Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
965,3K
17,1K
Oleg_KRSK
27 February 2018mobile
Muller
Да прямо, два винта под торкс и немного вращая все выходит. Только менять надо и прокладку что от трубки к турбине, и колечко, что на том конце трубки в поддон вставляется
vip_spider
Muller
Нет. Слив крепится к турбе 2 болтами, выкручиваешь их и вращая трубку против часовой вытаскиваешь её из поддона. Новое кольцо для трубки в блок одеваешь на слив не до конца при этом помазав маслом и ставишь трубку в обратном порядке.
Советую ещё прокладку к турбе под слив взять.
Делов на 10 минут
Muller
27 February 2018
vip_spider
Oleg_KRSK
блин парни если бы вы знали любимые вы мои как вы мне помогли я думал все труба дела снимать опять турбосину...СПАСИБО ОГРОМНОЕ
Сытник
27 February 2018
Raleks
тебе нужен термостат в сборе или только элемент?
Raleks
28 February 2018
Сытник:
Raleks
С тепловым режимом проблем нет, есть подтеки антифриза в районе маслотделителя, надо в тепло и искать конкретное место. Изучаю информацию пока.
Shtrossel
9 March 2018
Подскажите кодик "холодного" термостата или к кому обратиться?
civil-zz
9 March 2018
Shtrossel
обратиться можно к ним https://j-w-racing.co.uk/product.php/8254/2138/l..._rs_mk2
Kyzzza
10 March 2018
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой (f2f st 2.5t) как сопливость маслоотделителя, при этом проверяя вкг народным способом (приложив руку к маслозоливной горловине) рука присасывается, мотор весь сухой, маслоотделитель не свистит т.е. предполагаю что мембрана целая. Что посоветуете в такой ситуации, попробовать поменять прокладки, проверить трубки на загаженность, или поменять маслоотделитель сразу целиком?
По осмотру похоже что маслоотделитель потянет где то сверху, то ли в том месте где мембрана то ли со шлангов, точно не скажу. Машина сток. Спасибо.
Loco23
10 March 2018
Потеет там, где пластиковая часть одевается на металлическую. Если помойку ещё не менял, то поменяй в сборе.
Сытник
10 March 2018
Kyzzza
замой маслоотделитель очистителем тормозов или карбклинером, и посмотри, откуда начинает потеть,дальше будет ясно,что делать. но процентов 90 это стык металлической части и пластика сверху.
Kyzzza
10 March 2018
Сытник
Привет, замывал, не понятно, просто обрастает масляной шубой и не поймешь откуда((( а если так как ты пишешь то какие контр меры можно предпринять?
Kyzzza
10 March 2018
Кстати , много читал что как то модернизирует этот маслоотделитель, вроде как заваривают верхнюю крышку и ставят туда штуцера для подключения выносной маслопомойки и вроде как о проблеме забывают.
Есть ли инфа по подробнее что и как заваривать, я так предполагаю что там не все так просто и наверное какие то разделительные пластины нужны внутри корпуса?
Loco23
10 March 2018
Помойка менялась хоть раз на машине?
Kyzzza
10 March 2018
Loco23
Переслал все наряды с 2007 года, походу не менялась(
Kyzzza
10 March 2018
Перебрал*
Loco23
10 March 2018
Ну так поменяй.
Тем более, судя по году, она ещё дорестайлового образца.
Сытник
11 March 2018
Kyzzza
модернизируют, когда не сток.
Oleg_KRSK
11 March 2018mobile
Kyzzza
Это имеет смысл на тюне, когда штатная не справляется. Твоя просто старая, скорее всего пластик повело от времени, если номер на ней заканчивается на 1, то просто меняй на новую и забудь о ней
Iceman90
24 March 2018
Товарищи подмогните советом! Поставил пластины, собираю мотор назад, все впринципе понятно кроме одного. При снятии автоматического натяжного ролика он был сломан, и я заказал тот, что с поправкой на температуру. Поставил прицел посередине (по температуре), затянул, покрутил колено - все крутится, однако прицел этот при вращении ролика двигается туда-сюда. Должен ли он так двигаться, если да то насколько сильно, ? Второй раз подтянул ролик сильнее, двигается, но меньше. Приложу схематичное фото для наглядности.
Красное - прицел
Зеленая линия - выставленное положение
Синие стрелки - направление движения "прицела"
П.С Очкую чет заводить))
firesanek
24 March 2018mobile
Iceman90
Должен двигаться, при нормальной температуре прицел дб по середине и около нее колебаться
Iceman90
24 March 2018
firesanek
короче прицел колеблется, но вроде не выходит за рамки вилки. Ремень вроде натянут хорошо. А зачем он колеблется? Нивелирует колебания ремня или тепловое расширение?
firesanek
24 March 2018mobile
Iceman90
Тепловое расширение
KGM
24 March 2018
Iceman90
Компенсатор Колебаний ремня + температура ремня.
serega-gt82
10 April 2018
Всем привет. FF2 ST 2010 года, не давно обнаружил на МКПП запотевание (шапка масляная уже наросла) на механизме выбора и переключения передач (прямо сверху). Посмотрел по мануалам и каталогам запчастей, никаких отдельных резинок или сальников не идет, сам механизм прикручивается к КПП четырьмя болтами через герметик. Кто-нибудь сталкивался с таким, как лечится? Герметик переклеить?
vip_spider
10 April 2018mobile
serega-gt82
Сверху есть сапун, его нужно махнуть
Под номером 23 на схеме
30751399 Номер для заказа
serega-gt82
11 April 2018
vip_spider
Спасибо, буду заказывать. Переклеивать сам механизм выбора/переключения пока смысла нету наверное?
serega-gt82
11 April 2018
vip_spider
Сейчас в EMEX посмотрел, если по вину на мою машину смотреть, то чисто фордовский сапун, стоит 3200р., а тот номер который ты дал (30751399) где-то 720р., но пишет что с Вольво. Это же одно и тоже и он 100% подойдет?
civil-zz
11 April 2018
serega-gt82
да, подойдет, я тоже их ставил - https://www.drive2.ru/l/496631261398303040/
serega-gt82
11 April 2018
civil-zz
agdenis
13 April 2018
Народ помогите. Здесь была такая тема уже, но ответа на него не было. Проблема в том что машина заводится только после сброса ошибок и работает как трактор. Мозг не видит оба датчика распредвалов. Прозванивали проводку(она в порядке). Ошибки которые выдает: P0340-64, P1345-64, P0365-64. и потом то ли случайным образом или как, вылезла p0336
