Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
172,8K
platinoid
28 August 2018
FCW - Ford Collision Warning - система предупреждения о столкновении, ее как раз и искал. На экране показывает красный прямоугольник и орет когда резко к заду впередиидущей машины приближаешься.
balmix
28 August 2018mobile
ну так в итоге работает?
platinoid
28 August 2018
Да все работает как должно.
В америке в дополнении к этому есть как у вольво экстренное торможение перед препятствием или пешеходом. У нас такое не работает, другой модуль АБС
zbugz
28 August 2018
P
platinoid:
Как это у нас нету , У меня всё тормозит перед машинами (проверено, но перед человеками не проверял), камера для этого в лобовом стоит. А это уже контроль сближения
platinoid
29 August 2018
Это City Stop, а я про другую систему - Pre-Collision Assist with Automatic Emergency Braking, там перед пешеходом тормозит.
zbugz
29 August 2018
P
platinoid:
Что то я такую прям третью систему даже там в глаза не видел...
Есть две на дорестайле до 30 км\ч это сити стоп, а после это форвард колижен... На рестайле тоже самое, тока до 50 км\ч
usman19862009
4 October 2018mobile
Друзья, вопрос. Подойдёт ли кнопка КК и самодельная проводка как Фокус 3 на автомобиль Куга 2 2014 года выпуска, двигатель 2,5. Себе на фокус сделал без проблем, хочу другу помочь. Рули у нас вроде одинаковые.
Анатолий33
4 October 2018
usman19862009
Подойдёт. Все однотипно. Только если кнопка с лим, то на 2,5 л.этот лим работать не будет. Проводка идентична.
Gloom_NK
4 October 2018
подойдут
Korleone
9 October 2018
Подскажите, на рестайловой куге с 2.5 можно поставить кнопки с ограничителем ?
Нужно так же в директе PCM дополнительно активировать ASL ?
или нужно именно искать кнопки без ограничителя ?
может финис у кого есть таких кнопок
спасибо
firesanek
9 October 2018
Korleone
ставишь кнопки с лим и активируешь круиз и лим и все работает.
всегда так делаю
karlon3
9 October 2018
firesanek:
Korleone
всегда так делаю
Добавлю Лим не заработает. Но активировать его надо иначе ни чего не будет работать.
Korleone
9 October 2018
firesanek:
именно на рестайловой куге с 2.5 ?
karlon3:
где именно активировать ?
в центральном, директе, и там и там ? )))
karlon3
9 October 2018
Korleone:
Достаточно в центральном.
firesanek
9 October 2018mobile
Korleone
Работает круиз, дим ессно не пашет.
Включать в центральном и в приборке
Korleone
10 October 2018
firesanek
Ну тогда возможно что-то изменилось. Куга, только с салона. Кнопки с ограничителем. Пробовал по всякому Центральный править - круиз не включается.
firesanek
10 October 2018mobile
Korleone
Не изменилось, ставлю постоянно.
Два параметра в ссс и директ конфиг щитка - два параметра во фьючерсах, de03 по моему
Melekh
18 October 2018mobile
Korleone
В директе приборки надо включить, по моему 60 параметр
pogoda7
15 November 2018
народ,есть у кого распиновка АСС на к2+
Анатолий33
16 November 2018
P
pogoda7:
Она такая же как на ф3рест и куга 2дорест.
1 пин -ф63всм, 10 пин-ф44подкап, 4-масса, 7-нскан белый провод, 8-нскан бело-голубой провод.
pogoda7
16 November 2018
Анатолий33
Спасибо. Подключил, все заработало .
D98RUS
23 December 2018
Друзья, подскажите по адаптивному круизу.
Иногда не с того не с сего выскакивает красное окно контроля сближения на всю приборку.
Иногда это происходит в одних и тех же местах на дороге.
Иногда это происходит в пробке на скорости менее 30 км/ч где вприципе радар не должен работать...
В чем может быть причина?
zbugz
23 December 2018
D98RUS:
Всё у тебя правильно работает. Красное сообщение, это контроль сближения, он работает всегда, если ты не держишь тормоз
D98RUS
23 December 2018
zbugz
А чего она тогда срабатывает ложно если передо мной расстояние до другой машины 3-5 метров и скорость детская?
karlon3
23 December 2018
D98RUS:
zbugz
Поменяй в настройках чувствительность..
D98RUS
23 December 2018
karlon3
стоит и так средняя
zbugz
23 December 2018
D98RUS:
zbugz
Ну, как выше написали, чуствительность на среднюю поставить надо, а то она думает, что сейчас мы се умрём...
D98RUS
23 December 2018
zbugz
Стоит и так средняя
zbugz
23 December 2018
D98RUS:
zbugz
Стоит и так средняя
Ну значит тормозишь поздно Ставь на малую при твоём стиле вождения
Ардуан
17 February 2019
не подскажете, где найти схему проводки подушки и руля для круиза и джойстика рп 7. Хочу сам слепить.
