Доп. оборудование: коврики, сетки, полки, чехлы сидений, ниши
10 years ago
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2:коврики, сетки, полки, чехлы.
коврики, сетки, полки, чехлы, ковер, резиновые коврики, текстиль, коврики в салон, коврик багажника, чехлы сидений, салон, багажник
Vlad-FK2
22 October 2013
234,6K
Fair
9 November 2016mobile
AntonV
А вот это вариант, спасибо, попробую. А вода в отверстия не затекает?
AntonV
Пока не замечал. Они вроде повыше сделаны. И когда защелкиваются сквозного отверстия не видно
AntonV
Fair
Вот как получилось
Anatol13
10 January 2017mobile
Собираюсь покупать Кугу-2 Рестайл, есть коврик багажника от Куги-2, подойдет ли он на Рестайл.Менеджер, по телефону, утверждал, что идеально не подойдёт, правда?
slanick
10 January 2017
Anatol13
кузов тот же
nightik
22 January 2017mobile
Подскажите плз такие коврики Автодок или экзист например возит?
https://www.autofides.ru/catalog/kovriki-v-salon...2.210k/
Мне бы Финис код их.
Щас посмотрел такие в авто в автосалоне, очень крутые и держатся за крепления в отличии от моих, тоже вроде новлайн
AndreyArb
22 January 2017
в теме все есть,потрудитесь ее почитать
nightik
23 January 2017mobile
AndreyArb
Почитал, новлайн не нашёл. Собственно сюда и написал, потому что ещё хз когда я из этой темы брал ковры, но тех которые я показал там нет
AndreyArb
23 January 2017
nightik:
AndreyArb
Novline
Автодок
nightik
AndreyArb
В шапке не обнаружил этих ссылок, спасибо.
Единственное, что это не те ковры и возможно что я не правильно назвал их (марку сказал представитель дилера и мог ошибиться).
Те ковры что я ищу должны быть не с выступом под крепление (передние), а с отверстием. С выступом такие у меня есть и они не держаться, а у дилера в авто лежат с разъёмом -креплением и они чётко закреплены, не ездят по салону и при этом имеют бортики плотные (у меня щас бортики как и при покупке какие то вялые, вода с них легко переливается)
AndreyArb
23 January 2017
у меня ковры NorPlast, я срезал пипки на них и поставил крепеж от Новлайна, держится отлично
крепеж есть NLH0007 или NLH0010, я заказывал оба,поставил,где шляпка плоская и целая, но какой код у нее,не помню
nightik
AndreyArb
А разъёмы ещё и отдельно продаются? И нормально этот крепёж встаёт без доработок ?)
Спасибо)
AndreyArb
24 January 2017
nightik:
AndreyArb
Спасибо)
продаются, встают без доработок,пипка то в полу стандартная под все крепежи ковриков от разных фирм
SEISHN
24 January 2017
AndreyArb:
А это одна деталь? Т.е. при заказе, например ..007 - 1 шт. это есть "комплект на одну дырку" или - на один коврик (т.е. - 2 комплекта)?
Жаль, что нельзя заказать коврики с установленным крепежом и НА ПАССАЖИРСКОМ ковре...
AndreyArb
24 January 2017
SEISHN:
на один коврик надо заказывать 2шт
ну можно докупить штырьки в пол и можно крепить пассажирский
для меня это не актуально,я не стал
SEISHN
24 January 2017
AndreyArb:
Да есть у мене штырьки в полу...пассажирском ))) с завода установлены. Ковров пока таких не встречал. Потому - проблема)))
AndreyArb
24 January 2017
SEISHN:
тогда покупаете крепеж и делаете,по времени 5-10мин
Fair
24 January 2017
SEISHN:
NLH0010
Виды клипс для ковров и номера от novline:
Пробить отверстие можно в любом ковре.
SEISHN
25 January 2017
Fair
Не знаю...
Я купил ВАГовские крепления (где-то тут мелькала инфа, что подходят) - хрень получилась полная. Коврик тоньше, чем расстояние м/у верхней и нижней пластиной крепления в защелкнутом состоянии, да еще и отверстие под "штырек в полу" меньшего диаметра... Пришлось растачивать.
Поэтому важно понимать - какие клипсы подойдут к существующим штырькам и т.п. Т.е. - пока в руках не подержишь не поймешь. Даже по картинке (за нее - спасибо, кстати).
А так - да, дырки пробить не проблема.
AndreyArb
25 January 2017
уже помоему понятно все написано,данные крепления подходят к коврикам куги,были установлены и эксплуатируются
стоимость копейки,покупайте и пробуйте
SEISHN
25 January 2017
... э-э-э.. после прочтения "подходят к коврикам куги" - просто нет слов.
AndreyArb
25 January 2017
а ты делай и меньше говори,а то пока одни разговоры из за пластмасски в 39р или у вас запорожец,для него расспросы ведете?
Mits
26 January 2017
Как-то я не могу понять всю блистательную глубину этой идеи - дырявить сплошные резиновые ковры. У меня распространенные коврики L.Loсker, глубоким корытцем. Лежат плотно, не смещаются. Есть литые выступы в задней части, куда помещаются штыри от фиксаторов в полу. В слякотный день, бывает что беру его за уши и выливаю на улицу скопившуюся воду от снега. Ворсовый пол всегда сухой.
Доп. оборудование К2: коврики, сетки, полки, чехлы. (сообщение #15684736)
По моему, тут простая конструктивная альтернатива - либо плоские ворсовые ковры с отверстиями, ограниченно впитывающие в поверхность, либо сплошные резиновые ковшовые ковры.
UrRu
26 January 2017
есть еще сплошные ворсовые 3D без отверстий
SEISHN
26 January 2017
Mits
Идея - так себе, не спорю и я об том же.
Но не встречал я пассажирских ковриков с "литыми выступами в задней части". А штыри фиксаторов в полу (переднего пассажира) - есть.
Кардинальный вариант, конечно, выдрать эти штыри. Однако как я не пытался - у меня сложилось впечатление, что сделать это ничего не повредив при этом не выйдет.
Mits
26 January 2017
SEISHN
Это есть только для водительского ковра, пассажиру это не надо. На правильных коврах он не смещается, передний край уходит вверх под блок предохранителей. У меня даже его край на ворсе пола отпечатывается. То есть, как положил после чистки пылесосом, так в этом положении он и находится.
Доп. оборудование К2: коврики, сетки, полки, чехлы. (сообщение #14735258)
Доп. оборудование К2: коврики, сетки, полки, чехлы. (сообщение #15031941)
Доп. оборудование К2: коврики, сетки, полки, чехлы. (сообщение #15221764)
SEISHN
26 January 2017
Mits
Ясен пень не смещается, если у вас штыри из пола не торчат под пассажирским ковриком.
Такое "поведение" пассажирского ковра для меня не секрет, у меня ни на одной машине (кроме Куги) пассажирские ковры не "гуляют".
Что значит "пассажиру это не надо", если в Кугах 2016-го года выпуска фиксаторы в полу есть и на пассажирском месте?
И просто так бросить туда коврик, чтоб он "мертво лежал" не получится. Какаой бы правильный он не был.
UrRu
26 January 2017
Получится, брось вот такой: 3D коврики Боратекс с противоскользящим покрытием и липучками
AndreyArb
26 January 2017
у меня Norplast никуда не ездиет и без фиксаторов
Mits
27 January 2017
SEISHN
Да, это я что-то прощелкал клювом это извращение.
Думаю от формы ковра тоже зависит. У меня на Фокусе глубокий резиновый ковер лежал прямо на штырях и не ездил. Так и продал с ним спустя семь лет...
