Люк в крышу
сабж.
люк, крыша, салон фф2, микроклимат, климат-контроль, обивка потолка
ash
5 August 2005
Люк в крышу
95,6K
IRIDIUM
31 October 2017
Вот и моя мечта подошла на финишную прямую по реализации люка на ФФ2 SEDAN.
Долго я готовился к этому, долгие попытки найти донора от седана и т.д.. но всё это не увенчалось успехом.
И принято решение брать всё частями.
Изначально была приобретена битая и косая крыша донор от 5d для извлечения самого люка, проводки и т.д.. Шлангов нет((
Вот так это было:
На выходе я имею:
Люк с потолочной проводкой и шторкой
Обшивку потолка для скрещивания с моей от седана.
Ну и чёрную фурнитуру в виде ручек, кнопки управления люком и т.д.
IRIDIUM
31 October 2017
Осталось найти самое сложное, это сам лист крыши. Была очередная попытка найти ДОНОРА в Европе или ещё где. Но на просторах интернета и сайтов упоминания про седаны с люком просто отсутствовали, я уже не говорю о битых таких.
Принято решение покупать новую. Да жалко, да дорого.. но мечта она такая. И вот прошло ДОЛГОЕ ожидание и она получена!!!
Дальше сразу решил примерить ЛЮК, ну очень захотелось.
Теперь осталось не много, а именно купить все сливные шланги для отвода воды и готовиться к установке пенки крыши.
malenkiy
31 October 2017
Я уже на поджопную машину люк мастерить собрался.
eXeLy
4 December 2017
IRIDIUM
Седаны с люком очень распространены в Китае, но как от туда тащить я не в курсе) Да у них вообще много приколюх которых нет на европейских фокусах.
IRIDIUM
4 December 2017
eXeLy
Это точно, там даже обшивка салона другая.
gnom_61
15 February 2018
Парни! Стекло лобовое ведь надо снимать при замене панели крыши?
Maldovan
21 February 2018
Да нужно!
gnom_61
21 February 2018
Во! Так и думал. Ещё и его надо в смету внести )
sanya987
27 February 2020mobile
Народ подскажите . Купил люк купил обшивку потолка под люк. Реально установить люк в свою крышу. Машина форд фокус 2 трёх дверка.
Дорест
Или придется искать крышу
civil-zz
27 February 2020
sanya987
придется искать
CarloSS
30 August 2021mobile
Установили на досуге штатный люк, сплел вчера на него косу по штатной схеме всё работает, открывается, закрывается, доводчик закрывает люк вместе с окнами. Но остался один вопрос, для чего мозгам люка знать скорость авто?по схеме контакт называется v-speed. Может быть кто-то разобрался? Так-же есть вопрос, в какое из штатных отверстий в стойке выходят штатные шланги? Их там три с улицы, два побольше и одно маленькое сверху
gnom_61
7 October 2021
Коллеги! Наткнулся на видео о монтаже люка, где автор своеобразно внедрил его путём приклеивания куска новой крыши к старой изнутри.Что думаете о надежности при должном исполнении?
https://www.youtube.com/watch?v=Rj-PUj1Gb14
Rivendell
7 October 2021
CarloSS
А как решил вопрос с обшивкой на седан? Удалось найти?
CarloSS
7 October 2021mobile
Rivendell
Пока открытый вопрос, на седан найти потолок надежды нет, пока расчитываю найти потолок от хэтча и срастить со своим старым. Если к весне не будет вариантов, буду свой заводской потолок крамсать
gnom_61
CarloSS
Панель крыши меняли?
civil-zz
8 October 2021
G
gnom_61:
жесть, ппц и ахтунг
CarloSS
8 October 2021
gnom_61
Нет, резали крышу и завальцовывали штатный кронштейн. Сам люк от ST. Крышу новую заказывали в нескольких конторах, никто не привёз в итоге. Сделал вывод что полотно сейчас найти малореально на седан
gnom_61
8 October 2021mobile
civil-zz
Обоснуйте пожалуйста. Мне, кроме колхозности и необходимости шпаклёвки, не видится минусов. Не несущая часть, площадь склейки большая. Естественно, если клеить не на ПВА. С другой стороны-сразу отпадает необходимость замены стекла с работой, а это ещё 20-30 тыс.
CarloSS
Пардон, не понял-не видел конструкцию вживую. Вырезали дырку, развальцевали края и переставили крепления с донора?
CarloSS
gnom_61
Когда изучал вопрос, так-же видел видео которое вы скидывали выше, такой способ не внушил доверия, полностью согласен с камрадом civil-zz.
Если вваривать кусок крыши, я лично боялся коррозии, надежности защиты заводской оцинковки мы не добьёмся. Да и шпатлёвка на такой большой панели как крыша не есть гут, на мой взгляд так или иначе от малейших вибраций будут трещины. Сам купил крышу от симакса, изучил способ крепления кронштейна к полотну. Обошлись без шпакли и сварки. Основная жёсткость достигается за счёт подворота металла на кронштейн и кузовного клея.
Самое сложное размеры соблюсти, перед моей, тренировались на донорских крышах, всегда были нюансы. Катали самопальным роликовым листогибом, типа такого
Фотографий внутри проёма не успел наделать, машина почти сразу уехала в полный перекрас
civil-zz
8 October 2021
G
gnom_61:
я даже не знаю, что написать в качестве обоснования... вырезали какую-то кривую дыру в крыше, наложили другой лист, еще и приклеили... кроме бесконечного повторяющегося слова "колхоз" и вселенского фейспалма просто нет реакции... ну франкенштейн же это,
это не должно так делаться, просто вопиющий колхоз на понятийном уровне. если делать нормально, так уже делать, с заменой целикового листа.
gnom_61
8 October 2021
civil-zz
Ну про колхоз-то я согласен. Думал, может какой технический аспект упустил.
CarloSS
Зачетно!
TheTom
17 October 2021
CarloSS
Зачем было изобретать велосипед, если есть заводское исполнение крыши с люком? 🤯
Я ещё бы понял, если бы была попытка установки понорамы...
CarloSS
17 October 2021mobile
TheTom
Да тут смысл прост, для заводского исполнения, нужна панель крыши с кронштейном под люк. Я думаю если кто-то маякнет где её взять на седан, к нему очередь фокусников выстроится)). Найти её та ещё задача, поэтому приходится прибегать к таким извращениям. Да, колхоз, но люк хотелось, старались сделать максимально близко к заводскому конструктиву, без сварки и лишних швов
civil-zz
17 October 2021
CarloSS
есть заказной номер для крыши под седан, выше Костя писал, что он заказывал и нормально получил. Сейчас он ее ставит, кстати, на выходных вот покрасил.
CarloSS
civil-zz
Пытался сперва пойти по пути Константина
Если правильно помню, даже 2 кода есть, заказывал на ззапе по весне, через месяц обещаний вернули деньги. Думается мне, сейчас самый верный способ найти крышу на седан, это мониторить авторазборки в Китае.
Van2s
17 October 2021
Мне 3 года назад крышу даже на 5D не привозили все что дешевле 23000 отказ, больше не готов был отдать, но потом случилось "чудо" местная разборка с японии привезла за 15500 - считай даром 🙂
CarloSS
А есть контакты китайских разборок, хочу себе дверные карты от дорестайла.
TheTom
18 October 2021
Van2s
На drive2 найди человека rais82, может он поможет чем
matroskin999
16 March 2023mobile
Всем привет! Может у кого есть ответ на мой вопрос. Товарищь купил старенький форд (2009 год) в машине есть люк с завода , так вот этот люк не работает . Точнее , моторчик жужжит 🙈 а ничего не происходит. Вскрыли по быстрому до куда возможно и там видно наверное само устройство , написано Webasto и то ли пружина то ли это устройство похожее на пружину и дальше не стали разбирать. Может есть у кого опыт или где-то описание данной проблемы? Просто раз моторчик жужжит значит исправен но он не цепляет устройство открытия/закрытия самого люка.
Подскажите куда копать и как туда добраться.
Заранее спс😉
Winni
3 October 2023mobile
Добрый день, подскажите пожалуста, купил крышу с люком! Для установки на своего фокуса и при разборе обнаружил там такой блок, для чего он? Надо ли его подключать при установке?
FF2 оборудование и з.ч.
Подсветка салона и багажника
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Накладки на стойки дверей ФФ2
Коврики в салон/багажник
Установка подогрева сидений
Подогрев руля
Камера наблюдения в машине
