Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
970,1K
17,1K
Loco23
21 September 2018
Советую схождение делать по минимальной границе.
AndyFF
21 September 2018mobile
А то что болты с эксцентриками?
Oleg_KRSK
AndyFF
Так они только схождение регулируют
AndyFF
21 September 2018
Oleg_KRSK
ааа, понял, thx
PapaJohnson
24 September 2018
Парни, какие признаки слетевших сальников клапанов? У меня свечи сухие, при запуске первом вроде тоже без дыма. Подсветил фонариком - поршни практически без нагара, как и были при вскрытии мотора.Весной ставил Кортеко. Масложора вообще нет. По крайней мере за 8 тысяч вообще не доливаю.
Грешил на помойку - но тянет хорошо тварь. Чуть машина поработает на холостых и начинается еле видимый дымок... Потом крутану до 4 тыс - выдувает дымок. И не понятно, толи на газу, толи на сбросе.
AndyFF
28 September 2018
Какие свечи ставить, а то я оригинал ставлю и уже второй год после лета по осени их начинает видимо пробивать - затуп идет в диапазоне оборотов 2000-3000 когда педаль в пол, вообщем снова свечи пора менять, кто что посоветует?
AndyFF
28 September 2018mobile
Решил взять Bosch для RS: 0242236528 - зачем платить дважды
civil-zz
28 September 2018
AndyFF
если сток или легкий тюн, то NGK 6481 (ILFR6B). Если глубокий тюн, то NGK 5245 (ILFR7H)
AndyFF
civil-zz
Записал, thx
Maverick_NE
29 September 2018mobile
Два года на бошах для рс - все ок.
За 40 тысяч свечи как новые и проблем никаких нет.
Muller
6 October 2018
Парни после замены ГБЦ появилась проблемка турбина дует 1 бар вместо положенных 0,6-0,7 для сток прошивки. Что может быть ??? Эл.магнитный клапан???
Muller
6 October 2018
Или может шланчик тоненький
PapaJohnson
7 October 2018
Muller
Вопрос поставлен не верно! "Что делать?" - вот так должно быть.
Ответ - жать в пол и радоваться!
Пысы: шутка конеш!
-Jenya-
10 October 2018
Парни подскажите как-то диагностируются муфты VCT на распредвалах не снимая с двигателя?
PapaJohnson
10 October 2018
-Jenya-
Можно хоть через Торк посмотреть, хоть через Форскан. Параметры vct in cam и vct ex cam. Первый должен быть около 0, второй близко к -15.
Если по значениям все хорошо, не ссутся, звуков не издают - я бы сказал, что сами шестерни в порядке.
Мож парни поправят если я что не так написал
Loco23
10 October 2018
Думаю, если бы они не работали, мозг бы вывалил ошибку по неправильному положению или слабой реакции.
И да, муфты не текут, текут сальники))
PapaJohnson
10 October 2018
Loco23
Я конечно не буду упираться, но у меня они вспотели. Сальники были сухие. А муфты начали потеть... Все вокруг сальников было сухо. Ну да ладно)
Loco23
10 October 2018
PapaJohnson, муфты заварены, только если трещина. Потеет от сальника и дальше.
Как ты вообще мог увидеть сальники, если там зазор мм да ещё и сальник утоплен?
Loco23
10 October 2018
Сальник начинает чуть пропускать и центробежной силой размазывает по самой муфте. Вокруг сальника ты ничего не заметишь, пока оттуда ручьём не польёт.
PapaJohnson
10 October 2018
Loco23
Ну ща начнём разводить?) сам сальник стоит практически в одной плоскости же. Да его самого конечно не видно В тот момент сверху и сбоку не было кожухов пластиковых. Полез мелким фонариком обсвечивать со всех сторон. Если бы сальники потели - следы осевшей пыли были бы там в первую очередь. А там все выглядело прекрасно) зазор очень маленький там, но при желании немного разглядеть можно.
Ну и на шестерне был уже даже не пот, а прям не хилые пятна.
А вообще, мне если честно пофигу... Поменял помойку, шестерни ( старые оставил прозапас), ремни и езжу довольный.
-Jenya-
10 October 2018
PapaJohnson
Слышал, что можно Форсканом проверить, но не знал какой параметр смотреть.
У меня при заводке двигатель в течении 2-4 секунд иногда издает "страшные" )) звуки. Первая мысль была, что хана ШПГ. Успокаивает то, что эти звуки больше не появляются вплоть до следующего старта двигателя. На холодную или горячую - без разницы. Машина валит нормально, особенно после замены клапана впускной муфты (по нему была ошибка P0026).
Нашел инфу в интернете, да и по симптомам очень похоже, что приехала муфта. Теперь вопрос в том какая, впуская или выпускная, хрен поймешь пока не разберешь... Сегодня Форсканом проверю! Спасибо!
Loco23
10 October 2018
Вот как выглядит муфта: снаружи она заварена, а само вращение относительно вала происходит внутри сальника, т.е. течь может только из трещины в сварке или корпусе, что сомнительно, или из под сальника.
Loco23
10 October 2018
Там - это где? На самом сальнике ничего бы не было, течёт же из места контакта сальника и муфты. И пока течёт медленно, центробежной силой всё масло сгоняет на муфту.
У меня тоже потели муфты, все были в масле с песком, а сальники сухие. Я снял муфты, вымыл их, поставил новые сальники, но чуть сдвинул в сторону и езжу с сухими муфтами. Пока с сухими
Oleg_KRSK
10 October 2018mobile
-Jenya-
Страшные звуки может и навесное давать, а ещё ослабшие гайки выпуска
PapaJohnson
10 October 2018
Loco23
Там это где? Это там, где указал ты, и там где забыл указать я
-Jenya-
10 October 2018
Oleg_KRSK:
-Jenya-
Да, я тоже на навесное подумывал. Но если навесное, то почему тогда кроме как после запуска (в течении 3 сек) этих звуков никогда не слышно? Нее, это скорее всего муфта (-ы).
Oleg_KRSK
-Jenya-
А вакуумный насос не может так звучать?
-Jenya-
10 October 2018
Oleg_KRSK:
-Jenya-
Хз... Я в этом профан
Где он вообще находится?
-Jenya-
10 October 2018
PapaJohnson:
-Jenya-
Эти параметры на ХХ смотреть или на оборотах?
Loco23
На хх, на прогретой машине.
