt !! у меня тоже ОД ничего не смог сделать, пока не помог золотой человек DarkLeo Он исправил этот файл и мы залили у ОД правленый asbuilt! Правда зашло со второго раза, только с моей флэшки! а с компьютера ОД не хотел заливаться
AndreyArb
21 May 2014
bad_evgen:
и не получится
они байтики должны поменять в прошивке,что тебе будут заливать
все аналогично,как для фокуса3
я про это писал тут 31 марта,читали?
Pay May
21 May 2014
возможность активации есть на любой куге, а вот будет работать или нет - проверю экспериментально.
ЗЫ: вот на транзите активировал, в конфигурации все прописал, а он не работает - блок BCM низкой серии, нужен более высокой.
firesanek
установил КК в итоге, работает?
firesanek
21 May 2014
Pay May:
firesanek
на транзите ДА, на кугу 2.5 возможность не представилась поставить. так что незнаю
bad_evgen
21 May 2014
читал, 23 у них активируеися. а второй параметр они не могут поменять, пробывали на втором ноуте старой версией программы, тоже не получилось
AndreyArb
21 May 2014
bad_evgen:
странно,у меня ОД это все с их прогой смог сделать
kasheybesmertny
28 May 2014
Возвращаюсь к теме адаптивного КК. Хочу на комплектацию титаниум доустановить адаптивный круиз-контроль Обычный КК стоит. Система автоматического торможения (ACS) и система мониторинга "слепых" зон (BLIS) уже стоит. Что нужно докупить, дополните плиз список, желательно с FINIS кодами:
1. Радар для адаптивного КК.
2. Джойстик на руль адаптивного КК.
3. ...
bad_evgen
4 June 2014
Подскажите, в Питере кто может прошить круиз в период 12-13 июня, буду проездом
sna59
5 June 2014
bad_evgen
Наберите в интернете Ford67.ru, там и телефоны указаны.
Pay May
16 June 2014
sna59
тоже интересуюсь вопросом а ты себе у них делал?
sna59
17 June 2014
Pay May
Нет, себе сам делал.
Pay May
19 June 2014
А какой мотор у тебя? Пока, не нашел, чтобы кто-то активировал круиз на авто с двигателем 2,5 - видимо буду естествоиспытателем
Pay May
19 June 2014
Итак, пока есть промежуточный результат..Круиз установлен и активирован, сам круиз работает. Но не работает ограничение скорости - кнопка LIM. Прошивальщик сказал, что впервые столкнулся с проблемой именно на атмосферном моторе..
kasheybesmertny
19 June 2014
Pay May
Если често за второй год использования круизом лимитатором воспользовался всего один раз - посмотрел как работает ИМХО не нужен лимитатор, т.к. круизом в основном пользуются для поддержания, а не для ограничения скорости
kasheybesmertny
19 June 2014
Pay May
Как вариант - обрыв контакта, или один из проводов в шлейфе не на тот пин подключен
GorN70
19 June 2014
Pay May:
а зачем он? держит максимум до 180, а мы меньше 200 км/ч не ходим
тоже самое
Pay May
19 June 2014
GorN70
kasheybesmertny
Да глобально то и незачем, немного парит, что кнопка есть, но не работает
vsn100
13 August 2014
С кнопками на Kuga 2.5L понятно. (CP9Z-9C888-A ,для Куги 2, 2.5л так как ASLD не работает на таких комплектациях)
А провода для кнопок КК (для 2.5L 2WD, Trend + comfort, 2014) в итоге какие нужны. (Без пайки и колхоза).
Можно ли поменять "нарульные" правые кнопки на кнопки с символами телефона, с центральной кнопкой "Ok".
Голова РП1 (если это важно). Но будет ставиться китаец с Bluetooth.
Sanek2033
14 August 2014
vsn100
Думаю от обычного круиз контроля:
FINIS код: 1801772 Провод В Сборе; Серия 20; Серия 45; Серия 55
FINIS код: 1801776 Провод В Сборе; Управление скоростью и ASLD; Адаптивн. сист. управл. скоростью
фото (картинку) выложите, не пойму что на что хотите менять
С китайцем не факт что будут работать
koljunja
18 August 2014
Здравствуйте одноклубники! Ну вот и у меня заработал круиз контроль! Ура! Комплектация тренд, куплена 01.05.2014г. Подключил так же закрытие замков и снижение давления в колесах. Кнопки врезал сам. Проводка родная для круиза, т.е. два жгута.
CTAJIuH
18 August 2014
koljunja
Какой мотор и коробка? Провода купил воткнул и все?там ничего "допиливать" по проводке не нужно?
koljunja
18 August 2014
CTAJIuH
Двигатель 2.5, автомат. Один жгут проводов для кнопки круиза, второй вместо родного жгута кнопок управления радио и м. компа. Соединяются зелеными фишками. Не чего не подрезал для проводов, там места хватает.
CTAJIuH
18 August 2014
koljunja
Много там резать в руле?через что включал функции?
Руль полностью снимал?много подводных камней было в процессе?
Финисы запчастей такие же как на 1,6? Все подходит на 2,5?
koljunja
20 August 2014
CTAJIuH
В данном разделе уже все написано подробно! В руле вырезается место под кнопки, нужно только нарезать резьбу, отверстия уже есть. Руль снять нет проблем, долго возился со снятием подушки. С подушки снимается жгут проводов и устанавливается новый. Там все понятно. Кнопки - 1784105, провода - 1801772 и 1801776. Прошивал в г. Ревда, Свердловской обл., умный парнишка, прошил за 10 - 15 минут!
