Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания
3 years
Данная тема создана для обсуждения и помощи в накоплении списка отзывных кампаний обслуживания Ford Куга 2 (2012-2020)
www.ford.ru
www.etis.ford.com
Для проверки отзывной кампании по VIN регистрация не требуется!
1. 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR - C-ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
2. 3U532 - KUGA - AIR INTAKE BOLTS
3. 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING - неверное расcчитывание расстояния до "сухого" бака
4. 4S607 - RESTRAINTS CONTROL MODULE REPLACEMENT - Замена модуля управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности
5. 16S02 - НЕИСПРАВНОСТЬ БЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ KUGA
6. 17S20 - KUGA - ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОТДЕЛКИ СРЕДНЕЙ СТОЙКИ
7. 17S09 - 1.6L GTDI COOLING SYSTEM - СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 1.6L GTDI
Ford 22/01/2018 объявил отзывную за номером 17S09 на EcoBoost SCTi 1,6л Новости Ford 2007-2018 (сообщение #18672280) .
8. 18S07 - CLUTCH SLIP DETECTION SOFTWARE - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
отзывы, отзывная кампания, обслуживание, гарантийный ремонт, сервис, по, обновление
Vlad-FK2
5 September 2013
173,2K
zgan
4 December 2013
Это значит зайдите по позже
ReanimatoR78
5 December 2013
И у меня тоже такая лажа:
ДОСТИГНУТО МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ВХОДА В СИСТЕМУ, ДОСТУП К GOASIS НЕРАЗРЕШЕН
Kuzyazya
5 December 2013
Во. починили сообщение пропало. Вообщем народ ничего страшного сервак просто у них видимо не справляется с количеством желающих вот и рубит сессии. все ок.
zbugz
23 December 2013
Прошил я в выходные 3S531 - C-CAR ALARM INTERIOR MOTION SENSOR.
В итоге не знаю что там по сигналке, но климат стал работать по другому полностью.
Во первых начало жарить, причем даже с электрообдува.
Во вторых дуть начало в середину сильновато
В третьих скорость вентилятора на обдув стала выше, т.е. шумнее печка пашет.
В четвертых в целом в машине стало достаточно жарко, что очень не похоже на турбированный авто с маленьким движком.
serezhka91
29 December 2013
Ребят растолкуйте, сегодня ездил в ОД перепрошили датчик движения, и проверили воздухозаборник. Раньше я открывал окно и ставил одним кликом на сигнализацию датчик срабатывал, сегодня приехав в гараж, но посте перепрошивки сделал тоже самое датчик молчит, может я его не правильно проверяю?
Anatol13
30 December 2013
У моей отзывнной не было и при одном клике, если сунуть руку, то срабатывает сигнализация, а при двойном, звуковой сигнализации нет, но изнутри двери закрыты?!
ValRus
14 January 2014
Прошел в Вск по приглашению ОД 2 отзывные кампании обслуживания на местах
3U511 - ERRATIC SHIFTING OF THE AUTOMATIC TRANSMISSION.
Пока изменений не заметил
информация в етисе еще не обновилась
Dimon102
15 January 2014
Что за отзывная компания?
ValRus
15 January 2014
Dimon102
возможное самопроизвольное переключение АКП на пониженную передачу во время движения
Fabiavod
16 January 2014
У меня новая компания появилась в етисе: 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING
Что это кто знает???
rvrrv
16 January 2014
Fabiavod
OVERHEAD БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР (OTC) Расстояние до EMPTY (DTE) НЕПРАВИЛЬНО Что то связано с неправильными показаниями БК по остатку топлива в баке ( с чтением датчика уровня топлива)
hunter80
20 January 2014
Всем,доброго времени суток!!!
Вот вчера заметил странную ситуацию.Как многие знают,что от +5 до 0 градусов в бортовом компьютере загорается "снежинка" желтого цвета,а ниже 0 красного,так вот я заметил,что у меня при температуре -19 горит желтая.Вот и задумался,что это за глюк.Может кто-нибудь сталкивался?
chiba06
20 January 2014
hunter80
Да, у меня тоже нет красной снежинки при температуре ниже 0 (производство декабрь 2013) - рад, что ее нет с ее дурацким звуковым сигналом - надоела пиликать еще на фокусе2.
TeJIeIIopT
20 January 2014
У меня Испания и снежинка красная ниже 0°. Писали ранее, что после прошивки БК снежинка всегда желтая.
slanick
20 January 2014
Машины свежее полугода имеют только желтую снежинку
AVN
20 January 2014
У меня при t =0 и ниже горит красная снежинка, а вот звукового сигнала (как в фокусе2) при достижении 0 градусов пока ни разу не слышал. Машина собрана в апреле.
Marchelo
20 January 2014
john77
Не только наши - недавно обновили ПО приборки на моём испанце, теперь тоже такая же ерунда.
TeJIeIIopT
20 January 2014
У меня при полном баке показывает 107-110 км, отзывной нет, местный дилер про прошивку бк ничего не знает. Снять клемму аккумулятора помогает? Не вредно снимать клемму?
zmeiy
21 January 2014
NskOleg
И как помогло? Показания правильные стали?
NskOleg
21 January 2014
zmeiy
Да, помогло, а то показывал при полном баке остаток до заправки 230км., сейчас все нормально.
Hex
21 January 2014
Коллеги, кто обновил последним софтом дизелька,
скиньте пожалуйста номера прошивок - которые отображается в тестовом режиме.
Заранее спасибо !
Sluda
21 January 2014
Со снежинкой - та же хрень. Писал в тему про руководство. Дизель декабрьский, а расход и запас хода вроде в адеквате. но специально не смотрел
NskOleg
21 January 2014
Для информации!
На прошлой неделе представителям ОД Форд поступила компания отзыва по Куга 2 только Валенсийской сборки с проблемой отображения остатка до "сухого" бака.FSA 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING (неверное рассчитывание расстояния до "сухого" бака).
А вот почему у меня в етисе как раз это (3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING) и светится? Хотя к ОД эту проблему и ездил перепрошивать месяц назад, и все исправили.
borik4
23 January 2014
ну вот я и решил доехать до ОД на перепрошивку, забодала цифра до заправки 60 км при 30 литрах...Ну да ладно!!! Поехал где и покупал, Магистральный тупик, рольф..Заодно и сход развал проверить, что то не так едет.В 10 часов загнали машину..Развал сделали за бабло, так как 1500 км тока на это гарантия,колеса стояли криво с завода и зад и перед!!! Сделали криво поеду переделывать...))) Прошивку меняли примерно 4часа 30 минут!!! Процедура в следующем, спец чувак ставит ноут в машину, подрубает к мозгу...а спецы из офиса который находится в г.Химкм смотрят удаленно а что это там такое...потом заливают новое ПО!!! не ну 4.5 часа...как то не прикольно..я там и пообедал, вздремнул и поужинал...в 19 часов уехал тока
Sluda
23 January 2014
borik4
Ну так что изменилось?
andreyrum51
23 January 2014
Второй день показывает средний расход 99, 9 литров на 100 км. Обнулением показателей не лечится. В тестовом режиме показывает 13, 2. У кого-нибудь был такой баг, отзовитесь? Как лечить? К ОД?
ak76
23 January 2014
Также были проблемы с информацией о запасе хода... Приехал на сервис, сделали диагностику, залили прошивку (по регламенту время 75 минут), показания на приборке стали нормальными, но как мне сказали на сервисе, после прошивки остается какая-то ошибка, типа калибровка выполнена не полностью - один из багов после прошивки - это желтая снежинка при отрицательной температуре...
Сейчас на етисе появилась кампания FSA 3S554 - DISTANCE TO EMPTY INCORRECT READING (неверное рассчитывание расстояния до "сухого" бака), но со слов сервиса, форд еще не предоставил регламент прохождения данной кампании, так что ждемс...
TeJIeIIopT
23 January 2014
andreyrum51
думаю к ОД
sergeimif
24 January 2014
andreyrum51
Тоже лазил в тесте.нечаянно сбросил AFE на ноль-результат 99,9 на 100км.Сброс среднего расхода не помог.Опять залез в тест.выставил AFE 1000(выставляется до 2000км)вернулось к моему среднему расходу.Так что к ОД успеешь.залезь в тест выставь АФЕ на 1000.
hunter80
24 January 2014
Vlad-FK2
С какой новой прошивкой?
Спрашивал,про снежинку у ОД,так он говорит,что когда они ставят последнее обновление,то вылезает данная хрень,надо ждать нового обновления.Если бы не возил на диагностику,то так бы и осталась нормальная красная снежинка.Кругом враги.
