Как отключить ABS / АБС.
А можно ли АБС отрубить на Феде? Если да то как?
тока не спрашивайте зачем, просто интересно...
абс, abs, антиблокировочная система, тормозная система, блокировка колес, отключение АБС
kot_178
17 February 2005
33,6K
FordMaks
7 February 2007
ну если при срабатывании ABS продолжить сильно давить на тормоз, он в итоге пошлет тебя далеко и надолго, колёса заблокируются, полный салон вони, и дальше будешь тормозить как на ВАЗе. Так что смысла отключать ABSу я не вижу, с ним хоть небольшая , но остается управляемость авто , без него же полная...э-э-э-э-э... ну вы поняли..
вы не правы товарищь частично неправы
если вдавить так что кирдык, просто заглохнет дрыгатель проверено
varyg69
7 February 2007
А сцепление Вам для чего?
FordMaks
7 February 2007
там же написано если давить так что ужос ситуация экстреная была млин...
varyg69
7 February 2007
При экстренном торможении да еще при отсутствии серьезных навыков абс безусловно благо с этим не поспоришь .Но часть аварий происходит и на маленьких скоростях в пробках перед светофорами например. В сильный снегопад . Это конечно частный случай Я за абс в любых ситуациях но недостатки знать полезно.
Round
7 February 2007
varyg69
FordMaks
Если правильно курить мануал, то:
"Торможение с использованием системы ABS
В экстренной ситуации выжмите педаль сцепления и непрерывно нажимайте до упора на педаль тормоза. Система ABS начнет работать немедленно,"
Нет я в по журналу помню Главный минус при торможении на снегу. Без абс при блокирование колес создается снежный накат который дополнительно тормозит автомобиль . При работе авс этого не происходит
Там минус был вообще на сыпучих материалах.
Например на том же песке, как и на сухом рыхлом снегу - заблокированные колеса нагребают перед собой горку сыпучего материала, которая уже и тормозит машинку. С разблокированными колесами горку переезжаешь и едешь дальше...
Но надо быть крутым фанатом, чтобы ради этого минуса отключить ABS.
Alexeich85
29 November 2007
Подскажите как можно отключить АБС чтоб в дальнейшем без последствий было? Не могу с ним тормозить,на льду даже можно не пытаться,все равно не получится,педаль начинает бить,машина дальше едет. Резина новая,хорошая,зимняя,дело не в ней. Хотел бы на зиму отключить эту функцию,а ближе к лету опять включить.
m-i-x-a
29 November 2007
Выдерни предохранитель на АБС.
BorisMan
30 November 2007
Alexeich85
Вынь предохранитель F46 в салоне.
Но делать этого не советую, просто при срабатывании нужно сильнее педаль продавливать, и будет эффективнее тормозить.
Alexeich85
30 November 2007
Спасибо! Выдернул предохранитель под капотом,номер не помню,там они рядышком оба на АБС стоят,один на 30А,другой на 20А. Я выдернул последний. УРА наконец то появился человеческий тормоз,только бесит то что на приборке стали гореть лампочки АБС и ((!)). Это не опасно? Надо будит где то узнать за что тот и др.отвечает и еще в салоне за что...
Вован из Питера
30 November 2007
Не оспасно. Потом воткнешь назад - опять заработает. Я так зимой делал на покатушках, пока у меня кнопка отключения антибукса не работала - они на одних предохранителях.
Piton65
5 September 2010
Фокус 2002г. Прежний хозяин поставил не те передние ступичные подшипники, теперь постоянно горят лампочки АБС и Брейк. Подскажите пожалуйста, как их отключить (не в панели разумеется) и чем это может грозить? (К стати, что это за "не те продшипники"?)
FENIX-FOCUS
5 September 2010
Piton65
не те продшипники
по видимому в них нету магнитного кольца(вроде так называется), с которого считает информацию датчик.
Отключить абс можно скорее всего, только если в мозги "залезть"..но лучше поставить нужные подшипники! это ж все таки АБС.
CD
6 September 2010
Piton65
Только глушить лампочки, больше никак.
resff
6 September 2010
Добавлю что так же в машинах без абс присутствует "колдун" - регулятор распределения тормозных сил между передними и задними колесами - особенно нужен зимой- при повышенном скольжении..
Так что просто тушить лампы мало..(это если все делать "правильно" )
STEP73
6 September 2010
Piton65
не нужно отключать АБС, лучше подшипники поставьте "те", это же Ваша безопасность, а эти подшипники кому-нить подгоните за полцены, ИМХО
DROONN
7 September 2010
когда покупал свою машину ,то абс был отключен , просто вынуты предохранители,лампы не горели , я их вставил все заработало
разницы в эффективности торможения не заметил
если есть желание отключить абс просто выньте предохранители под капотом
Sergey69
7 September 2010
Лучше бы подшипники поменять и не париться, у меня чувак переделывал машину под без АБС, с трубками намучался, но это уже другое, сорри.
MaximGG
17 January 2012
BorisMan:
Alexeich85
На сколько я понял из схемы (и личного опыта ) 46 салонный не поможет
Нужно вынимать предохранитель из блока под капотом. Вопрос толь в том - какой?
Nik_h
17 January 2012
Вован из Питера
Не работает кнопка отключения антибукса провода на кнопке вроде все на месте, лампа на панели загорается, но антибукс все равно работает... Подскажи в чем у тебя проблема была?
Angarchanin
14 July 2014
Сегодня на скорости 60км\ч въехал в жопу Тойота Надя, удар был не сильный, но сам факт был не приятен. Описываю ситуацию: пошёл на опережение автобус, слева стояла тойота с поворотом на прилегающую территорию через встречную полосу, начал опережение, вижу стоячий авто, начинаю тормозить, чую не хватает торможения, но при этом уверенно тормозит, на оставшихся 10 метрах пускаю машину в юз - И ТУТ СРАБАТЫВАЕТ ABS Машина как будто вообще перестала тормозить, чую удары в ногу от ABS, машина на скорости 10км\ч тупо катиться и ударяет тойоту... Я просто ...л от такого идиотизма. Вырубаю её на лето к ... матери.
Angarchanin
16 July 2014
Вырубилось АБС с помощью 2х предохранителей под капотом, горят две лампы "ABS" и "Ручиник"
Сегодня до меня наконец дошло, почему я впаялся в жопу тойоты. При опережении автобуса, я наехал левой стороной на середину полосы, которая была довольно сильно загрязнена мелким гравием. При торможении по гравию, чтобы колесо начало идти юзом требуется значительно меньше усилий. Левые колёса при нажатии на педаль на 1\3 начинали идти в юз, а ABS давала мне обратку в педаль, не давая применить большее усилие на остальные колёса, которые были хорошо сцеплены с дорогой - отсюда эффект, машина поехала как будто вообще не тормозя (это чувствовалось, когда тело перестало ощущать перегрузку от торможения перед ударом)
p.s. с нашими "чистыми" дорогами, уж лучше юзом
LABShark
9 April 2016
Интересно а как связаны лампы абс и лампа неисправности тормозов? Я тут выше почитал - некоторые ее "ручником" кличут. Сие не совсем так - она и ручник + неисправность абс если абс есть + недостаточный уровень тормозухи в бачке.
У меня машина без абс, но вот приборка досталась с абс - теперь горит абс, на что собственно мне по фиг, но она за собой цепляет лампу неисправности тормозов, которая теперь тоже постоянно горит, что не позволяет во время увидеть протечку жидкости из системы.
Я вот думаю - если лампу абс выкинуть из приборки перестанет ли она давать сигнал на лампу неисправности тормозов?
bugs174
10 April 2016
LABShark
Если правильно помню на приборку на 7 контакт нужно подать "-"
LABShark
10 April 2016
Bugs174 - РЕСПЕКТ И БОЛЬШОЕ СПАСИБО - На выходных попробую!
OlegSiem
17 February 2017
Я один предохранитель вытащил,№11,который на 30А. Горит только лампа ABS. Может я не правильно отключил ABS?
