Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Предлагаю внести ясность по приводным ремня и добавить в шапку список приводных ремней
Конечно многое зависит от состояние ремней и условия эксплуатации. Так же внешние воздействие.
Приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
приводные ремни ,у кого 2шт и ГУР, меняются через 120 000 км или 8 лет
приводной ремень ,у кого 1шт и ЭУР меняется каждые 60 000 км или 8 лет.(но регламент 120 000)
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost) с 06.10.2014 Focus 3 2014
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить каждые 200 000 км/10 лет
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
Регламент:
Ремни привода навесного оборудования и ролик, заменить через 200 000 км или 10 лет
Приводные ремни
Сопутствующая тема
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена
ремень, ремень генератора, ремень привода аксессуаров, ремень привода навесного оборудования
Веталь76
26 June 2019
263,6K
Albertus2012
24 January 2015
armtek
Бруском не упирались, а давили на генератор жутко не удобно
А приспособы валялись от прошлых ремней -не знали как ими пользоваться, поэтому и копились а потом на ютубе где то увидел как с её помощью одевать ремень...
mt762
27 March 2015
http://aam-europe.contitech.de/pages/pic/media/..._T2.PDF - инструкция по надеванию ремня. Мужики, кто скажет длину ремня для 1,6 Ti VCT 125 пс с кондиционером, хочу найти аналог штатного (1692105)
mt762
7 April 2015
И вот еще http://wiki.zr.ru/36-2_Ремонт_Ford_Focus_II. Извиняюсь за неправильно указанный выше артикул. На 1,6 Ti VCT 125 пс идет 1697763
mt762
7 April 2015
Александр335
Посмотри каталог Дайко, тебе нужен ремень 6PK1019EE, может вотому твой и визжит, что не для этого авто
armtek
15 April 2015
mt762
А зачем нам установка ремня на ФФ2?
armtek
15 April 2015
mt762
С оправкой для ремня ума много не надо,просто ремень сам стоит 800р.,брал в ноябре 2014,а комплект ремня с оправками 3500,меня жаба задавила такие бабки кидать!Да и потом замена ремня у официалов 1600р вместе с ремнем,смысл покупать комплект с оправками???
mt762
20 April 2015
armtek
На ФФ2 ремень устанавливается аналогично. Если у официалов дешевле, так и базара нет. Кстати на Яндекс видео вчера нашел отличные исчерпывающие видеоролики по ремонту двигателя ФФ2, аналогичному 1,6 ФФ3, в том числе и замена ремня.
ford3focus
23 April 2015
Еще вопрос. Зимой, когда машина стоит, после прогрева начинаю трогаться и у меня слышен свист под капотом...скорее всего ремень генератора...скажите-какие ремни лучше брать для замены вместе с роликами, каких размеров и как лучше это делать? менять всё полностью или как?
Zondar
23 April 2015
ford3focus
Небольшой свист - это, вполне вероятно, что помпа подтекает. У меня так же было. При замене ОЖ увидели подтеки.
mt762
29 April 2015
Сегодня читал старый "За рулем". В полезных советах один читатель птшет, что перед установкой ремня без прилады смазывает шкивы густым мыльным раствором, а далее только ловкость рук.
dyos-motor
12 May 2015
При пуске автоматом включился климат - засвистел,задымился ремень в области компрессора(внизу). Двигатель 2.0 FF3. Далее запустил двигатель с выключенным климатом - все ок. Прогрел - включил кондиционер - все нормально работает - охлаждает. На улице было около +22. Понимаю что заклинило компрессор(за 2 недели до произошедшего заправлял его), а точнее его муфту. Теперь боюсь за ремень - менять или не менять? вообще что еще нужно продиагностировать в такой ситуации? Какие могут быть причины заклинивания муфты на компрессоре?
dyos-motor
12 May 2015
Кстати по схеме из elcats там отдельный приводной ремень на компрессор
UniX Sky Fire
13 May 2015
Доброго времени суток!
По предложению одноклубников решил проверить ремень ГРМ перед ТО-2... На ремне верхний корд был в трещинах... (о бадании с ОД по поводу замены ремня и сказок ОД для дурачка в разделе: гарантия или не гарантия)
Проходил ТО-2 на 24 400 км. Focus 1.6 105 л.с.. Соответственно 2 лет еще нет. кое-как добился замены по гарантии, жду поставки
Так что коллеги даже на 20 000 пробега просто необходимо проверять ремень ГРМ
banan1983
20 May 2015
dyos-motor
например подшипник компрессора заклинил, подшипник стоит копейки , работа конечно подороже)))
banan1983
20 May 2015
ford3focus
ролики бери ina ,а ремень известных фирм те что специализируются на резине например Contitech,Dayco...
dyos-motor
21 May 2015
B
banan1983:
ер подшипник к
Причем здесь ролики? Ремень подходит только оригинал..
Посмотрите схему - ремень крутится на муфте и коленвале. Все советуют менять ремень - но только исходная то, проблема то не в нём!!! На горячую все работает как надо..
Shady8377
30 May 2015
просто для статистики. вчера порвался ремень навесного пробег 112000 км.
mt762
8 June 2015
UniX Sky Fire
Поясните, пожалуйста, как проверить ремень ГРМ, то есь увидеть его, ведь он закрыт крышкой, а снять ее мне кажется это целая проблема.
UniX Sky Fire
10 June 2015
mt762
С боку будет виден болт, он сверху ближе к Вам, его откручиваем первым... можно легко открутить торцевым...
Далее чуть чуть глубже есть второй болт... там придется залесть трещеткой с насадкой.. откручиваем и его..
и с небольшим нажатием в сторону отгибаем крышку и лицезреим=)
Если на ремне есть трещины их сразу будет видно... по крайней мере у меня было видно на каждом изгибе
Igor889
16 June 2015
Так же для статистики. Сегодня порвался этот самый ремень, пробег 70.000 км., 2012 г.в. Ремень оригинальный - 760 р., работа в г.Волгоград - 800 р. Мастер удивился, состояние у ремня было хорошее, по разрыву похоже что что-то попало и его разорвало... Странная поломка..(
P.S. Проверяйте ремни, на всякий случай.
roben19
23 June 2015
Привет всем, порвало ремень. Поехал к дилеру, подобрали по мотокрафту ремень номер 1692105. Начали ставить, а он короткий, размер указан в 1030. Делал не у дилера. Мне механик говорит что нужен 1045 и этот никак не натянуть.там еще прилично не хватает сам видел Машина фокус 3 2011 1.6 105 ЭУР. Ремень у меня один.
Может кто сталкивался? Помогите
rus2008
23 June 2015
Всем привет.
Намечается замена ремня ГРМ, заодно решил и поменять ремень навесного оборудования.
Заказал Contitech 6 PK 1025, подскажите пожалуйста, подойдет ли он?или надо длиннее?
машина с кондиционером, с электроусилителем руля.
UniX Sky Fire
24 June 2015
По гарантии поменяли мне и ремень ГРМ и все остальные ремни заодно. Не знаю как с ЭУС, но ГУР начал гудеть сильнее после этого=(
pavel11111111
8 July 2015
roben19
Привет
В начале июня произошел тоже обрыв вспомогательного ремня (на 55000 тыс. 2012г), поменял у официалов , в заказ-наряде стоит Finis 1697763
molo4ka
9 July 2015
подскажите, какой не оригинальный ролик подходит к 2л мотору на ремень навесного оборудования?
mt762
27 July 2015
R
rus2008:
Намечается
rus2008
Скорее всего не подойдет. На сайте написано, что этот ремень не для движка с кондеем. Так что надежнее брать оригинал, хотя и дорого.
dyos-motor
28 July 2015
molo4ka
Присоединяюсь, начались звуки .. Похоже нужно поменять ролик..
Tambov_Wolf
11 August 2015
обрыв ремня привода генератора на 61 000 км, заменил на оригинал (850 руб), менял сам - 30 минут, менял без ямы, все сверху нормально одевается.
pavel11111111
12 August 2015
Tambov_Wolf
Номерком FINIS поделись
Tambov_Wolf
12 August 2015
pavel11111111
1 692 105 - ремень поликлиновый ФОРД
