Люк в крышу
сабж.
люк, крыша, салон фф2, микроклимат, климат-контроль, обивка потолка
ash
5 August 2005
Люк в крышу
95,6K
Rusrom
24 May 2013
Кто-нибудь знает, подойдет ли комплект крыша + люк + верхняя обшивка от 3-дверного фокуса на -5 дверный?
И что нужно помимо крыши с вырезом, самого люка с механизмом и внутренней обшивки?
Проводку нужно менять, или все цепляется к штатной?
Technicks1
27 May 2013
подойдет,надо потолочную проводку она чуть другая и потолок сам с люком
как ставить это знает валентин400 он проделывал уже такое,,сам хочу штат люк
Добрыи
23 July 2013
штатный люк - класс, но крышу менять как то очково
romasvo
30 July 2014
Оживлю немного темку. Никто не ставил вот такой люк?
malenkiy
27 August 2014
По видео очень шустрый.
Штатный не такой быстрый, но штатный шторку сам открывает
romasvo
27 August 2014
malenkiy
Есть и другие варианты, в том числе выдвигающийся внутрь и открывающий шторку. Но стоит неоправданно дорого.
malenkiy
28 August 2014
Rusrom
Крыша подойдет. Под управление люком идут 3 провода от гема, их можно или самому протянуть или поменять всю проводку. Кнопка такая же как на стеклоподьемнике.
Консоль потолочная нужна, куда кнопка крепится, от люка 4 шланга слива конденсата, на конце у них резиновые уплотнители, для крепления в кузове и слива за борт.
Ну и умелые руки, кто крышу установит.
mole44
5 April 2016
прочитал ветку так и не понял. Штатный на фокусах 2 и 2 рестайлинг бывает вообще?
malenkiy
5 April 2016
mole44
На 4 странице все ответы
Люк в крышу (сообщение #7073211)
juriok
10 May 2016
Добрый день. Перестал работать в автоматическом режиме родной электролюк webasto т.е. при нажатии кнопки люка он перестал сам открывается/закрывает, а нужно нажимать и "ловит" в ручную его положение. Что могло сломаться? Мне кажется неполадки в реле, но где оно? Спасибо
P.S. Ford Focus 2 2009 год (рестайлинг). Германия.
malenkiy
10 May 2016
juriok
Возможно скидывали АКБ и сбились крайние положения. Надо откалибровать как и боковые стёкла, в инструкции описано как. По моему надо удерживать кнопку до полного открытия, после этого до полного закрытия.
juriok
10 May 2016
malenkiy уже нажимал, не срабатывает, а в инструкции по эксплуатации про люк ничего не написано.
malenkiy
11 May 2016
juriok
Так с чего все началось? Акб скинули или после зимы?
Реле там нет только в самом моторе.
juriok
11 May 2016
malenkiy
C чего началось уже не помню, просто решил по хорошей погоде люк открыть, а тут такая ситуация. До этого менялся акб.
P.S. Сегодня перекинул кнопку с двери -не помогло.
juriok
14 May 2016
Есть ли у кого мануал по люку?
владис
17 June 2016
Всем привет подскажите пож. как провести 4 трубки слива в крыши салона от люка в стойки крыши, куда они вставляются и как их в стойках вставить если к ней не подобраться.
malenkiy
17 June 2016
владис
лежат между стойкой и обшивкой.
владис
17 June 2016
-2
malenkiy
и в салон течет вода умник да..
malenkiy
17 June 2016
владис
ну если руки из жопы, а родители еще и мозгами не наградили, то только в салон...
для остальных есть соски на концах шлангов, через которые происходит слив в окружающую среду...
владис
17 June 2016
malenkiy
а при чем здесь руки если ты так написал "лежат между стойкой и обшивкой" можешь нормально объяснить куда должен вставляться шланг выход или скинь тел. перезвоню
владис
17 June 2016
malenkiy
а что за соски ? я купил четыре шланга на них нет ни каких сосок, или ты имеешь ввиду под жабом которые
владис
17 June 2016
вот в этом месте торчит резиновая как ты говоришь соска это она и есть ?
владис
17 June 2016
или вот эта
если она то куда она вставляется?
malenkiy
17 June 2016
владис
Шланг лежит между стойкой и обшивкой, в стойку заправлять не надо.
Идёт вдоль металла.
Передние соски как на последней картинке. Задние прямые.
Устанавливаются в потайную часть стойки( ту что закрывает дверь в закрытом состоянии) - дня ориентира место примерно где установленная кнопка блокировки бензонасоса (у левой ноги водителя).
Естественно один шланг туда, второй на противоположной стороне, все интуитивно можно понять при установке.
Задние кстати раза в 2 длиннее должны быть. Устанавливаются в багажнике по углам под обшивкой...
владис
17 June 2016
malenkiy
примерно понятно, нужно при установке смотреть, вот только шланги кажется одинаковые по длине черный и синий.
соски заказывать надо или они в машине могут быть ? и где задние прямые соски, на картинке их нет? если можешь помоги найти их?
и еще, если не сложно тел. скинь пож., буду в сервисе перед машиной, наберу в удобное время.
malenkiy
18 June 2016
владис
На картинке задних нет. Найти смогу только в понедельник, как до компа доберусь!
Надо естественно все заказывать. В машине дырки под них есть (заглушены пластиковыми заглушками)
Тел в личку кинул.
владис
19 June 2016
владис
19 June 2016
malenkiy
фото скинул ву
Viacheslav77
30 September 2016
ValeryS
Привет-Alexx-! подскажи значение кнопок управления люком , а то у меня половина и не работает!
FF2 оборудование и з.ч.
Подсветка салона и багажника
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Накладки на стойки дверей ФФ2
Коврики в салон/багажник
Установка подогрева сидений
Подогрев руля
Камера наблюдения в машине
