Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
140,7K
ZEWS
12 August 2005
У меня вылетела в ДТП, дилер сказал в районе 1000 баксов, и это при том там под нее все оборудовано, есть связи с ремнями безопасноти и так далее. Сомневаюсь, что учитывая что у Вас нет "подушкоподготовки" уложетесь меньше чем в полторы тысячи баксов, если это вообще возможно
Rock
15 August 2005
Всем спасибо за ответы. Печально, конечно, что в такое бабло обойдется, но, как говорится, своя шкура - дороже. Только в данном случае не своя, а пассажира.
hunt-r
15 August 2005
На америкоса примерно $700, но это без учета доставки ($8,5 за кг).
Говорили уже сто раз - ремни безопасности никак не свзанны с подушками. Ведь сами же видели, что подушка сработает вне зависимости, застегнут ремень или нет.
Проводка скорее всего есть, но модуль сто-пудово придется перепрограммировать.
Svalik
16 August 2005
Rock
ИМХО
Водителю подушка сильно нужнее, чем пассажиру. По большому счету пристегнутый пассажир все равно не достанет головой панель, а водитель при любом раскладе встретится мордой с рулем. Поэтому подушка для водителя - обязательно. А для пассажира - отнюдь. Думаю что при средней тяжести аварии пассажиру ничего не будет и без подушки. Тем более в фокусе, где безопасность на уровне железа, а не подушек, как например в ситроене - повесили 8 подушек в базе и думают что автомобиль безопасен, хехе
Железо надо толще и грамотней делать
kot_178
16 August 2005
Хотел тоже, но нереал! Я в свой время хотел доукомплектовать свой пепелац по полной. Так скажу одно, любые работы у диллера - это немеряная сумма бобов. Чё нить из электроники мона не у диллера. Остальное, у него, т.к хоть какая то доля гарантии будет, что всё сделано с умом. А вообще нужно удмать заранее при покупке машины, что тебе реально в ней хотелось бы видеть. Потом брольше бабла и времени на доукомплектовку потеряешь!
Rock
16 August 2005
Народ! А кто знает - есть ли в русфокусе в сидении пассажира датчик присутствия этого самого пассажира???
goga443
16 August 2005
Rock
Поспрашал, сказали, нету. Попробуй поискать проводку под вторую подушку. Надо залезть через бардачек и по бокам заглушки, что стоит вместо подушки посмотреть, нет ли там двух разъемов: зеленого и красного. Заглушка откручивается тоже через бардачек.
greshilp
31 August 2005
Подушку в комплекте можно купить в экзисте примерно за 800 вечно зеленых, а вот если нет проводки, то не надо даже рыпаться. Углубление, стоящее вместо подушки, снимается элементарно пальцами рук, хватаясь по краям и вынимая ее, там и надо искать проводку или за бардачком справа есть блок куда воткнуты куча фишек, возможно и подушка втыкается туда
Alexander VR
7 September 2005
Не хочется конечно никого обидеть, но ...
Зачем покупать машину в более дешевой комплектации и затем за бешеные деньги
доукомплектовывать ее.
Подход промо скажем совковый (купить "запор" и вылепить из него Мерседес).
Если немного поработать головой перед покупкой машины можно избежать излишних затрат как
финансовых так и временных.
Любой автопроизводитель предлагает для ВАС несколько комплектаций - выбирайте.
Я сам не против усовершенствования своего любимого авто - но речь идет о девайсах которые
не предлагает производитель (достойная музыка, шумоизоляция, парктроник и т.д.).
Daria
7 September 2005
Такой вопрос поднимался и специалист дилера ответил, что в комплектации ambiente идет совершенно другая коса электропроводки и в том числе проводка для подушки пассажира совсем отсутствует, атакже проводку надо вестиот подушки к предохранителям и т.д. т.е. прокладывать полностью. поэтому дешевле купить уже с подушкой!
Rock
7 September 2005
Daria
У меня не ambient а trend. Проводку еще не искал, не было времени, может и есть.
Alexander VR
Я не спрашивал о том совковый ли это подход или не совковый. И если для начала вы бы поработали над своей головой, то дали бы адекватный вопросу ответ или не ломились бы в этот топик с абсолютно никому ненужной информацией, если ее таковой вообще можно назвать.
Storm
12 September 2005
Rock
Кстати, даже при слабом ударе и срабатывание подушки пассажира вы автоматически меняете лобовое стекло...
Rock
13 September 2005
Storm
Это вы к тому, что подушка пассажира является лишней запчастью?!!
ZEWS
13 September 2005
Rock
При срабатывании водительской - стекло на 99% ТОЖЕ под замену.
Так что это не аргумент, а если есть страховка, тем более...
Tigor
8 January 2011
Кто нибудь менял подушку безопасности. Вопрос такой, есть шанс что при подключении подушки она тут же сработает?
Nick@
12 October 2005
Шанс очень большой!
Ппоэтому в руководстве по ремонту написано, что при замене подушек, преднатяжителей ремня обязятельно отключите аккумулятор и подождите минимум 10минут.
Commics
12 October 2005
НЕ высрелит,а вот при ее подключении... В общем скинь клему с аккумулятора - так безопастнее!!!
Tigor
13 October 2005
Это понятно что надо скинуть клему. Просто где могут находиться и как работают датчики срабатывания подушек? Если они при ДТП замкнулись, то их надо менять наверное.
CD
13 October 2005
Tigor
Знаю, что точно есть в сидушках (с низу)! А где еще-без понятия...
Nick@
13 October 2005
Датчик удара стоит в бампере ниже замка капота. При ударе идет сигнал в блок управления, расположенный в тоннеле между сидениями. Блок управления выдает команду на срабатывание подушек и преднатяжителей ремней.
После аварии заменяется все на новое. Датчик удара, блок управления, причем он может программироваться по разному, подушки и преднатяжители.
Tester
17 October 2005
Собственно вопрос такой: Съездил я на комп диагностику - спецы говорят всё круто, ошибок нет - подушки вроде бы не стреляли(был бы мол код, а его сбросить без замены подушек нельзя)...
Но терзают меня сомнения из-за странного поведения лампочки AirBag:
1) При включении она загорается первой, гаснет со всеми.
2) Если включить зажигание - загораются лампочки (и AirBag), если дождатся когда потухнут и быстро щелкнуть зажиганием выкл-вкл(выкл не более 1 сек, а то и менее) все лампочки загораются, а AirBag - НЕТ.
Вопрс в том нормальное ли это поведение или сервис не компетентный?
На сервисе скозали что такое поведение нормальное. Сервис оффициальный(в Минске).
Авто - Focus USA битый(но не сильно)
Tester
24 October 2005
Люди ну посмотрите как у вас ведет себя лампочка AirBag!
Сложно что ли...
Торопыжка
24 October 2005
да я че то не совсем понял ... аир бэг должен загораться вместе со всеми и потом гаснуть Это говорит о том что система в норме работает... В чем проблема то?
Tester
24 October 2005
Второй пункт - если Выкл-Вкл зажигание менее чем за одну секунду - все лампочки зажигаются, а AirBag НЕТ.
Это у всех так?
fockir
24 October 2005
Зачем ломать голову!!!
У меня была проблема с Аирбегом! Но об этом говорила горящая лампочка при движении автомобиля! У Вас же не горит, значит все ОК!
Commics
24 October 2005
Не ищите себе проблем - все работает нормально.
Tester
24 October 2005
Горит, ещё не значит работает:
"Подушек безопасности может и не быть совсем, но при включении зажигания контрольная лампочка подушек загорается и гаснет, как ни в чем не бывало. Ушлые продавцы ставят двухсекундные реле времени с конденсатором, чтобы вовремя зажечь лампочки и создать иллюзию исправности подушек. А реально никаких "эйрбэгов" уже в помине нет."
Взято отсюда: http://www.abw.by/abw/arxiv/481/vr-focus.htm
А поскольку моя машина из USA да ещё и битая была, то сомнения небольшие мучают. Хотя меньше знаешь - крепче спишь...
CD
24 October 2005
Tester
Посмотрел сегодня! Все у тебя нормально.
Commics
24 October 2005
Вы правы. Это еще "гуманный" способ. Бывает просто лампочку подушки подсоединяют параллельно лампочке чекэнж, давления масла, зарядке аккамулятора и тд., но я бы по поводу этого не парился... Если корпус подушки цел, то скорее всего она там присутствует...
Tester
25 October 2005
Прикольно... и при включенном зажигании но не заведенном двигателе светится будет
