Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
103,1K
poma
24 January 2006
Тоже есть на холостом ходу и холодном двигателе. Началось в морозы. Особенно заметна если включить подогреватели. После прогрева вроде заметно меньше становиться, по крайней мере не обращает уже на себя внимание.
mdz
26 January 2006
Владельцы, не жмитесь! Скажите, есть у вас вибрация или нет? Теперь интересно, есть ли такие, у кого похожая вибрация никак не наблюдается.
Откликнувшимся - спасибо!
poof1969
26 January 2006
Неприятная вибрация на педалях газа и тормоза - ногой ощущается.
И на рычаге коробки. При оборотах 1500-2000...
двиг 2.0
Jack-nln
26 January 2006
Возникает вибрация только когда включаю обогрев салона+обогрев заднего стекла. Как я понимаю, вибрация исходит от генератора
ManAG
26 January 2006
Есть вибрация на руле от двигателя. По-моему была всегда. Терпимо, но лучше бы не было. На педалях не замечал. На селекторе КПП - совсем слабая
двиг 2.0
максимыч
26 January 2006
У меня поддон был весь забит льдом, после того как все стекло, вибрация исчезла.
Shked
27 January 2006
poof1969
у вас другая вибрация
это особенность 2л мотора
это обсуждалось и такая вибрация у всех 2л
Yourik
27 January 2006
Вибрация может быть из-за бензина, из-за свечей, но не знаю как на 1.6 (115), но на 2.0 она у всех в определенном диапозоне!
Svyazist
27 January 2006
максимыч
А что, после того как лед растаял, лампочка неисправности двигателя погасла?
ProCurator
18 March 2006
ребята, а я заметил такую вещч. стоишь на светофоре, и такое... что-то типа вибрации, но слабенько так, не волнами, ровно... лечица легким движением руля...
поэтому грешить на свечи и пр. связанное с двиглом и его креплениями не получица...
такой приход бывает, ну, раз в день точно...
allpol
19 March 2006
Сейчас пробег 23 т.км. Вибрация усиливается, но с двигателем это не связано, переводишь на нейтраль тут-же вибрация гаснет. Поеду 23 на ремонт, запишусь к инженерам по гарантии
alexey_e
22 March 2006
Пробег 2500 км вибрация в положении D присутствует.
Спросил у бывалых - они сказали, что на коробках с автоматом эта ситуация привычное дело. Вибрация идет от работающей тербины в коробке.
ProCurator
22 March 2006
alexey_e
а почему вибрация лечица ненадолго лёгким поворотом руля? (см. мой пост от 18 марта). ведь руль и турбина не связаны?? где-то тут на форуме вычитал, была ситуация у пары челов, что-то связанное с маховиком.
вчера заметил, вибрация присутствует чаще, чем раз в день.
что-то тут не чисто...
DIV
22 March 2006
С каким таким маховиком это связано по Вашему мнению?
"Вибрация идет от работающей тербины в коробке".
О чем речь? Если о турбинном колесе гидротрансформатора, то никакой вибрации его вращение вызывать не должно.
ИМХО рекомендую проверить качество и уровень масла и в движке и в коробке.
prust
22 March 2006
по идее вибрация (не факт что именна эта) может появиться от установки защиты картера. Появляется дополнительная связь между элементами подвески/кузова, которая может резонировать на низких оборотах или вызывать гул. У меня такая штука была на предыдущей машине, а тут сразу защиту поставил, поэтому перехода такого не было и точно не скажу.
VIkRK
22 March 2006
Ну что у всех владельцев 1,6 (115) нет данной вибрации? Машину скоро забирать и ощутил (даже не напрягаясь) вибрацию (в седушке нормально колбасит). Именно на стоящей машине в диапозоне 2000-2500 об. двигателя. Может кто-то выяснил из-за чего или это особенность двигателя???
MakNik
23 March 2006
у меня нет никакой вибрации - исключительно тихо всё
ProCurator
23 March 2006
DIV
не знаю. пишу то, что читал здесь где-то на форуме. хотя, по идее, в случае с акп вместо маховика стоИт насосное колесо.
качество и уровень масла вроде нормалёк. пробег 600 км.
prust
ваше предположение интересно. но тогда В. присутствовала бы всегда при оборотах до 1 к. а она, падла, появляется когда захочет, но при условии: стоишь (на светофоре) и селектор в Д. То, что это вибрация, а не гул, хорошо видно, если, например, руки держать на руле.
давайте выслушаем, что скажет allpol после посещения сервиса.
ProCurator
23 March 2006
щас проверил уровень масла в коропке - выше "мах" на 7-9 мм!!!
allpol
23 March 2006
ProCurator
Сегодня сдал машину на кузовной ремонт, поговорил предварительно с мастером и инженером по гарантии, он обещал посмотреть, более детально. НО ! Сказал, что действительно это особенность данной коробки и ни к каким проблемам не приводит. Все это конечно лишь слова. Машину отдадут 30-го, посмотрим.
ProCurator
23 March 2006
allpol
вот незадача-то
а они могут объяснить, почему В. бывает эпизодически?
тем не менее, спасибо за информацию
zeleni
23 March 2006
ManAG А возможно из за опор двигателя.
То же есть вибрация на 2200-2500 об/мин.Кто доедет до сервисменов и узнает что это-хотелось бы знать.Может это глобальный косяк
CASIOPUS
23 March 2006
На стоящей машине вибрация примерно на 1300 оборотов, на 2500 вибрация меньше.
Похоже на резонансную вибрацию от дисбаланса. Проверено на трех машинах, у всех 115 движки, у одних меньше у других больше. Больше чем уверен, что в сервисе спишут на систему поддержания оборотов или в этом роде. При движении вибрации незаметны.
ProCurator
29 March 2006
за последние несколько дней вибрирует как-то меньше. но легче пока не стало.
манагеры ср...ые отбиваюца: особенность того, особенность сего...
чё-то много фсяких особенностей.
allpol
29 March 2006
Забрал я свою машину из ремонта. Внятного ответа никто не дал, инженер по гарантии прокатился-с задумчивым видом сказал, что на светофорах и в пробках предпочтительно переключать на нейтраль.
Хочу кстати немного всех успокоить-пока аффто было в ремонте, юзал машину жены-Элантру 2,0 АТ - вибрация тоже есть, даже может и посильнее.
Fus
29 March 2006
Вот негодяй... а зачем такой автомат, который на каждом светофоре "дергать" надо он не сказал?
ProCurator
30 March 2006
в общем, понятно...
через 2 года надо двигать покуса...
sly_cat
6 April 2006
Всем добрый день!
Неделю назад появилась проблема. На холостом ходу стала ощущаться сильная вибрация. Появляется не всегда, но если появляется то не заметить невозможно . Подчеркну что вибрация именно на холостом ходу, а не на 2000 тыс. о чем много раз писалось на форуме. Пробег 14500 км.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Модераторам просьба тему не удалять, так как отдельной темы по данному вопросу нет!
Mef
6 April 2006
Обана, синхронно... Несколько дней тоже начал замечать вибрацию на хх, при том только при выключеной передаче, если ехать с отпущенными педалями - нет вибрации. Добавлю что проявляется только на прогретом, даже скажем так - хорошо прогретом дивжке. Двигун тоже 2.0, пробег 13.500. Что бум делать, коллега?
С-Максимка
6 April 2006
sly_cat
Mef
а будете вы учиться пользоваться поиском или просто пробегитесь глазами по заголовкам тем в этом разделе
