Зимняя обувка для ST/RS
  07 Декабря 2006 - 15:00  #
  10 Декабря 2006 - 11:56  #
Приветствую!
Сильно ли напрягают заснеженной зимой обвес, уменьшенный клиренс ? Или , если все время с собой возить лопату, проблем нет? :)
Еще вопрос - обвес не мешает брать крутые подъемы? КАк с высокими "лежачими "?
  10 Декабря 2006 - 12:29  #
slava_k
Думаешь у вас зима будет? ;) Да в принципе нормально, я думал будет хуже, с полицейскими больших проблем нет, разве что с самыми дикими.
  18 Декабря 2006 - 22:18  #
Я быть может крамолу спрошу, но всё-же...
Кто-нибудь штамповку R16+колпаки ставил на ST?
Как бюджетный вариант...
  18 Декабря 2006 - 22:30  #
  09 Января 2007 - 22:25  #
Поменял сегодня резину:
Наименование/Цена/Кол-во/Сумма
Вентиль для безкамерной резины хром /15/4/60
Гайка колесная колпачковая 12*1,5 HWL /34/20/680
Диск MK IV 7,0*16/5*108*63,3 ET50 вес 6,6 кг ковка /5699/4/22796
Зимня резина Nokian HKPL5 205/55 R16 XL 94T /5474/ 4/21896
Шиномонтаж со снятием, установкой и мойкой колес /700/1/700
Итого 46132
  10 Января 2007 - 9:22  #
ST nmsk
С такой зимой можно было сэкономить :D
  10 Января 2007 - 9:46  #
И так вроде относительно бюджетно получилось.
Погоди недельку, будет тебе зима :cold:
  22 Февраля 2007 - 12:56  #
Люди,
Прочитав статейку на Lenta.ru и задумавшись, появилась мысль отключить омыватель фар, Ибо расход незамерзайки - в ценовом диапазоне сопоставима с расходом топлива на малолитражку!
Есть ли у кого идеи как вырубить эту хрень, без сильных затрат времени и денег.
Спасибо!
  22 Февраля 2007 - 13:05  #
Shockos
а ты заметил что не всегда включается омыватель... все зависит от времени давления на кнопку.
ЗЫ: расход с начала года на данный момент 12 баллонов по 5 литров... :D
  22 Февраля 2007 - 13:31  #
ORK
Нет не заметил, вообще, логики этой хрени понять не могу, а если нет логики - надо выключить!
Тут кстати заметил еще одну чтуку, при включении задней передачи кто-то включает задний дворник, :blink:
Вот шаманство - то :D
Хотел знакомому показать, так и не смог найти то положение, при котором она сробатывает автоматически. На меня смотрели как на идиота!
Во как!
  22 Февраля 2007 - 13:36  #
Shockos
если передние дворники включены тогда включается задний автоматом при включении задней передачи, или если за последние 10-20 сек включал передний.
Иногда это шаманство бесит..когда стекло заднее сухо-грязное..
Shockos
а логика есть в омывателях, несколько раз получалось омыть стекло без фар, держать конопку надо секунду-две...не мгновение т.е. а чуть придержать, но если передержишь включается омыватель фар..
  22 Февраля 2007 - 13:41  #
по-моему он в любом случае включает омыватель фар(если они включены) на 4ое нажатие
  22 Февраля 2007 - 13:59  #
VIPerMic
Каждое 4-е нажатие или через 15-20 мин. после крайнего "омывания"...
Я делаю проще: если надо вымыть только лобовое без фар, я отключаю ближний и брызгаю в своё удовольствие :D
  22 Февраля 2007 - 15:03  #
- 147 -
VIPerMic
нажмите и подержите секунд 5, омыватель сработает
  23 Февраля 2007 - 7:52  #
Люди,
Спасибо!
Вытащи предохранитель, я так и сделал, езжу и радуюсь =)
  26 Июня 2007 - 9:34  #
Просьба сильно не пинать если уже было. Какой размер зимней резины встанет на 17-е диски 215/45 или 205/50. Планирую приобрести диски СЛИК L700 либо 703 вылет 45
Думаю, сможешь осилить 1,5 страницы
Подойдут оба размера
FAQ!!
  11 Июля 2007 - 17:23  #
Интересуют мнения, какой ширины диски использовать для зимней резины 205/50-17: 7, 7.5 или 8? В особенности мнения тех, кто уже поставил на зиму на СТ диски меньше, чем 18ые.
  12 Июля 2007 - 3:59  #
QUOTE (zavlad @ Jul 11 2007, 19:23)
Лучше 7. 7,5 не желательно, но вобщем тоже пойдет. А вот 8 - это жесть! (IMG:http://cosgan.de/images/more/bigs/a108.gif)
  12 Июля 2007 - 7:46  #
Cossie
Спасибо! Не в курсе, есть ли какая теория на этот счет, как увязывается ширина резины с шириной обода??
  12 Июля 2007 - 11:19  #
zavlad
Зачем теории, если есть у всех нормальных производителей рекомендации по ширине диска используемого под конкретный размер резины.Часто дается в виде спеков, где каждому размеру соответствует определеннй диапазон по ширине диска, а также приводятся измеренные характеристики покрышки натянутой на один из размеров диска в рекомендованном диапазоне.
Например: http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp?mak...tirePageLocQty=
  12 Июля 2007 - 12:16  #
zavlad
Вот Schumi все знает (IMG:http://cosgan.de/images/more/bigs/c008.gif)
Не сочти за занудство,
но реально, такие сообщения только засоряют направленный топик
Не стоит игнорировать устоявшиеся правила форума (пункт b10)
Надеюсь на понимание
WBR, VIPerMic
#  Отредактировано: VIPerMic - 12 Июля 2007 - 12:36
  12 Июля 2007 - 12:56  #
Мож кто подскажет... Стоит ли сейчас брать резину на зиму? Не в целях экономии, а в целях избежать ажиотаж осенний. А сейчас можно взять вообще не напрягаясь.
Думаю что брать, наверное возьму 225\45\17 Gislaved NF5 - кто-нибудь на ней ездил? Как она себя ведёт по Московской каше? Брать липучку стремновато что-то... а вдруг на льду не остановишься... :blink:
  12 Июля 2007 - 13:17  #
Jack-nln
широкая для зимы....
я думаю в этом размере не будет ажиотажа на эту резину, по отзывам неплохая, я не катался.
  12 Июля 2007 - 13:21  #
ORK
мммм... ну есть колёса R17, шириной 7J - что тогда лучше на них поставить? :)
** добавлено в 13:30
Посчитал по шинному калькулятору - вроде почти идеальна будет резина 205\50\17 - на ней погрешность - пол процента от нормы. Или может лучше есть какой размер? :)
  12 Июля 2007 - 13:48  #
ORK
А сам то что на зиму будешь ставить? Как 225 тебе? А то тоже подумываю не взять ли такую себе, 17-ки дороговато брать...
  12 Июля 2007 - 13:57  #
205/55 R16 - самый оптимальный размер для зимы и ContiViking3 :P
  12 Июля 2007 - 14:35  #
- 147 -
Это ты какие критерии оптимальности учитывал?! Для 1,4 по заснеженным и ледяным трассам дальнего подмосковья, может быть..
ц ж моно перед, да с такой мощностью
Какие шипы?! Какой 55?? Со столичной кашей и мокротой. Где там снег-то со льдом вообще?!
Ты же сам видел как wizzard их укатал за пару недель
А 16 это вообще, ИМХО, страшный колхоз на машине где сток 18
17 крайняк, а вообще, надо как Ренат, на 18 ездить :P
  12 Июля 2007 - 14:40  #
VIPerMic
Если хочется и на лед иногда выезжать, то шипы и R16 предпочтительно. А вот насчсет ContiViking3 не уверен... Я бы взял Хаку 5 или Гислик, ИМХО лучшие варианты. И шипы у них крепко держатся!
  12 Июля 2007 - 14:56  #
GTS
у меня 225/40/18 Дунлоп M3 или D3... точно не помню, не шипы, типа спорт для зимы :D
У меня есть только одно слово для это резины в снегопад = *ОПА! :yes: :lol:
А в остальном вполне...в сухую слякотную зиму в самый раз. В снегопад - как подснежник, и можно забыть про дрифт и т.п... - неуправляемая, морду уносит сильно.
Team RS → обновления:
  Turbo - Team RS
