Помогите открыть машину
10 years ago
машина закрылась с ключем в машине как быть???второй комплект ключей ни как не могу найти,ключ остался в багажнике,сигнализации нет,только стоковый центральный замок
ключ, замок, открыть без ключа, закрылась, крючок, центральный замок, двери ФФ2, замки дверей
FokusNik666
23 August 2013
97,9K
Antonov_YS
27 July 2017
JaggaK
Я могу, но только в районе 18ч. Если никто не напишет - попробую.
Antonov_YS
27 July 2017mobile
JaggaK
Кстати, попробуй вот чего - нажми и удерживай кнопку открытия дверей, в этом случае - все стекла должны опуститься, если проблема только с ц.з.
Marangos
27 July 2017
от нажимания на кнопки брелка что-нибудь происходит?
vlsh79
27 July 2017
Может кто проверить если ключ воткнуть при включённой сигнализации заработает ли стеклоподъёмник? Или фигушки? Это бы уберегло он меня от бессмысленной возни)
JaggaK
Да, стеклоподъемник заработает (при условии, что ключ будет повернут в положении "зажигание - вкл"), так же частично разблокируется дверь, можно будет открыть при помощи проволоки
Кстати, машина хетч или седан? через багажник ничего придумать нельзя или тоже не открывается?
JaggaK
27 July 2017
Спасибо!
Попробую, правда мне кажется машина просто игнорирует все команды с него - надо реактивировать ключик вставив в зажигание.
Хетч, от тоже на ЦЗ - открыть нет никакой возможности. Я уж думал его вскрыть грубой силой - но мне сказали мол лучше уж окно разбить
vlsh79
27 July 2017
То есть кнопка отпирания багажника тоже игнорит
Ну тогда только второй вариант (только там ключ в замке зажигания повернуть нужно обязательно)
2) Снять заднюю правую форточку и через неё щупом вставить ключи в зажигание, после чего нажать на кнопку подъёмников
O_zone
27 July 2017
Хотя ключ вставляется до конца - вот только не крутится.
может надо посильнее попробовать покрутить? )
JaggaK
27 July 2017
Та яж пробовал - вторым ключом, знать бы родные ли они хотябы. А так связь с пред.владельцем давным давно утеряна то даж хз что там.
O_zone
27 July 2017mobile
А в акб живые электроны точно есть? ))) может она из-за долгого простоя просто в ноль разрядилась?
AL-DL
27 July 2017
Может личинка в двери закисла. Набрызгать туда ВД и подождать.
Antonov_YS
27 July 2017mobile
JaggaK
Попробовал. Работает, как
vlsh79 написал
JaggaK
28 July 2017
Попал! Поделюсь опытом.
Справа от пассажирской двери есть пучок проводов - вытащили его оттуда, там был коричневый провод (вроде с чёрным сечением), коротнули его друг о дружку и двери щёлкнули на секунду. В этот момент я дёрнул ручку двери и открыл машину.
Как только ключ вставил в личину уже авто - ключ сразу подцепился. На будущее буду менять батарейки только внутри машины Ну и способ попасть в авто теперь тоже есть.
Sergey_Ku_69
11 September 2017
JaggaK
Дружище, подскажи подробнее где именно находятся этот пучок, под капотом? Попал в аналогичную ситуацию. Выручай, пока есть мысль свернуть личину водительской дверь.
JaggaK
11 September 2017
Sergey_Ku_69
Привет! Сейчас покажу.
Фотку с интернета взял, но у меня были там. Там короче такой блок небольшой и в нём что-то порядка 5-6 проводов. Мы их вытянули оттуда аккуратно тонким инструментом и один из них коротнули. Желательно найди тот который отвечает за блокировку дверей\сигналку. Когда двери щёлкнут дёргай сразу же за ручку двери.
Sergey_Ku_69
11 September 2017
JaggaK
Из-под крыла подлезали, колесо снимать пришлось?
JaggaK
11 September 2017
Sergey_Ku_69
Нет, прям из этой щели вытащили - ничего не разбирали и не курочили Напишите мне в ЛС - WhatsApp или Viber (если есть) я постараюсь подробнее объяснить.
Sergey_Ku_69
11 September 2017
JaggaK
Спасибо дружище, за оперативный ответ, вайбер есть, только как там тебя найти? Попробую с имеющейся инфой обойтись как до машины доберусь, еще раз спасибо.
Sergey_Ku_69
12 September 2017
JaggaK
Потерпел полное фиаско, провода в резиновом пыльнике, как и чем вы их умудрились выудить не понимаю. Печаль, провернуть личину думаю, не уверен, что после этого дверь откроется.
JaggaK
12 September 2017
Sergey_Ku_69
Жаль слышать - видимо у меня они болтались без резинового пыльника, (подарок от предыдущего владельца). Вытащили обычным крючком.
Тогда самый простой выход - заказывать стекло, бить, вставлять ключ и ехать на СТО ставить новое стекло. Увы.
baseq3
12 September 2017
Sergey_Ku_69
а отжать дверь сверху и петлей за ручку не прокатит?
там вроде не очень плотно резинка
Sergey_Ku_69
12 September 2017
baseq3
Отжать попытался, длины проволоки не хватило но что-то мне подсказывает, что закрыта на двойной блокировке и изнутри не отрыть ситуация похожа на такую .
Sergey_Ku_69
12 September 2017
baseq3
Хотел ссылку вставить, видимо нельзя. Там ситуация такая: машина простояла длительное время и закрылась на глушняк, ребята умудрились отогнуть дверь пасажира, на проволоку примотать ключ и провернуть его в замке.
шурец
12 September 2017
это уже из разряда фантастика
baseq3
13 September 2017
Sergey_Ku_69
завтра попробую внутри машины закрыться на двойную блокировку
если откроется отпишу
вариант с проволокой вполне имеет место быть
немного отжать дверь
на несколько жил проволоки надеть ключ, другой пучок проволоки зажать в шурике, немного завить, далее
просто шуриком продолжать свивать проволоку по часовой стрелке после того как ключ будет в замке зажигания
ну а дальше стеклоподъемник
опять же надо проверить как работают стеклоподъемники на двойном запирании
а вообще если машине лет 8 и больше
лучше лобовуху грохнуть ))
ее все равно менять надо, с таким сроком эксплуатации она в микроцарапинах
Sergey_Ku_69
13 September 2017
baseq3
Лобовое стекло в прошлом году меняли. Спасибо, за участие в моей печальной судьбе : ), жду результат эксперимента.
Sergey_Ku_69
13 September 2017
шурец
Видео на ютубе присутствует, не знаю как вставить ссылку. Но что-то мне кажется что там рамка двери немного деформировалась, уж больно проволока у них толстая, жалко машину.
Sergey_Ku_69
15 September 2017
baseq3
Извиняюсь, у вас не нашлось времени, попробовать закрыться на двойную блокировку и открыться изнутри? Если получится или нет отпишитесь пожалуйста, я пока к совсем отчаянным действиям не приступал, все надеюсь на чудо.
baseq3
15 September 2017
Sergey_Ku_69
прошу прощения за задержку
закрутился на стройке
при закрытии на двойную блокировку изнутри стеклоподъемники не работают и двери не открываются
при повороте ключа в замке зажигания машина снимается с охраны ну а дальше и водительская дверь открывается и стеклоподъемник работает
baseq3
15 September 2017
Sergey_Ku_69:
шурец
Подозреваю, что шурик это шуруповёрт.
именно так
но проволока нужна покрепче
так как придется просовывать ключ через пассажирскую дверь
Sergey_Ku_69
15 September 2017
baseq3
Спасибо за ответ, буду на выходных что-то предпринимать.
