Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
970,7K
17,1K
Artic
7 September 2017
Loco23
ну фиг знать как они его получают... и какими добавками.
В интернете уже появляются фото забитых фильтров насосов после Газпромовского 98 G-Drive.
Давно не секрет, что в РФ выпускается максимально - бенз 95, а 98 и выше -это только присадками.
Я например тоже пока очкую 100 лить.
Loco23
7 September 2017mobile
Для кого не секрет? Где-то есть пруфы реальные? В других странах как производится?
Это всё ОБС.
А 100 бензин на лукойле уже давно был, именно октановое число, а сейчас его просто переименовали.
Oleg_KRSK
В любой стране присадками оч поднимают, иначе никак.
Причем и 92, и 95 это все присадки, другой вопрос какие, но тем не менее.
Muller
7 September 2017
92 БРО...В России прямогонный это 92 онли
malenkiy
7 September 2017
Muller:
95 тоже есть. только заводов кто делает штуки 3.
sfordfish
7 September 2017
Muller
Одно время в прошлом году Пермский НПЗ Лукойл после модернизации гнал чистый 98-ой путем перегонки без присадок! Тестировали технологию производства скорее всего. Но такой бензин получался дороже современного 100-го, который догоняют присадками из 95-го.
Muller
9 September 2017
sfordfish
Лукойл среди всех в плане переработки самый передовой
MishkoFF
11 September 2017
Подскажите, присутствует вибрация и люфт по рулю на скорости от 60км/ч, без разницы, жмешь газ или нет. Что может быть? В сервисе толком ничего не могут сказать, ссылаются на резину, она действительно уже изношена до предела.
Artic
12 September 2017
MishkoFF
ответ кроется в вопросе. Если изношена задняя то по мокрому асфальту при проезде зебр зад аж переставляет
Muller
12 September 2017
MishkoFF
Вибрация на лысой резе есть но не сильная...Привода в норме? подвесной подшипник правого привода...Ну еще диски могут тоже а может и совокупность факторов например резя+диски
Oleg_KRSK
12 September 2017mobile
Запросто может быть резина, у меня помню на фокусе так долбила дико, снял а там резина яйцом и чуть ли не корд, ну и выкинул куда подальше
MishkoFF
13 September 2017
Artic
Muller
Вроде решил вопрос заменой резины, заменой как раз таки подвесного подшипника )) но вот осталась вибрация при торможении. сегодня поеду, попробую диски проточить...
Art_tem
13 September 2017
посмотрел тут одну штуку
термостат на 82С
и не понял ЗАЧЕМ посмотрел по логу так температура при активной езде меньше 90 не опускается
а просто при езде меньше 87
зачем термостат на 82?
и да как я понял наш термостат на 90 или 92 градуса?
Oleg_KRSK
13 September 2017mobile
Art_tem
Родной 92. Хз зачем на 82, он вообще с другого Форда идёт. Разве что для тех, кто как я стоит в пробках и температура поднимается до 99, хотя и там поднимется
systemroot
14 September 2017
AndyFF
Лей не парься, нормальный бенз, давно на нем катаюсь.
Мне вот интересно от куда ноги растут про догон присадками и т.д. хотя бы один официальный линк привели про это, я вот сегодня на мероприятиях по DLP общался в том числе с представителями НПЗ и могу сказать что 98 и 100 бенз в России есть причем давно.
Про забитые фильтра вообще порадовало, где хоть один признанный случай а не вброс толпы? Пока только сомнительные ресурсы новосные которые используется для вброса в массы и дезы хостят эти линки, поверю когда увижу новость на серьезном ресурсе отвечающем за свои слова.
AndyFF
14 September 2017mobile
systemroot
Ну я вообще считал что мотор должен быть под 100 спроектирован спецально, и на лючке у меня написано 95-98
systemroot
14 September 2017
AndyFF
на лючке у тебя написанно минимум лить 95-98.
т.е. минимально допустимое ОЧ, выше хоть 116 лей ничего не будет ни хорошего ни плохого, просто все плюсы топлива не выжмешь.
в Европе давно на 102 гоняют на СТ и РС и очень довольны.
Сытник
14 September 2017
Art_tem:
термостат на 82С
есть партномер?
acid_mikhalych
15 September 2017
AndyFF:
systemrootНу я вообще считал что мотор должен быть под 100 спроектирован спецально
Вольвовский мотор 1990 года https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_Modular_engine
sfordfish
15 September 2017
systemroot:
AndyFF
Олег, ну как же так
Вот сертификат на АИ100
Объемная доля эфиров - 7.8%.
Вот сертификат на АИ95
Эфиры и другие присадки отсутствуют.
Поэтому делаю вывод, что у лукойла читый 95-ый, а вот 100-ый догоняется присадками.
А вот чистый 98, про что я ранее писал, производился с середины 2016 года по начало 2017 года
PS эфиры - это МТБЭ в данном случае
AndyFF
25 September 2017
Кто знает номерок промежуточного/подвесного подшипника от правого привода?
AndyFF
25 September 2017
У меня вроде умерла опора двигателя и разбила привод тем самым, накатом едешь нет вибрацией, при разгоне, в промежутке 80-120 особенно чувствуется :/
KGM
25 September 2017
AndyFF
GP VO9181693.
KGM
25 September 2017
AndyFF
Может привод помирать собрался?
AndyFF
25 September 2017
KGM
о спасибо
AndyFF
25 September 2017
это вроде оригинал
Ford 1 524 072 подшипник привода m66
AndyFF
25 September 2017
KGM
уже помер походу
KGM
25 September 2017
AndyFF
Проверь шайбой сдвинуть привод.Если трипод не разваленный должно помочь.
AndyFF
25 September 2017
KGM
не понял, типа подтянуть?
KGM
25 September 2017
AndyFF
Ну народное лекарство.Меж гранатой и ступицей шайбу 5-7 мм.
