Замена лампы в приборной панели. (Р)
Добрый день
У меня погасла часть сложного механизма подсветки приборной доски а именно над тахометром.
Прошу Вас уточнить какую лампочку купить в подсветку приборной доски?
Поиск дал понимание, что в подсветке используется от 3 до 5 бесцокольных ламп .
Так же у одного пользователя вывалились стрелки из приборки, какова вероятность наступление этого события?
Что за проблемы могут возникнуть с силиконом в приборной доске? это тоже из поиска!
Алексей.
лампы приборки, приборная панель, подсветка приборной, лампа, панель приборов, светодиоды
Красный Alexey007
4 September 2006
211,4K
GSandrosS
9 October 2007
CD
Думаю, что занятие не простое
После полудневного штудирования форума, ясно одно, что полюбому надо менять накладку приборки, чего не хочется (стоковая нравиться), а хотелось поменять подсветку на белую.
Ну чтож, жили с зеленой и без белой обойдёмся.
GSandrosS
1 November 2007
Не всё так плохо! Выход есть! Ура!!!
См. тут
:::4V:::
22 February 2011
В приборке перегорела лампочка. По мануалу патрончики лампочек одноразовые. При замене правда пострадала пластиколвая фитюлька патрончика, вернул на место старый патрон с новой лампочкой т.к. новый патрон с лампочкой в продаже не нашел. Обяскали все, ни от одной машины не подходит. Кто знает от чего годится и где купить? или только оригинал под зоказ?
И еще возник вопрос- вот у меня некоторых ламп нет. пустые гнезда. Например шифт лайт (стрелка вверх внизу спидометра) без лампочки, если я туда поставлю лампочку, что будет?
начнет работать?
А как на фф1 этот шифт лайт работает?
Еще видел фф1 с синей, а не зеленой подсветкой. Что там другое? Менять цвет подсветки не собираюсь, лизеный устраивает но просто интересно это сложно вообще и как делается?
Чем отполировать стекло приборки? Из какого то хренового оно пластика легко царапается и мутнеет, есть царапки(
CD
9 January 2008
:::4V:::
Выложи фото патрончика. Если найду, то подарю.
wowan
9 January 2008
Странно, обычно лампочки для приборки с разовыми патрончиками (которые мелкие), только с ними в сборе и продаються. Патрончики двух видов, один из которых для ФФ без проблем подходит. На лампах общей подсветки ( которые крупнее) патрончики НЕразовые.
:::4V:::
9 January 2008
CD
спасибо) а где их купить то мона? я хотел купить штуки 3 заткнуть пустые гнезда и посмотреть, что будет. Он маленький серый, я его уже засунул обратно в приборку с новой лампочкой. Там их всего 2 вида, большие и мелкие.
wowan
Их в магазе 10 разных, ни один не подошел. како йконкретно годится? от чего?
strattec
9 January 2008
:::4V:::
патроны не одноразовые, лампу цокольную покупаешь и вставляешь в патрон
я так делал
DaN
9 January 2008
в Мейджоре на 18 км. по 70 руб эти лампы вместе с патронами
CD
9 January 2008
:::4V:::
Приезжай, забирай.
:::4V:::
9 January 2008
1 028 433 нашел номер
CD
пасиба, я заказал уже, они по доллару оказались. К вам скоро приеду с опорой. Когда помпу меняли посмотрел на опору- она в трещинах(
Извиняюсь, что не в тему, но поиском не нашел, опора YS4Z-6038-BA правая гидро с америкоса подойдет на европу?
А фильтр масляный с америкоса ДОНС на европу ДОНС?
CD
9 January 2008
:::4V:::
С америкаца на европейца опоры подходят.
:::4V:::
9 January 2008
CD
а чего будет если лампочку в пустое гнездо шифт лайта засунуть? будет работать?
агроном
10 January 2008
подскажите что такое шифт лаит.на панеле приборов при нажатие на газ
моргает желтая стрелка вверх.машина форд фокус панель без тахометра
Mad Shadow
11 January 2008
агроном
Если приборка без тахометра, то мож эта лампочка сигнализирует, что надо переходить на повышенную передачу?
тогда по идее на 6000 об/мин должна гореть постоянно...
агроном
11 January 2008
она загораеться при среднем положение педали на любои скорости.а когда она не горит машина тянет лучше.один раз неработал датчик скорости,переодически отключался,а когда он отключался стрелка тоже негорела.поменял датчик думал они зависят друг от друга,теперь спидометр работает ,а стрелка осталась также гореть!ниводном сервисе незнают что она означает.старый хозяин говорит что она означает движение вперед,мне кажется бред все его слова!
:::4V:::
14 January 2008
агроном
означает переключись на педерачу вверх. может дурить из-за ошибки, которую не скинули после смены датчика или от неисправности ДПДЗ или МАФ
агроном
14 January 2008
насчет передти на другую перидачу непомагает.машина даже не набирает скорость аона периодически загораеться.неподскажите как скинуть ошибку,клемму снимать пробывал непомагает.и что значит ДПДЗ и МАФ
Mad Shadow
15 January 2008
ДПДЗ - с ходу не скажу что за зверь, а МАФ - датчик расхода воздуха, после фильтра стоит...
агроном
15 January 2008
как же быть?
BorisMan
15 January 2008
агроном
ДПДЗ- это Датчик Положения Дросельной Заслонки, находится, соответственно, на корпусе дроссельной заслонки.
агроном
17 January 2008
кпп механика.подскажите другие варианты.переключиться на другую скорость не помогает.у кого форд фокус америка ДВС 2L 8кл
RusMan
23 November 2008
Перестала гореть лампочка стояночного тормоза. подскажите что там за лампа используется, сменная она или нет ? ну и процесс замены по возможности, какие там хитрости может есть..
pabliksol
23 November 2008
RusMan
Сменная, 1.2 Вт бесцоколька, стандартная для приборок. Тонкостей с американской приборкой никаких, снял, добрался до ламп и поменял. Стрелки снимать не надо.
подробно как разобрать и добраться до ламп здесь: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2162080
На втором рисунке в посте по краю приборки искомые лампочки, выкручиваем патрон, заменяем, собираем и радуемся.
RusMan
23 November 2008
pabliksol
Спасибо за ссылку. Смутило только то, что приборку нельзя переворачивать "лицом" вниз. Возможно ли заменить эту лампу не переворачивая панель ?
strattec
23 November 2008
RusMan:
Переворачивай смело, не чего даже за 1 час не произойдет проверено !
на сутки конечно оставлять не надо а то возможно и гель потечет
ВuВа
15 July 2009
сначала хотел создать отдельную тему, НО решил воспользоваться поиском
модеры может закрепим тему в ФАКе? сам полгода боялся подходить к приборке(не горело на спидометре 20-60), потому что нет манула в ФАКе, а без ФФКлуба ни шагу в сторону
итак подробный отчетик(фоткал под разными углами, чтобы было понятнее):
Машина ФФ1 двигатель 1.8 сборка РУС.
ЧТо понадобиться:
отвертка крестовая 1шт
отвертка плоская 1шт
плоскогубцы либо с изогнутыми концами, либо с тонкими 1 шт
купить лампочки в магазине - 5 шт
ВСЕ ))
ВНИМАНИЕ!!!
ЛАМПЫ меняются ВСЕ СРАЗУ!!!
Панель приборов горизонтально НЕ класть, ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО, т.е. так как она и была!!!
1. Откручиваем 3 самореза
ВuВа
15 July 2009
2. тянем с УСИЛИЕМ (не путать "со всей дури"!!! ) - мне было удобнее сначала у руля, а потом по углам - решать вам...
боимся сломать облицовку, но в разумных пределах, т.к. там крепления металлические!!!
красным обозначил нахождение креплений (в левом углу еще одно - онов кадр не влезло)
ВuВа
15 July 2009
После того как отсоединили облицовку, выщелкиваем верхнюю крышку рулевой колонки(сразу за рулем слева и справазащелки есть - не промахнетесь )
ЧУТЬ не забыл, если у вас есть кнопка открытия багажника, то отсоедините ее - там простая защелка!
Вынимаем облицовку и верхнюю крышку(они соеденены вместе!!!) - откладываем в сторону
3. откручиваем еще 4 самореза. на фото есть побвторяющиеся части - обводил все то что надо выкрутить!
ВuВа
15 July 2009
после того как выкрутили - панель РЕЗКО НЕ ТЯНУТЬ НА СЕБЯ!!! сзади шлейф!!!вырвите - попадете на деньги!
4. как этот шлей отсоединяется?!
стрелкой показано куда надо слегка поддеть плоской отверткой - будет очень неприятный щелчок(сам очковал от этого звука), но вроде ниче не сломалось ниразу(разбирал панель 4 раза за 3 дня )
два следующих рисунка подробнее объясняют как это работает!
соответссссна, переводим в положении открыто и вытаскиваем шлейф.
ВuВа
15 July 2009
5. берем плоскогубцы(удобнее будет у которых изогнутый носик или с тонким), хватаем цоколь лампы и вращением ПРОТИВ часовой(в лево ) вытаскиваем лампу!
6. сама стекляшка лампы, извлекается из пластикого корпуса с трудом - 5 шт извлек, все ОК
вставляем в пластиковый корпус новую лампу - собираем в обратной последовательности
только при сборке шлейф до характерного щелчка переводим в положение "Закрыто" и не забываем подключить кнопку багажника.
ЗЫ лампочки завтра сфотаю
