Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
172,8K
Brewster
14 December 2016
zbugz
На авто российской сборки разъем радара в 2014 году пропал.
zbugz
14 December 2016
Brewster:
zbugz
У меня 2013 максимальная комплектация, все есть и даже больше, потому что Валенсия
Brewster
14 December 2016
zbugz:
Смело ставьте адаптивный круиз. Самая полезная вещь из плюшек.
zbugz
15 December 2016
Brewster:
Ну вот появился, но дороже чем планировал. Жду теперь подешевле, а пока кнопки ищу подешевле, крепежи, винтики и шпунтики
Silver_Age
15 December 2016
zbugz
дешевле не будет
zbugz
15 December 2016
Silver_Age:
zbugz
дешевле не будет
Да не, сазали, что поставищик дорогой, обычно дешевле.
karlon3
15 December 2016
zbugz
Ну вот дешевле врятли найдешь. http://br39.ru/item/view?id=6644227671. Доставляют достаточно быстро.
karlon3
15 December 2016
karlon3:
zbugz
Не реклама. Брали у них уже несколко позиций.
zbugz
23 December 2016
В чем разница между CV6T-9G768-AC, CV6T-9G853-BD и CV6T-9G768-AD ?
karlon3
23 December 2016
zbugz
Наверно чисто софтовая. У меня на фф3 вот такой.
На верхней наклейке одно, а под ней такойже номер как на правой
zbugz
24 December 2016
karlon3:
zbugz
Ну главное чтобы работало из тех трех
zbugz
25 December 2016
А что надо править после установки адаптивного круиз контроля ? Переключатель надо менять с проводкой или в титаниум плюс проводка есть ?
Silver_Age
25 December 2016
zbugz
если до этого обычный КК стоял, проводку менять не надо. по памяти править нужно 23, 96 и 97
zbugz
25 December 2016
Silver_Age:
zbugz
Да, с завода есть.
Ну ладно, ждем когда всё приедет...
zbugz
6 January 2017
Всем привет. Купил радар и крепление к нему.
Что мне осталось купить ?
1784106 - кнопки подрулевые
верхнее крепление радара:
1803013 - шпилька 2 шт.
1388006 - гайка с буртиком 2 шт.
нижнее крепление радара:
1709798 - гайка 1 шт.
1065364 - болт 1 шт.
1787317 - плоская шайба 1 шт.
5230345 - решетка для радара, это я так понял само крепление, которое у меня уже с радаром ?
Проводку не надо менять нигде ?
И случайно кнопки б\у нету у кого нить ?
Silver_Age
12 January 2017
Вчера был в сервисе где сняли бампер и поставили модуль АСС (адаптивный круиз-контроль)
вырезаем выштамповку в бампере под модуль
ставим закладную гайку
вкручиваем шпильки
для установки необходимо подрезать резиновый уплотнитель
модуль определяется, это уже хорошо))
Для крепления были приобретены оригинальные винтики, гаечки и пр.:
Шпилька М6х13+6х25 — 1803013 (2 шт.)
Гайка М6 — 1388006 (2 шт.)
Гайка закладная — 1709798 (1 шт.)
Болт М5х20 — 4648964 (1 шт.)
Шайба 5,2х19х1 — 1787317 (1 шт.)
Проводка и предохранитель для модуля были с завода .
Далее установил руль с кнопками АСС.
Почему руль а не кнопки? Просто он с подрулевыми переключателями но об этом позже
После правим центральную конфигурацию:
строка 23
строки 96 и 97
Сбрасываем ошибки и пытаемся научиться им пользоваться)))
zbugz
12 January 2017
-2
Как же новый руль на старой куге смготриццо гавенно с этими кнопками
Хорошо что у меня все штатно, круиз уже в пути, скоро поставлю тоже
noric
29 January 2017
Кто-нибудь знает инженерник радара адаптивного круиза для Куги рестайл?
zbugz
1 February 2017
Поставил радар, но без кнопок... Поздно уже. И тут переставл работать обычный круиз и лимтатор скорости... Это нормально ? Т.е. куга ждет нормальтные кнопки ?
З.Ы. Завтра их поставлю
Brewster
1 February 2017
zbugz:
Это нормально. После установки кнопок нужно изменить центральную конфигурацию, переинициализировать модуль ABS/ESP и сбросить ошибки. Также неплохо будет откалибровать радар.
den_seld
2 February 2017
D
den_seld:
Как там дела с LIM на 2.5? ничего не изменилось?
Что-нибудь прояснилось? заработает?
Cayman_77
2 February 2017mobile
den_seld
Спрашивал у человека в теме: увы, но ничего не изменилось, так и не работает((
zbugz
2 February 2017
Brewster:
А я родной купил. А как его калибровать ?
И я кнопку тоже поставил, но ещё не активировал, так обычный круиз и ограничитель не пашет. Завтра активирую
Brewster
2 February 2017
zbugz:
С родным радаром еще проще. В UCDS есть запуск режима калибровки. Двигатель перед включением калибровки и во время нее должен работать. Если заглушите, то все по новой.
zbugz
3 February 2017
Brewster:
Напиши где это ? А то к Косте к 10 еду на активацию
zbugz
3 February 2017
Так. Активировал, все работает. Но не делал калибровку... Времени не было.
Как её сделать ?
И у меня отключается радар, пишет ошибка Еду, бац, ошибка, недоступен... Причем с разной переодичностью... Это что такое ? Это из за того, что ен адаптировал его ?
Brewster
3 February 2017
zbugz:
Радар может отключиться по причине налипания снега или наледи на бампере.
Может еще что не так. Ошибки нужно смотреть. В Direct Config радара нужно задать тип двигателя и платформу авто.
Запуск адаптации в UCDS находится тут: Ford FocusIII\Спец. роцедуры\CCM\Калибровка Адаптивного Круиз Контроля (ACC).
zbugz
3 February 2017
Brewster:
Блин, а вот в директе мы и не лазили...
А что там ставить надо и где ?
Адаптацию нашли, а вот как её проводить ? Порядок действий бы...
Brewster
3 February 2017
zbugz:
Если у вас CCM с Куги, то директ трогать не нужно.
Проверьте на всякий случай блок DE00:
CarCfgEngine: I4_TC_or_SC
CarCfgVehicle Type: C520
Калибровка запускается на запущенном моторе. Затем катаетесь пока на приборке окошко калибровки не погаснет (2-5км).
Насколько я помню до калибровки в модуле ССМ ошибка висит. Код не помню уже.
zbugz
3 February 2017
Brewster:
Модуль с куги, судя по коду. А где этот блок в UCDS ?
