Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
969,9K
17,1K
malenkiy
8 July 2018mobile
serg87:
не бейте сильно ногами...
2. ст 2 дорестайл. есть люк. жму на кнопку, люк встает только на дыбы, назад не отъезжает - это нормально? или люк должен и горбатится и уезжать назад?
У люка 2 кнопки, из закрытого положения одна юткрывает, другая приподымает
serg87
8 July 2018
на картинке пример. он так должен уезжать внутрь крыши?
у меня он так не уезжает. я так понимаю это неисправность. куда копать посоветуете?
serg87
8 July 2018
скорее всего сдох электромотор, который тянет люк внутрь
serg87
9 July 2018
еще вопрос: для чего нужен этот патрубок с резонатором? это забор холодного воздуха в салон?
еще подскажите, на втором фото что за колхоз? у вас есть этот тройник с трубкой? если не сложно сфотографируйте как у вас
Loco23
9 July 2018mobile
Первое - это доставка приятных звуков в салон.
Второе - тройника нет, сразу после клапана в ресивер.
malenkiy
9 July 2018
serg87:
еще раз нажми открыть и уедет полностью.
vip_spider
9 July 2018mobile
serg87
На люке кнопка же двухсторонняя. Ближе к лобовому проветривание, ближе в салон открывание.
Может контакта на кнопке нет?
serg87
9 July 2018
жал много и по разному
да, начну с кнопки. если и не работает то только контакт "второй назад" , остальное реагирует на нажатие
благодарю
serg87
12 July 2018
Приветствую всех снова
Парни, а топливный фильтр у нас в баке что ли? Отдельным модулем как на других нет?
PapaJohnson
12 July 2018
serg87
В баке все. Сеточка и колба.
amavr
12 July 2018
Подскажите, как разбирается переднее сиденье Recaro (ST 2)? Слетела тяга с ручки, которая складывает сиденье
PapaJohnson
16 July 2018
Парни, от чего можно шланг приделать ? Лопнула обратка из бошки в бачек расширительный. Силикона в городе нет.
firesanek
16 July 2018
PapaJohnson
любой армированный шланг...
только в штатном еще дроселя стоят, зауживают выход в бачок.
Сытник
16 July 2018
PapaJohnson
От вольво можн воткнуть,у меня такой стоит
PapaJohnson
16 July 2018
Сытник
Дык был бы он ещё где- нибудь) тут Вольво то 4 машины в городе . артикул есть?
Сытник
16 July 2018
PapaJohnson
PapaJohnson
16 July 2018
Сытник
Большой спасиб!
serg87
16 July 2018
приветсвую
а есть сервисный мануал по ремонту ст? можно на английском на крайний случай
Zack3
17 July 2018
Привет всем, у меня тут очередная груда тупых вопросов... В общем поставил себе будильник из поднебесной (у меня мондео, штатного нема) и пока ставил нашел кажется дырку во впуске
В общем 1 - как это дело можно залечить или только замена?
2 - У меня приблуда в спокойном положении показывает "-" от -0.6, такое вообще возможно? Может турбина недодувать из-за этой дырки? после 4т вообще 0.2 показывает и по ощущением именно так - вообще не едет, а с 2.5 до 3.5 оборотов вдавливает огонь, датчик до 0.6 показывает бара. В общем, подскажите нешарящему, пожалуйста )
3. В комплекте был какой-то чудо фильтр, прозрачная "юла", внутри на вид что-то типо войлока, это вообще ннада?)
Сытник
17 July 2018
Zack3
на хх на впуске разряжение создается, все правильно.
Юла с фильтром - фильтр и есть что бы ничего не прилетело
патрубок надо снять и проверить,либо опрессовать впуск и обратить внимание на это место.
AndyFF
19 July 2018mobile
Номерок шаровой на 18 подскажите plz
AndyFF
19 July 2018
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
в чем разница, тупо два номера?
Nichol4s
20 July 2018mobile
Господа, а кто-то может подсказать по турбине:
Прошивка dsci, турбина должна дуть 1.2, но дует только 0.4 (до первой рисочки). Официалы продиагностировали и не нашли никаких ошибок, все в порядке якобы.
Смущает еще то, что она то дует как надо, то нет. Например, пока ехал из сервиса - сначала дула, потом на пол дороги перестала
Видел в faq что это может быть электромагнитный клапан, но смущает, что «сегодня дует, завтра не дует»
Буду рад вашим советам
firesanek
20 July 2018
Nichol4s
начинай с клапана однозначно.
аналог - пирбург
AndyFF
22 July 2018mobile
кто подскажет номер повортного кулака на ст, он в сборе со ступицей идет или нет?
Maverick_NE
22 July 2018
AndyFF, судя по описанию ступица отдельно
firesanek
22 July 2018mobile
AndyFF
Отдельно
AndyFF
22 July 2018mobile
Мне бы номерок под шаровую на 18, или раз мне все равно шаровую менять надо, взят на 21?
Loco23
22 July 2018
А для чего тебе менять кулак? Ну и кулак проще на разборке купить.
AndyFF
22 July 2018mobile
Loco23
Кое кто при замене ступицы уши погнул, колодка болтается как ... в ... у проститутки...
