Домкрат (штатный) на ФФ1
19 years ago
Всю голову сломал себе как им поднять мою машину - Фокус Седан.
В инструкции описаны точки куда его прилаживать, но не ясно следующее когда его подкатываешь под порог для поднятия заднего колеса то лапка домкрата порог просто царапает!!!
Посоветуйте какую лучше прокладочку использовать чтобы все было дорошо!
Диаметр лапки домкрата 5см.
Алексей.
Не штатные домкраты обсуждаем тут - Домкраты: советуем, ругаем.
домкрат, поддомкратить, замена колеса, поднять, балонный ключ, упор, пороги, шиномонтаж
Красный Alexey007
9 November 2004
100,1K
l2v
31 March 2011
kum234:
если заглянуть снизу на места что выше на рисунке помечены - то увидим, что с внутренней стороны на порогах у ребер есть штатные усилительные пластины для установки штатного домкрата.
Это я видел, в этом месте ребро толще. И судя по форме штатного домкрата он упирается в основном скорее в горизонтальную площадку за ребром. Но как же тогда с рисунком? На нем такого нет.
l2v
31 March 2011
V
Vovan_mail:
l2v
kum234 правильно написал. Ребро играет роль стопора, чтоб домкрат не уехал или наоборот чтоб машина не уехала с домкрата)))
Т.е. все же поднимать машину нужно не за ребро а за площадку ЗА НИМ?
Vovan_mail
31 March 2011
l2v
Штатным домкратом он прорезью одевается на ребро а давит на площадку за ним.
А разве не замечал что на сарае написано одно , а в сарае лежат дрова))). Так и тут. образно нарисовано как устанавливать домкрат
kum234
31 March 2011
l2v
что-то я не догадывался смотреть на что давит. возможно и на ребро. на усиленное. судя по рисунку домкрат не достает до площадки. надо будет посмотреть при случае.
если штатным - то только за места что обозначены на схеме. шаг влево/вправо при определенных условиях может привести к загибу ребра с возможными (не дай бог)последующими человеческими травмами.
PS
выше я наверно не очень понятно выразился - усилена не только площадка порога - усиленно и само ребро.
l2v
31 March 2011
Вот ссылка у буржуев, там подкатным прям за ребро...
http://www.fordmanuals.org/page-2616.html
Я все к чему - у меня ромбовидный домкрат с плоской площадкой. Могу я им прям за ребро или вырезать что-либо по форме штатного. Но подкатным же прям за ребро... :wacko
P.S. Нашел у себя в машине штатный домкрат!!! ГЫГЫ. Сразу стал экспериментировать. Ну, во первых у меня пороги не идеальные, поэтому домкрат туда просто не лезет((( Сзади только в одном месте получилось его одеть. Мне показалось, что он ОДНОВРЕМЕННО давит и на ребро порога и на площадку за ним. Хотя измерения первой попавшейся палкой показало, что должен давить только на ребро порога, милиметр-другой не доходит. Наверное погрешность измерения. Думаю, давит одновременно и туда и сюда. Тогда вопрос с подкатными домкратами - прямо под ребро или вырезать шайбу "а ля штатный?"
Vovan_mail
31 March 2011
l2v
Ребро то тоже является в своем роде ребром жесткости))) А в подкатных домкратах площадь головы посадки, большая и я думаю что не чего не произойдет. Потом не достает до задней опоры вполне и так зависит от угла установки домкрата.
Ну ты блин даешь что тока нашел домкрат, а если в дороге встал ине зная есть ли он в хозяйстве
l2v
31 March 2011
Да не, это я штатный нашел, а у меня я ж говорю - с плоской площадкой. Просто домкратил всегда им под порог, но че то задумался, стал читать форум и на шел что то типа этого:
Домкрат (сообщение #248928)
И взял меня страх. Площадка на не штатном маленькая, не как на подкатных, усилие на квадратный см. будет большое. И если ребро порога не предназначено для таких целей, то в один прекрасный момент...
Vovan_mail
31 March 2011
l2v
L
l2v:
не фига не случится.
Я если в гараже то пользуюсь штатным и устанавливаю так скажем честно не задумываясь и не вымеряя линейкой растояние. Просто тупо ставлю его в сантимах 20 от конца(начала) арки и все. На шиномонтаже подкатный в тоже место на буртик. Пока багов нет. Загибаем буртик ми когда по бардюрам чуток ездим . Во тут точно загибаем. Под днище не стоит подкатный ставить без широкой доски ( сними сидушки и потапчись там своим весом и получишь яйцо в днище.) проверено.
Vovan_mail
31 March 2011
Да и веса у меня как у того барана из отары 65 кг с батинками и то прогнул салон пока там туда сюда лазал. Подкатный можно еще ставить в места перехода днища на арки, там есть так скажем ребро жесткости.
westyl1
14 April 2011
сфоткайте пожалуйста то место куда поддомкратить гидравлическим домкратом,а то всё никак немогу понять что куда подкатывать
Святослав909
15 April 2011
westyl1
куда ставить домкрат
Домкрат
Palmer.61
16 April 2011
L
l2v:
на картинке домкрат гораздо удобней, у меня на митсу такой был, устойчивый
а на форде штатный - ровно половина от такого домкрата, не ромб <>, а просто уголок >
неустойчивый, надо и прорезью на ребро жесткости попасть, и нижнюю площадку точно под ней поставить...
и кто его такой придумал?
westyl1
16 April 2011
P
Palmer.61:
L
l2v:
а вот у меня нет выемок в пороге под домкрат..как это понимать?
SDVIG
16 April 2011
Они не толще указательного пальца/))
Не ленитесь внимательно посмотреть.
Если их нет - пороги могли ремонтировать - варить и красить.
vova_m
8 May 2011
Вопрос другог плана как фиксируется домкрат и ключ и крюк в походном положении.. а то под запаской как я не заматіваю все равно гремит у меня .. пол-ходовой изза него перебрал
В других машинах у меня фиксировался он в специальном месте... а тут не нашел..
Мож должен был быть вкладыш в запаску специальный ? Вроде болтом каким-то типа как на запаске, но у меня нету. мож. кто фотку покажет что там должно быть?
ЗЫ. Домкрат как домкрат. в ауде такой-же. Ничего сложного нету. Руки надо просто растить из нужного места. Как по мне гораздо удобней чем в японцах )
vova_m
9 May 2011
Sanya80
Вопрос не в том куда его ставить. - а где его хранить на ФФ1.!
Куда он прикручиватся чтобы не тарахтел в дороге. А то мне никаких креплений не досталось
l2v
9 May 2011
vova_m:
Sanya80
В ручке домкрата дырка. Сквозь эту дырку продевается штырь с резьбой. Вроде тот же, что запаску крепит. Я вообще домкрат в багажник положил, лень было пихать назад на штатное место.
vova_m
10 May 2011
l2v
Там 2 дырки. одна "транзитная" для болта запаски. одна для своего болта. Иначе, если поцепить его на болт запаски, он будет греметь в багажнике что ой. Я из-за домкрата всю ходовую сзади перебрал
___Александр___
25 October 2011
сегодня довелось по пользоваться стандартным домкратом
это что то с чем то
толко от него не особо
сорваться он может в любой момент да и вообще на всю эту конструкцию страшно смотреть
в итоге под конец он сорвался и чутка царапнул юбку
Hello
1 December 2014
Приветик всем.Подскажите пожалуйста если у меня стоят накладки но пороги,то они закрывают места куда ставится домкрат?
GarriBad
13 November 2017
Forsage TH22501C. Домкрат подкатной 2,5т с фиксацией (h min 140мм, h max 387мм). Стоит вопрос о покупке. Кто нибудь такой пользовал? В частности интересует высота подхвата 140 мм, ее хватает? FF 1,8 седан Европа.
Lan33
28 July 2022mobile
Кто-нибудь знает или помнит штатные домкраты такие бывали?
Oleg_59_rus
29 July 2022mobile
Lan33
Это и есть штатный домкрат, конкретное г...
