Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
456,1K
1,6K
АНДРЕЙ1973
27 March 2018
Silvice
скажу так, кто хотел,тот для себя сделал в АДС практически все модули для прямой конфигурации разработчики там конечно много сделали для универсальности ПО. не реклама, но мне программа нравится
АНДРЕЙ1973
27 March 2018
Плюс точно можно через дилерский FRDS/IDS
дилерское оборудование и доступ у меня тоже есть, но с этим надо осторожно, крайний раз IDS в HCM рестайловый не совсем то, что нужно записала.
bakal85
28 March 2018
Silvice:
bakal85
Насчет ADS не подскажу Через focccus тоже можно, если он читает/записывает этот параметр..
focccus в общем только читает конфиг PCM,в Forscan даже нет возможности прочитать
alex61434
28 March 2018
Привет всем! Подскажите появилось ли что-нибудь новое из прошивок. У меня залита DV61-14C204-AZD. 2013год, 1.6 123 л.с. мкпп.
2b0rg
28 March 2018
alex61434
У тебя последняя залита, новинок нет
alex61434
28 March 2018
2b0rg
А с рестайла не подойдут?
2b0rg
28 March 2018
alex61434
Посмотрите несколькими постами выше - кто-то шился, но разницы не заметил
мерзавчик88
28 March 2018mobile
alex61434
А для чего шить другую прошивку в нормально работающую машину? Логика программистов, есть Обнова, надо установить!
aleks7889
31 March 2018
Если кто-то сталкивался и знает, просьба подсказать:
Имеется Форд фокус 3, 1,6 105 лс, мкпп 2012 года.
Сдох блок управления двигателем, собираюсь брать на разборке так как новый за 50+ не потянуть:
На этикетке BV6112A650CNC, можно ли взять BV6112A650BNA (другие 3 последние буквы, но финис одинаковый 1706428) и прошить его нужной прошивкой?
Читал форум, но так и не понял: эти блоки одинаковые и различаются только прошивкой из-за разных передаточных чисел коробки, или прошить не получится, так как не только прошивки но и сами блоки (распиновка/микросхемы) все-таки разные?
АНДРЕЙ1973
31 March 2018
подойдет. есть если нужно BV61-12A650-CNB у меня.
focus68
30 April 2018
Подскажите, а новее чем BV61-14C204-LG что то есть, или это последняя?
kasheybesmertny
1 May 2018
focus68
Новее на рестайл идут. Эта последняя на доррестайл.
Fa116ru
18 May 2018
Всем доброго!
Focus 3 2013 85лс, прошивки etis ford com стоят:
SASM Датчик вращения рулевого колеса BV6T-3F818-AD BV6T-14C309-AD 08-04-13 20:02
IPC Щиток приборов (IPC) BM5T-10849-BED BM5T-14C026-DT 08-04-13 20:02
ABS Модуль антиблокировочной системы тормозов (ABS) BV61-2M110-AE BV61-2D053-AD 08-04-13 20:02
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) DV61-12A650-BAB DV61-14C204-BAB 08-04-13 20:02
BCM Блок управления системами кузова (BCM) BV6N-14A073-BU BV6N-14C094-AS 08-04-13 20:02
RCM Mодуль управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности (RCM) CM5T-14B321-BA AM5T-14C028-BF 08-04-13 20:02
Подскажите пожалуйста:
1. Где можно скачать обновления? (для прошивки будет использоваться ELS27 форумный)
2. Как узнать коэф коробки и число катализаторов?
3. Для РФ говорят специально глушащую прошивку делали для focus 3 , Можно ли для моей конфигурации залить ,скажем, Индийскую прошивку? и где ее взять?
becool
18 May 2018
1 https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
2 число лямбд две
3 заливай нашу от 105 л.с
2b0rg
18 May 2018
Fa116ru
1. Качать отсюда (вводишь название прошивки и скачиваешь). Но кроме PCM и IPC не советую ничего прошивать и обновлять.
2. Зарегистрироваться тут и посмотреть по vin. 85 л.с. с двумя катализаторами не бывает.
3. Можешь попробовать залить прошивку на 105 сил. Но говорят разницы никакой.
Fa116ru
18 May 2018
Благодарю!
B
becool:
2 число лямбд две
А ссылочку на "нашу" можно?
24adonis
18 May 2018mobile
2b0rg
Где можно в Etis посмотреть новые прошивки?
2b0rg
18 May 2018
24adonis
Новые не посмотреть, только исходные. Новые смотрятся дилерским оборудованием или коммерческим софтом вроде UCDS
Fa116ru
Дополнение: Если ABS и ESP, то передаточное число 4.06. Если только ABS, то 4.25
Strikerr
2 July 2018
Всем привет. Подскажите! Имеется ELS27 и Focccus. Можно ли обновить прошивку на ФФ3 85 л.с. на 105 л.с.? Т.е. считаю через Focccus родную прошивку, скачаю с соот. передаточным числом от 105 л.с. и залью! Это возможно? Или как то по другому переводят эти моторы на 105 сил?
2b0rg
2 July 2018
Strikerr
Именно так и переводят, но разницы не почувствуешь
Strikerr
2 July 2018
2b0rg
Почему?
2b0rg
2 July 2018
Strikerr
Опыт людей, сделавших сие, говорит об этом
АНДРЕЙ1973
2 July 2018
Strikerr:
2b0rg
Почему?
потому, что нормальный чип-тюнинг нужен. 85-105 разница будет только на высоких оборотах.
Strikerr
2 July 2018
АНДРЕЙ1973
А что можно зашить на него самому? Через Focccus только *vbf а все тюн прошивки в *iso доступны.
АНДРЕЙ1973
2 July 2018
ничего. платить деньги, тому кто сделает. либо покупать оборудование, ПО, калибровки. на один раз , смысла ноль. ценник будет высокий.
АНДРЕЙ1973
2 July 2018
Strikerr
или вот Продам адаптер для автомобилей FORD ADS-1 продает человек. ценник кстати очень гуманный.
becool
2 July 2018
Я переводил 105 на 125 штатной прошивкой и изменением асбилт , разницу очень даже почувствовал
O_zone
3 July 2018mobile
becool
Только скажи что это у тебя ПШ
becool
3 July 2018
O_zone
ну да, так и есть. разница заметна, думаю и на ручке если 85 в 105 прошить, эффект будет
O_zone
3 July 2018
becool
опять возвращаемся к графикам ))) ... да, эффект будет, но где? как обычно на верхах - добавится максималки, но не динамики
