Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Если кому-то интересно, выложу фотоотчет о переделке. Если же сообщество посчитает кощунством и надругательством, снесите ее в никуда. Сама предыстория: после покупки машины, правая опора чуть сопливила, ну я ее со временем благополучно отправил в помойку (наивный был и про форум, про опоры от братьев из поднебесной еще толком не знал. Ну, про братьев знал конечно , но верил в вечное и доброе) Взял новую опору рублей за 2,5. Отходила она у меня месяцев 8 и верхней крышкой унесла за собой приводной ремень. Пошел опять на рынок, посмотрел за те-же 2.5 и за 1.5 разницы никакой, ну и соответственно была куплена догадались какая . Через неделю открываю капот, лежит верх опоры и даже намекает на присутствие как бы масла (такой тоненький блинчик и макушка резиновая и податливая) в самой опоре в силумине лежит шайба из резины, гайка и маленькая шайба из железа, все, больше там ничего не было, никакого там гидро. Ну, собственно, колхоз. Снимаем опору, срезаем у нее нижнюю часть (верха то по сути и нет). Все что резиновое, все под нож. Идем в магазин, покупаем опору кпп от пассата В3 гидроопора для машин с коробкой автомат. Впресовываем ее в отверстие нашей бывшей опоры и устанавливаем, все, поехали. Единственный нюанс. Опора от пассата должна и стоит шляпой вверх, в нашем случае кверхногами. На нашей родной шпилька на 10 по-моему, на пассатижовой болт. Пассатовская опора денег рублей 400 стоит. Два уха крепления я отрезал безжалостно, и так плотно зашла, верх заполнил стекольным (для вклейки автостекол) герметиком. получилось эстетичненько. Две недели полета (понимаю, что не статистика и ни о чем) пока нормально. Еще раз, если оскверняю чьи-то чуЙства колхозом, снесите тему. зы зы Мотор 1.8 Zetec-E
Подробная инструкция
Должно получиться вот так
Я нашу опору перевернул для наглядности. Уши от пассатовской отрезаем, кто то может усилить шпильками и планкой сверху, я не парился и так сидит плотно. Верх заполняем герметиком (ну или не заполняем)
гидроопора, опора двигателя, крепление двигателя, подушка двигателя, крепление
ДедМазай
18 April 2011
125,9K
шурец
1 October 2017mobile
Avenger86
Хана по-любому если масло потекло. Фирма какая?
Avenger86
1 October 2017
шурец
помоему febi
шурец
в упаковке феби может быть все что угодно
Avenger86
2 October 2017
шурец
А что брать?
шурец
2 October 2017mobile
у меня лемфердер. Полистай тему когда ставил сколько лет работает.
SkyLine34
3 October 2017mobile
Avenger86
Померла, меняй
Avenger86
21 October 2017
SkyLine34
шурец
Повез машину мастеру, он задал вопрос: а выдерживает ли эта вставка такую нагрузку вообще? ведб на нее ложится почти весь вес мотора?
шурец
21 October 2017mobile
Avenger86
Сам-то как думаешь?
FocusInstruktor
21 October 2017
Avenger86
у меня дизельный движок на такой стоит, так он вроде потяжелее бензиновых будет и выдерживает и работает.
Avenger86
22 October 2017
шурец
Я никак не думаю, потому что не нашел быстро с телефона, где она на вагах стоит
шурец
22 October 2017mobile
Avenger86
Нафиг тебе ваг? Ты же на форде! Эту тему полистай - будет достаточно
darken
7 April 2018
А можно проверить гидроопору на машине (возможно потекла, но вовремя не заметил) ?
Если ее открутить как понять, что она умерла.
mishka_anderson
8 April 2018
darken
Самый простой способ - через деревянный брусок слегка поддомкратить за масляный поддон ту часть двигателя, где стоит гидроопора. Если вибрация заметно снизилась, то менять опору. В принципе, так же проверяется и опора КПП.
darken
16 April 2018
Вниманию желающих повторить колхоз на двигателях zetec se. У нас опора на три болта. Она меньше обсуждаемой здесь. На ней придется срезать практически всю резину и проточить на токарном станке. В основном стачивается утолщение в нижней части порядка трёх миллиметров и сантиметр в высоту. В верхней части дюраль идёт лепестками и на прочность уменьшение толщины сильно влиять не должно. Опора от swag имеет форму бочки с утолщением на 0.2 мм. Надо прессовать осторожно, чтобы дюраль не лопнула. После замены вибраций нет.
SkyFord
19 July 2018
SkyLine34:
Оригинальноая опора. У кого то тут были проблемы. Делается минут за 5.
Вырезаем шпильку
Режем болгарином завальцовку
И легким ударом вышибаем внутренности
У феби Режем уши, вставляется от руки, фиксировать необязательно. Никуда не денется. Вибраций нет.
Все проделал то же самое. Опору купил SWAG 30130011.
Немного смущает, что новая опора вставляется и вынимается от руки. Не будет ли ерзать двигатель вверх-вниз или же, под собственным весом, никуда он не денется? Может еще и болтами стягнуть?
SkyLine34
19 July 2018mobile
Не будет. Проездили так долго. Норм было. Чтоб мотор подпрыгнул, надо хорошую ямку словить)
FocusInstruktor
19 July 2018
SkyFord
SkyLine34
Не ямку надо словить а кочку.)
Но если словишь? жди чего угодно.
darken
26 July 2018
Проделал операцию с опорой 30130011 SWAG.
На опоре с тремя болтами пришлось делать проточку на несколько миллиметров и запресовать.
Она прилегает почти всей поверхностью.
MATOLA
26 July 2018
bloodknife:
Мой колхоз. Опора SWAG
Шайбу не подкладывали, как многие здесь делают, а просто спипли "усики" на опоре. В спиливании усиков нет ничего критического?
svargos
21 October 2018mobile
Вот и мне в деревне помогли заколхозить. Пока не ставил, но уже пора. По высоте никто не с ориентируется? Нужно шайбу или не?
LLIAXTEP
19 December 2018
мужики спасибо за совет, поставил гидроопору Optimal F81015, машину не узнать, работает намного мягче, вибрации ушли
shayba
28 December 2018
shayba:
тоже поставил пасцатовскую.родная сдохла совсем..заказывал оригинал-присылали китай.плюнул
и взял пассатовскую "дорогую" LEMFЕRDER аж за целых 25 долларов))).
после замены отличия от оригинала НЕТ.вибрация отсутствует напрочь...
если посмотреть на дату этого поста -29 июля 2012
на дворе почти 2019 г...итого колхоз проходил 7 лет .и до сих пор помирать не собирается..проезжаю в год по тысяч 7-8..
еще раз спасибо ДедМазай
шурец
28 December 2018mobile
У меня с 2011 года пориколхоженный лемфердер трудится)
msimix
12 January 2019mobile
Опора заводская разбирается, подкладывается шайба примерно 6 мм толщиной и собирается обратно в тисках. Ставится на авто и как новая.
Больше 6 мм не подложить, тк не останется материала для обратного закрепления самой подушки к каркасу. Да и влезает на место уже с молотка.
FocusInstruktor
13 January 2019
msimix
Здесь речь о подушках первого фокуса, а у вас от второго. Да и как новая она не станет, т.к. резина уставшая.
ole9356
18 January 2019
всем привет
кто нибудь, скажите пожалуйста, как определить гидравлическая опора или нет (просто, резина)
т.к. есть опоры аналоги к оригиналам, они простые, резиновые, но есть аналоги гидравлические
Вот как их различить, кто нибудь знает ?
viktray
19 January 2019
Большое спасибо автору идеи! Поставил опору FORTUNE LINE FZ9929. Ощущения супер) пробег 400 тис. ФФ1, 1999 год , 1,8 ТДДИ
ole9356
28 January 2019mobile
viktray
Как ты её поставил, она же для сеата и VW ?
msimix
20 February 2019mobile
FocusInstruktor
Перенесите в ветку про фф2
viktray
24 February 2019
ole9356
Читайте тему с начала) Я здесь научился.
