Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
172,9K
Sholoiko
5 June 2018
able
Проводка на радар имеется?
Доп. оборудование К2: установка круиз контроля или адаптивного круиза (сообщение #18204143)
Анатолий33
5 June 2018
Sholoiko:
able
У тех машин имеется. Вплоть до 2014 года, сделанных в России.
Sholoiko
5 June 2018
Анатолий33
Комментировать не буду, не знаю
zbugz
5 June 2018
able:
Приветствую! Не подскажете к кому можно обратиться в МСК для установки АКК на Кугу Титаниум 2013 года со всеми плюшками (КК и LIM имеется)?
Там ставить вообще расплюнуть. просто надо бампер снять. Все клемы есть.
Z-CV
5 June 2018
wulf-33
да, на пистонах через подкрылок, но как по мне они норм и не мешают.
able
прочтите мой пост про установку ещё раз, там упоминается нужный вам человек.
wulf-33
5 June 2018
[QUOTE=Z-CV]wulf-33
боюсь зимой такие лопухи в месте с подкрылком выдеру, на куге 2 (до рест.) маленькие все обломил. перед задним колесом брызговика точно не хватает
Z-CV
5 June 2018
wulf-33
Эта зима была снежная, живу в районе где снег не чистили всю зиму - ничего не отломал.
24adonis
6 June 2018mobile
Не подскажете в чём может быть проблема, установил на Куга 2, 2013 года ACC, в начале всё нормально нет ни каких ошибок, через 1-2 километра появляется Сообщения что Радар заблокирован прочитайте в инструкцие. Кто знает как эту проблему решить?
able
6 June 2018
Z-CV
Спасибо!
А у клубных сервисменов такой услуги нет? Никто не знает?
Анатолий33
6 June 2018
24adonis:
Кусок пластика в бампере вырезали?
Анатолий33
6 June 2018
able:
Z-CV
Спасибо!
Услуга редкая. Может что-то пойти не так ( нужна будет калибровка и прочее) , поэтому, возможно, и не связываются... Имно.
24adonis
6 June 2018mobile
Анатолий33
Вот этот срезали:
Анатолий33
6 June 2018
24adonis:
Анатолий33
Вот этот срезали:
Молодцы. Вертикальность радара соблюдена?
24adonis
6 June 2018mobile
Анатолий33
Нечего не делали просто срезали пластик и закрепили радар.
Анатолий33
6 June 2018
24adonis:
Анатолий33
У меня подозрение тогда на вертикальность. Может конечно и ошибаюсь. Но других мыслей не имею.
24adonis
6 June 2018mobile
Анатолий33
Есть схема как надо настроить вертикальность?
Анатолий33
6 June 2018
24adonis:
Анатолий33
Неа. Машину на ровную поверхность. И фасад радара должен быть 90 градусов к горизонтали. Может чуть меньше. Смысл - не должен бить вверх и не должен опущен вниз.
Для выравнивания там есть спец винт.
Можете вас фото есть в момент крепления?
24adonis
6 June 2018mobile
Анатолий33
Фото нету.
Спасибо за помощь, Попробую настроить радар и заодно сделаю фотки.
Z-CV
6 June 2018
able:
Z-CV
Спасибо!
У меня в отчете указан контакт клубня, думаю он сможет помочь с установкой
24adonis:
Анатолий33
Обычным уровнем. Радар должен быть строго вертикален земле.
o1leg
7 June 2018
Держи
D98RUS
30 July 2018
-3
Друзья, подскажите, где можно найти радар АКК и кронштейн на рестайлинг за вменяемые деньги?
karlon3
30 July 2018
D98RUS:
Польша как вариант. Вот посредник www.br39.ru
GTI-S
14 August 2018mobile
Друзья, не появилась ли возможность установить АКК на Кугу рестайл с 2,5 монопривод?
Gloom_NK
15 August 2018
нет
platinoid
24 August 2018
помогите активировать Контроль сближения для рестайла
через AsBild не получается, параметры есть, а контроль сближения не активируется
нашел один параметр в IPC level 3 - FCW, но он только менюшку показал
balmix
25 August 2018
platinoid
P
platinoid:
platinoid
25 August 2018
нет, на рестайле этого недостаточно, там еще в директ конфиге надо править параметры приборки IPC
я нашел
60:Features - DE03
надо включить:
Cruse Control
ACC/FLW
ASLD
и Distance Indication
62: Menu DriverSettings2 - DE05 - FCW
возможно что еще дополнительно, поправьте кто в теме
balmix
27 August 2018mobile
Все верно написал, именно эти пункты активированы в приборке. Все работает.
Пробежался по остальным настройкам в директе приборки - больше ничего не нашел.
Есть параметр FCWOFF, может быть enable/disable.
Не заметил разницы меняя состояние.
Vasiliy Shiryaev
27 August 2018
forward collising warning off
Не предупреждает от столкновении.
balmix
V
Vasiliy Shiryaev:
Тоже так подумал, но масло масляное получается - fcw off - disable (не предупреждает выкл) отрицание отрицания
fcw off - enable (не предупреждает вкл) подтверждение отрицания
ПыСы ничего не курил )))
