Подготовка Федек к весна-лето-осень-зима.
Кто и как будет подготавливаться к различным временам года?
замена, масло, колодки, резина, подготовка
-DmiTriy-
5 September 2006
68,7K
Oleg-Sever
23 November 2006
vitasku
Будете снимать опишите процедуру.
sair
23 November 2006
vitasku
olegcok
Снять АКБ проблемно-заряжаю при отключенной клемме "+" больше смущает,что зимой будет проблемно снять АКБ при желании её стаскать куда-нибудь или подменить хоть на время,или утащить домой на морозы
vitasku
23 November 2006
sair
А я думал, правильнее снимать клемму "-".
Кто-нить может что-то сказать по этому вопросу?
Что снимать "+" или "-"?
Icemen
23 November 2006
sair
Я снимаю обе, адЫн хрен потом все обучать, а в последовательности вот такой : сначала - а потом +,) И не наоборот, а вот установка в обратной последовательности сначала + а потом - ,
Поясняю почему, ИХМО снимая клемму надоть ключиком ослабить гаечки на 10, и вот при снятии например плюсовой вперед, не дай БОГ случайно зацепить че нить рядом, как в том анекдоте: - ЭТО конец сСвета !!! а вот када минус сначала и даже задев кузов усе ништяк, а потом и плюс усе ништяк
sair
24 November 2006
sair
просто в ФФ2 "-"открутить неудобно,только если от кузова.Достаточно отключить + и заряжать АКБ-просто нужно делать всё аккуратно и в трезвом уме и сознании
vitasku
27 November 2006
Для olegcok и др. может пригодится...
Процедура снятия АКБ на ФФ2 (правая/левая сторона, учитывая что лицом стоим к машине)
0. Находим под капотом справа черный "ящик пандоры"
1. Снимаем с него крышку (надо дернуть за переднюю сторону вверх, потом вытащить на себя)
2. Откручиваем левый болт держалки АКБ (железная рамка, проходящая ч/з середину АКБ)
3. Снимаем минусовую (дальнюю) клемму и вытаскиваем ее из под рамки (она даст немного приподняться)
4. Снимаем плюсовую клемму
5. Освобождаем провода из зажимов на пластиковой боковине (м/у АКБ и воздуханом)
6. На освободившейся от проводов боковине спереди снизу отгибаем защелку и тянем вверх, еще она держится в пазах вверху: спереди слева и сзади справа
7. Аккуратно вытаскиваем боковину вперед, отгибая мешающие провода
8. Откручиваем правый болт держалки АКБ и снимаем ее
9. Аккуратно вытаскиваем АКБ на себя, приподнимая передний край
Все, аккум снят, установка в обратном порядке.
Если наловчиться, то не такая и долгая процедура, как пишут...
sair
28 November 2006
vitasku
А ты плотность электролита не мерял,вообще какие-нибудь измерения делал и какая ёмкость АКБ,производитель?
altr
29 November 2006
1. Масло согласен. Рекомедовал бы SAE 5W-30. Мобил.
А можно поинтересоваться, кто тут еще льет в фокусов неоригинальное масло и почему?
vitasku
29 November 2006
sair
АКБ - Motorcraft 60Ah 590A, где и когда сделан не нашел
Плотность - никакая... в выходные погоняли зарядником - поднялась не больше 1.26
Теперь надо понаблюдать, если будет падать, то явно с ним что-то не так
Oleg-Sever
29 November 2006
altr
Я всегда лил в ФМондео синтетику Valvoline (сколько стоит не помню) но можно и родное (рекомендованное) Фордовское синтетическое 5w40 finis 1254598 цена 1438,20руб за 5л.
P.S. Посмотрел у дилера Valvoline в РФ Примула Valvoline SynPower 5W-40 5л стоит 1382,00руб.
А сколько оно на Нагорной 30 стоит никто не знает?.
-DmiTriy-
7 March 2007
Ну вот...началась весна... скоро лето наступит... Кто как будет маффынки готовить к теплу???
advocat13
7 March 2007
-DmiTriy-
SokolAV будет снимать утеплитель с капота и багажника!
Prophet
7 March 2007
А я его оставлю - мне он не мешает...
И колеса летние поставлю.
BeastieBoy
7 March 2007
-DmiTriy-
вот честно признаюсь ни разу не задовался таким вопросом "как подготовить машину к теплу"
резину поменял и вперёд навстречу к лету)))
sair
9 March 2007
vitasku
Icemen
Читаю текст,который в этой ветке,читаю название ветки...и обАлдеваю от вашей доброты ...давайте побольше тем-хороших и одинаковых...
Сообшения , не соответствующие теме удалил, перенисить нет времени...Уважаемый sair, прочитал внимательно беседу !!! А разговор в сторону ушел вокурат после Вашего сообшения !
SokolAV
25 March 2007
НЕТ СНИМАТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ НЕ БУДУ
-DmiTriy-
26 March 2007
SokolAV
Prophet
26 March 2007
SokolAV
Алексий, к твоему приезду опять снег выпадет. Поэтому и не придется снимать
А я думаю еще и тонкую войлочную поставлю - ездить не мешает, и тот утеплитель пачкаться не будет.
-DmiTriy-
28 March 2007
А хто мухобойку, на лето, ставить будя?
sair
28 March 2007
-DmiTriy-:
Твой же вопрос:А нахрена оно надо???капот беречь для след.хозяина?
-BeGeMoT-
28 March 2007
sair
дезигн типа
Oleg-Sever
28 March 2007
-DmiTriy-:
А у нас стоит и очень довольны!
-BeGeMoT-
28 March 2007
olegcok
чем довольны-то? какой реальный эффект помимо внешнего вида есть?
Oleg-Sever
29 March 2007
gsm29
1. Защита от камешков мелких, а то уже было, капот стал сколами покрываться.
2. Вроде меньше лобовое в дождь забрызгивает.
Хотя...фиг его знает , но стоит то не дорого и на черной машине нормально вроде смориться.
-DmiTriy-
29 March 2007
olegcok
advocat13
29 March 2007
olegcok
И скока стоит мухобойка???
Oleg-Sever
29 March 2007
advocat13
Для вас 1710,00руб один остался, но привезём ещё скоро.
advocat13
29 March 2007
olegcok
я пока не буду брать. прицениваюсь еще.
Ivan-ko
29 March 2007
Я вот тоже готовлюсь. Только что сдал авто на замену кислородного датчика и на ТО-1.
И кстати все ли знают, что как минимум раз в год надо проходить ТО, несмотря на пробег.
BeastieBoy
29 March 2007
olegcok
какой принцип крепления мухобойки на капот???
дыры сверлить??? скотч???
Ivan-ko
ты нам уже второй секрет открываешь!!!
вчера с КАСКО...сёдня с ТО
