Двигатель не глушится
10 years ago
Приветствую мэтров Focusников! Непонятный глюк на машине стал происходить! При отключении зажигания двигатель не глохнет, а продолжает работать порядка 10-12 секунд. В это время щёлкает реле в районе бардачка. Может чего насоветуете? На сервис пока нет возможности поехать. FF-3, 125 л.с.
3.8 Злоупотребление прописными буквами
Запрещено чрезмерное использование прописных букв в сообщениях и названиях тем. Подробнее..
не глушится, двигатель, отключено зажигание, не выключается, мотор, зажигание, заглушить, заглола, выкючить
SIMA_HA_CAHKAX
15 October 2013
40,6K
veeez
19 November 2015
ADVOKAT802
соответственно блок заново шьется, не забудь взять оба ключа!! т.к. они заново прописываться будут
uraFord
10 January 2016
Аналогичная проблема ...сегодня машина фф3 2.0 2013г глохнет спустя 5 сек в разъеме с6 вода,а поле ночи вообще не заводилась пропало напряжение . Записался к дилеру на 13 число.
uraFord
13 January 2016
Замена блока bcmii, проводки моторного отсека , насоса омывателя по гарантии.
Разем C 6
ADVOKAT802
2 February 2016
Продолжение моей истории. Заменили мне только жгут, блок бцми не меняли скази что впорядке. Сегодня машина странно заводилась: стрелки на приборной панели дергались, иногда лампочки абс и курсовой устойчивости загорались сами на пару секунд. Поехал опять на сервис злой. На сервисе отзвонились и сказали что акум сдох. Могла ли как-то проблема с блоком бцми повлиять на столь короткий срок службы аккумулятора? Машину купил 4.10.2013 Аккумулятор подподает под базовую гарантию и он получается уже не гарантийный, прочитал что у многих выхаживает по 5 лет
ArtemDyatlov
12 March 2016
Всем привет! А могут быть другие причины для такой поломки? У меня разъем сухой и моторчик стеклоомывателя не течет...
Подскажите, пожалуйста, может кто знает в чем может быть причина...
ArtemDyatlov
15 March 2016mobile
Ура!!! Все починили!!!
byvalyi
18 March 2016
Не найдя темы в соответствующем разделе спрошу здесь.
В случае дорожно-транспортного происшествия или внезапного сотрясения автомобиля (например, в процессе парковки) подача топлива может быть отключена. Выключатель расположен на боковой панели перед левой дверью. При срабатывании выключателя кнопка поднимается вверх. Если очевидные утечки топлива отсутствуют, верните в рабочее положение аварийный выключатель подачи топлива, нажав кнопку выключателя"
А на третьем фокусе есть что либо подобное?
Кира
22 March 2016
V
veeez:
Если там окисления следы воды или любой коррозии дуй к дилерам. Замена жгута проводки моторного отсека+модуля BCMII. Если ломался моторчик стеклоомывателя то вероятность данной поломки возрастает.
Смысл: моторчик стеклоомывателя пропускает воду под изоляцию проводов под напором
А если там пока всё нормально, то превентивные меры какие нить предпринять надо?
И только ли моторчик стеклоомывателя так чудит? У меня еще есть и фароомыватель, он может?
stapark
30 March 2016
У меня проблема! Пару дней назад при заводке двигателя стали прыгать обороты практически с 0 до 1,5т., когда поднимаю обороты педалькой газа все нормально. Выключаю зажигание, машина продолжает работать еще секунд 5-10. Если ключ в "0" глохнет сразу. Проявляется не всегда, но как-то напрягает. Что это может быть?
MIRON86
30 March 2016
У МЕНЯ БЫЛО НЕЧТО ПОДОБНОЕ обратился к сигнальщику что то ковырял в блоке старлайн после этого все норм
MIRON86
30 March 2016
похоже перегружал обновлял
stapark
31 March 2016
MIRON86:
Спасибо, пока понаблюдаю еще. Самое интересное, что проявляется не всегда.
MIRON86
31 March 2016
тоже не всегда было
stapark
4 April 2016
Прошу помощи знатоков. Выше уже писал. Проблема в скачках оборотов двигателя. Не зависимо от того прогрет движок или нет после запуска начинают скакать обороты, да так что вся машина трясется, от "0" до "1,5-2,0", на педаль газа реагирует слабо. Продолжается это секунд 15. Потом все нормализуется и дальше езжу, все ОК. Все чаще и чаще такая ерунда. Что это? Какой-то датчик?
mabrik
24 October 2016
тоже такая ситуация, поворачиваю ключ и вытаскиваю его, а машина не глохнет секунды 4-5, но не всегда так, через раз, не знаю в чем проблема... сигнализация шерхан 4 с автозапуском
Кира
25 October 2016
mabrik
Чисто предположение. Если раньше такого не было, ничего с электрикой не делали, то может контактная группа в замке зажигания? Попробуйте силиконом смазать без фанатизма
mabrik
16 November 2016
Кира
а когда открываешь дверь а потом глушу двигатель, глушиться сразу, почему так
Кира
17 November 2016
mabrik
Когда открываешь дверь замыкается какая то цепь, и сигнал идёт в обход неисправного места.
mabrik
17 November 2016
Кира
так и где мне теперь копать? машину купил уже с такой проблемой.
Кира
17 November 2016
mabrik
К электрику ехать... Он на месте раз берётся, что делать
mabrik
17 November 2016
Кира
спасибо
Ivan-014
11 December 2016
[QUOTE=uraFord]Замена блока bcmii, проводки моторного отсека , насоса омывателя по гарантии.
Разем C 6
[/Приветствую та же проблемам в каком городе меняли
senakos
2 April 2017
двигатель не глушится сразу, через 3 секунды. с открытой дверью пока не пробывал. Сигнализация старлайн стоит. Началось неожиданно, за одну ночь сел аккумулятор до 4В, зарядил. поставил. В результате на панели приборов горит ЧЕК, и двигатель не глушиться сразу. может кто подскажет, на что грешить.
Casper
30 December 2017
Доброго времени суток, товарищи.
Столкнулся с проблемой, вчера завёл авто - начали плавать холостые обороты.
Подержал газ и стрелка встала в рабочее состояние(0,8-0,9 оборотов).
Доехал до дома, глушу двигатель, а он продолжает работать.
Секунд через 10 сам глохнет с сильной вибрацией по кузову.
Сегодня подхожу к машине, пытаюсь открыть с ключа, она не реагирует.
За ночь был разряден аккумулятор в ноль.. Прикурил у друга - все заработало.
Теперь заводится нормально, а при глушении выключается не сразу и вибрация осталась.
Подскажите, в чем может быть проблема, может у кого было такое?
Авто Форд Фокуз 3, движок 1,6.
all504
5 August 2018mobile
Всем привет!
Не знаю точно в какойраздел писать, поэтому пишу сюда.
Такое дело, через неделю после замены модуля ТСМ внезапно появился баг:
После старта двигателя пару раз авто пытается заглохнуть захлебываясь, но не глохнет и далее с оборотами все норм.
А когда поворачиваешь ключ на выкл, двигатель еще секунд 10 работает и только потом глохнет.
При заведенном авто через сканер видно ошибку B10E7 (реле зажигания).
Реле менял местами с соседними, итог тот же.
Вообще не имею представления куда копать.
Буду рад за помощь!
all504
5 August 2018mobile
Casper
Приветствую. Решилась проблема?
Сам с ней только столкнулся..
Casper
5 August 2018mobile
all504
Привет. Проблема решается заменой BCMI модуля. Он расположен под бардачком, но требуется перепрописание ключей зажигания.
Если интересна причина, то могу описать подробно.
Макс136136
15 September 2018
Casper
Будь любезен опиши ее. А то я тоже с ней столкнулся
Casper
15 September 2018mobile
Привет. Заглушаю двигатель ключем, а машина продолжает работать. Остановка двигателя происходит секунд через 10 с вибрацией по кузову.
Проблема распространённая среди фокусов 3-ей серии. Раньше меняли этот дефект по гарантии у дилера. Так что процентов 95, что у тебя тоже самое.
Если ты в Москве, то могу дать Контакты сервиса.
Макс136136
16 September 2018
Casper
Я из региона. Т.е. проблема с реле в самом модуле BCM?
