Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
971K
17,1K
Gal200
12 August 2018mobile
Iceman90
Чего, насоса?
Iceman90
12 August 2018
Gal200
Больше вроде в СТ нигде сеточек нет) конечно насоса)
acid_mikhalych
Адсорбер дуть нужно только со стороны входа патрубка бака, поочерёдно затыкая патрубок сброса в атмосферу и патрубок вентиляции. Т.е. дуть надо только в сторону выхода паров. Если сильно дунуть в другую сторону то там внутри чета рвётся и начинают сыпаться угольные гранулы) Я ушатал так адсорбер на 3 фокусе, они с СТ конструктивно одинаковы.
civil-zz
14 August 2018
civil-zz:
У меня вот меток не оказалось на шестернях распредов.. и нет, это не я их не нашел, а их реально не было, чуть ли не по лупой рассматривал шестерни с обоих сторон. Причем выяснилось это, естественно, когда распреды были уже сняты. Пришлось выкручивать задние болты и снимать задающие кольца, чтобы поставить позиционирующую приблуду. Один болт открутился после нагрева, второй пришлось высверливать.
Так что проверяйте всегда наличие меток, чтобы поставить свои, заранее
На драйве появился отчет одного из владельцев о замене муфт, и таки да, оказывается, на новых муфтах метки отсутствуют. И по гарантийной истории на моем моторе они реально менялись, вот и ответ
vip_spider
14 August 2018mobile
civil-zz
На рестайлах я метки на муфтах не встречал никогда. Были только круглишки нанесены краской голубой или жёлтой. На дорестах метки выбиты.
Maverick_NE
vip_spider
У меня на рестайле метки есть
serg87
15 August 2018
Приветствую.
Вылезло две ошибки
[17:07:07.619] Ошибки в MC: U1900-20
(OK)
[17:07:08.763] Ошибки в IC: C1750-20
(OK)
Приборка хочет пропайки?
Muller
17 August 2018
vip_spider
У меня тож на ресте есть метки но мелкие шо пипец ...можно и не заметить
vip_spider
18 August 2018mobile
Muller
Верно они мелкие. По рестам хз, 5 машин, которые были у меня, все без меток
AndyFF
20 August 2018
Есть у кого список номеров по задней подвески в частности сайлентблоков?
AndyFF
20 August 2018
Или отдельно оригиналы не купить?
vip_spider
20 August 2018mobile
AndyFF
Оригиналы только бабочки для заднего продольного, остальное заменители. В овощной ветке есть вся инфа
AndyFF
20 August 2018
vip_spider:
AndyFF
ну вот я хотел найти оригинал, а потом начал понимать что нет их отдельно.
AndyFF
20 August 2018
Стоимость задней подвески в emex, очень не хочется покупать всю подвеску
Сытник
20 August 2018
AndyFF:
AndyFF
20 August 2018
Сытник
thx
Loco23
Ничего там дорогого нет в этой подвеске, я всё оригинал купил и не парился. Кости только от мазды брал. Серпы бери от фф3.
AndyFF
20 August 2018
Loco23
почем у серпы от фф3?
Loco23
Оригинал и дешевле, чем от фф2.
PapaJohnson
21 August 2018
AndyFF
Добавлю - есть отличный комплект болтов Рувилль. Там абсолютно все. Стоит гуманно очень. В теме про подвеску фф2 глянь- там номер есть.
Maverick_NE
22 August 2018mobile
PapaJohnson
А что с прочностью?
PapaJohnson
22 August 2018
Maverick_NE
Числовое значение на болтах не помню. Давно делал. Ходит все отлично. После 500 км обкатки заезжал на развал - все супер. Потом тоже для контроля. Короче - все затянулось и не ерзает.
vip_spider
25 August 2018mobile
Кто сталкивался с заменой моторчика вентилятора радиатора? Есть решения по покупке отдельно моторчика?
Muller
26 August 2018
Парни в общем я знаю что я какашка и много с кем тут ругался. Простите меня за это. В общем ситуация следующая. Решил я тут поменять свечи и все бы вроди ничего но вот в 4 цилиндре обломило свечу...Попытки выкрутить остатки свечи экстрактором привели к поломке экстрактора и что самое стремное в момент его слома видать от удара по свечному колодцу пробило рубашку охлаждения ГБЦ...Не спрашивайте как так вышло я сам в шоке сейчас...В общем парни если у кого в заначке может осталась ГБЦ отпишитесь в личку обсудим.
KGM
27 August 2018
Muller
Пипец чего только не случается!!!Затягивал сам свечи?
Muller
27 August 2018
KGM
ДА
vip_spider
27 August 2018mobile
Muller
Есть голая бошка. Но видится мне что она может быть кривой. На выходных могу отвезти на проверку. Если допуск по снятию для выхода на плоскость в пределах нормы, дам знать. Напиши Контакты свои в лс
PapaJohnson
28 August 2018
Muller
Мдааа. Такого я ещё не видел. Ты на горячем моторе чтоль свечи менял?
Maverick_NE
28 August 2018mobile
PapaJohnson
На горячем моторе обычно свечи выворачиваются только в путь. На холодном куда хуже.
PapaJohnson
29 August 2018
Maverick_NE
Видать по разному бывает... Мне пришлось как-то срочно свечи крутить на горячем фф3. Закручивали норм, а откручивать чуть не обос...ся. И закладную из крышки вывернули заодно
firesanek
29 August 2018mobile
Обратился тут человек, суть вопроса - фф3 ст 2.0 экобуст жрет фриз. Были у кого такие проблемы?
