Механическая коробка передач 6МКПП (MMT6)
4 years
КПП MMT6 > faq.ford77.ru
Kuga-TechnicalSpecifications_EU > kuga.fordmedia.eu
КПП (MMT6) была запущена в производство с 2003 года,первыми авто получившими данную коробку стали Mondeo TDCi мощностью 130 л.с.
MMT6, отличаются великолепным временем разгона до 100 км/час, хорошей динамикой при обгоне без переключения передач, более высокой максимальной скоростью и улучшенной топливной экономичностью.
MMT6 имеет конструкцию с двумя промежуточными валами, причем наиболее часто используемые передачи - с первой по четвертую - обеспечиваются одним промежуточным валом с двумя синхронизаторами, а пятая, шестая и задняя - вторым промежуточным валом с другим передаточным числом главной передачи:
КПП MMT6 способна надежно передавать впечатляющий крутящий момент до 350 Нм.
Жидкость для коробки передач MMT6: WSS-M2C200-D2
FINIS код: 1547953 (7U7J-M2C200-BA) 1 литр.
Заправочный объем: 1,89 л
МКПП, трансмиссия, коробка передач, механика, механическая коробка, кпп, MMT6, коробка переключения передач
Sanek2033
14 October 2013
54K
Fair
13 November 2016
Купил таки машину на палке. Неплохая коробка. Заметил одну особенность. БК всегда очень рано рекомендует переходить на высшую передачу. На шестую иногда рекомендует аж с 80 км.ч. Однако я провел эксперимент, который доказывает, что это не правильно. На трассе пробуем ехать ровномерно со скоростью 100 на пятой передаче, а потом на шестой. Мгновенный расход в первом случае показывает 5.5-6.5 л., а во втором 7-8 л. Получается да, турбина тянет, прощая низкие обороты, но жрет мотор больше. Делаю вывод, что шестую стоит включать на скоростях за 110-120.
GorN70
13 November 2016
Fair
откатали на палке под 80 тысяч, на шестую всегда практически переходил не по скорости, а по тахометру! Да и так чувствуешь, что пятая начинает "орать" Про город не скажу, что ездили на 6 передачи, но пригород и 77 по круизу для шестой очень даже было хорошо! Да и по расходу всё нас устраивало! На обгоны 5 и попёр)
сейчас АКПП, очень подрывного старта не хватает нашей Куге)
Sanek2033
27 November 2018
Давно хотел заменить масло в МКПП вот и решился на пробеге 104500км (ТО7). По регламенту масло в мкпп на весь срок эксплуатации, но в качестве профилактики заменить можно!, слитое масло было в неплохом состоянии, можно было не менять. Вошло примерно 1.9 литра, осталось 100 грамм (на на всякий случай, пусть будут).
Масло залил в соответствии специфики: Жидкость для коробки передач MMT6 WSS-M2C200-D2
zav2384
11 March 2020
Sanek2033
а переключения после замены легче стали или ничего не поменялось или проблем в принципе с ними не было?
Just_Laid
12 March 2020mobile
zav2384
После замены масла на моей машине ничего не поменялось.
После замены сцепления, педаль стала легче, переключались передачи всегда хорошо...
Sanek2033
13 March 2020
zav2384
проблем с переключением не было, как выше ответили у меня тоже включались всегда хорошо, а так по ощущениям в морозы когда коробка холодная чуть мягче включаться стали (может быть просто самовнушение)
zav2384
13 March 2020
Just_Laid
Sanek2033
ну вот у меня когда ниже -2..-5 передачи включаются не очень. При этом летом и зимой на горячую все относительно хорошо.
В раздумьях менять или нет.
Умом понимаю, что проблема маловероятно, что в масле... но чтобы лезть дальше, надо сначала доступные и бюджетные варианты проверить.
Sanek2033
13 March 2020
Z
zav2384:
примерно также, думаю это нормально
zav2384
13 March 2020
ближе к следующей зиме думаю тоже поменяю, отпишусь по результатам.
На лето особо смысла нет
Ну и в контексте этих проблем, mmt6 самое большое разочарование по крайней мере для меня в куге. До этого была двенаха, фокус 3 - в обоих случаях все было идеально.
Just_Laid
13 March 2020mobile
zav2384
Уровень смотрел?
Может долить надо?
zav2384
13 March 2020mobile
Just_Laid
Загоняли год назад официалам, сказали что смотрели, но уверенности нет 🙂
Чуть теплее и суше станет гляну, кстати может кто сходу скажет на сколько ключ нужен?
mic21
6 April 2020mobile
Ребята, у кого куга с такой коробкой. Вопрос не сочтите странным.
У вас вещь машины на переднем приводе, а кто нибудь смотрел, чего там не хватает чтобы поставить полный привод? Есть ли на корпусе коробки у выхода правого привода отверстия или приливы для крепления углового редуктора на задний кардан?
Sanek2033
7 April 2020
mic21
нет, с полным приводом немного другую коробку ставят
mic21
7 April 2020mobile
Sanek2033
Спс. А коробка от куги 1 подходит по посадочному месту, т.е по болотам, сцеплению и т.д.?
Sanek2033
7 April 2020
mic21
Точно вам никто не скажет, по факту смотреть, 80% что не подойдет.
OLE78
14 April 2020
mic21:
Sanek2033
Если двигатель один и тот же - значит подходит! Но на той машине было два мотора 2.0D и 2.5T.
mic21
14 April 2020mobile
OLE78
Дело в том, что была куга 1 дизель механика полный привод. А есть куга 2 с такой же коробкой но с передним приводом. Казалось бы. Но есть и куга 2 дизель С полным приводом и коробкой powershift. Т.е. я так понимаю что так как мотор дизель на куга 1 и куга 2 одинаковый, коробка пауэер шифт и механика должны быть одинаковы по посадочному месту, а следовательно коробка от куги 1 в теории подходит на куга 2 с передним. Кроме того, есть ещё один компот : вольво s40, s60, v30. Там вообще микс: мотор форд экобуст 1.6 182 лс и коробка пауэршифт от куги.
mic21
19 April 2020mobile
Оказалось нет. Невозможно так сделать. Форд заморочился, и действительно сделал разный корпус кпп для полного привода дизеля мкпп и переднего привода мкпп. На вольво такая же история, 6dct450 бензин не подходит к 6dct450 дизель
Мкпп куга 2 4х4 дизель
Сверху акпп куга 2 4х4 бензин
Снизу акпп вольво 6dct450 4х2
А это куга 2 мкпп 4х2
OLE78
19 April 2020
mic21:
На один тот же мотор - одинаковый "колокол". Но корпус 2WD и 4WD разный. Я собрал MMT6 для Duratech HE из "колокола" FF3ST (2.0T) и КПП Kuga 2.0D 2WD.
mic21
20 April 2020mobile
OLE78
Но я так понимаю, нельзя собрать колокол под 1.6 экобуст, а коробку (и соответственно посадочное место под угловой редуктор полного привода) от дизеля?
Sanek2033
20 April 2020
mic21
Нет, легче кугу 2 за бугром найти с мкпп / полный привод и притащить. Самое реальное что можно сделать на куге 1.6л мкпп 2WD, это воткнуть 2.0л экобуст вместе с мкпп от фокуса ст.
mic21
21 April 2020mobile
Sanek2033
На 1.6 куге 2вд можно воткнуть аж две три вида кпп: механика, робот, гидроавтомат. Но полный привод получается будет только на гидроавтомате. А какой размер сцепления с корзиной или даже маховика на куге 1.6 мкпп 2вд?
OLE78
21 April 2020
mic21:
"Раздатка" закрепляется на "колоколе". Если есть двигатель 1.6Т / 1.5Т с полным приводом и нужной КПП, то можно полный привод реализовать. Даже две половинки корпуса без проблем соединяются от разных КПП.
Колокол от FF3 ST250 2WD. Мысли оснащать Galaxy полным приводом посещали, но к реализации не приступил. А то можно было взять колокол от FF4 RS 4WD или от Ecosport 2.0i 4WD.
OLE78
21 April 2020
Fair:
Купил таки машину на палке. Неплохая коробка. Заметил одну особенность... Получается да, турбина тянет, прощая низкие обороты, но жрет мотор больше. Делаю вывод, что шестую стоит включать на скоростях за 110-120.
Так турбина не для экономичности служит, а для увеличения тяги.
OLE78
21 April 2020
Так корпуса практически одинаковые - один с большим отверстием выходного вала и отверстиями для раздатки, другая - с малым отверстием вала и без отверстий под раздатку.
Корпуса под один и тот же двигатель.
Nazar_x86
7 May 2020mobile
Здравствуйте! У меня форд Куга 2 с такой коробкой (ммт6). И проблема: трудно включаются передачи, как будто упирается у стенку. Особенно 1 передача утром. За первым разом вообще не включить. Сцепления менял. Не помогло. Когда еду домой с работы то переключения почти идеальные и первая заходит намного лучше. А если перед включением нажать и подождать 3 сек то вообще идеально. Может ли маховик или ГЦС такое давать? Или это подшипник первичного вала? Пробег 60к+
Oleg_K181
29 December 2020
Nazar_x86
Решил проблему?
zav2384
29 December 2020
Nazar_x86
O
Oleg_K181:
Nazar_x86
Решил проблему?
тоже интересно.
У меня как зима, на холодную тоже что-то подобное наблюдается (при этом иногда в более сильные морозы наоборот все идеально, а при -5 прям ездить не удобно)
Oleg_K181
29 December 2020mobile
zav2384
Вообще включить не могу ни первую ни заднюю. Домой приехал, через час завёл и включить не могу. Погибло без предупреждения и симптомов.
