Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
455,6K
1,6K
24adonis
11 January 2018mobile
Привет всем!
Помогите наити прошивку PCM
Даная стоит BV61-14C204-NE
Фокус 3 год 2011, 1.6, дизель, 115 пс, 6 скоростей
2b0rg
11 January 2018
24adonis
В смысле найти прошивку? Файл с прошивкой нужен?
24adonis
Да, данная калибровка вот эта BV61-14C204-NE с 2011 года не могу найти новее.
АНДРЕЙ1973
11 January 2018
BV61-14C204-NK
24adonis
АНДРЕЙ1973:
BV61-14C204-NK
Спасибо
24adonis
АНДРЕЙ1973:
BV61-14C204-NK
Я поискал калибровку, есть такая BV6-14C204-NP по алфавиту она идёт после (К)
Подойдёт эта калибровка? Или она для моей машины предназначена?
Pashik82
14 January 2018
Всем доброго времени суток!!!
Может кто сталкивался со следующей проблеммой:
После обновления РСМ прошивкой: F1FA-14C204-JE машина па паркинге на холостых оборотах работает 30-35 минут и глохнет при этом зажигание ВКЛ и все приборы так же ВКЛ
Авто Фокс 3 2015г 1,6 105сил PS
2b0rg
14 January 2018mobile
Pashik82
Есть такая функция, как автоматическая остановка двигателя через 30 минут. Вроде отключается только через директ конфиг
Silvice
14 January 2018
Pashik82
какая хоть приборка рп32/рп7 дорест/рест? РП32 вроде вообще не поддерживает эту функцию, разве что последние рестовые версии. рп7 только рестовая и куговская.
paulmiller985
15 January 2018
2b0rg
Где-то тут на форуме читал, что эта функция актуальна только для двухлитровых двигателей.
strimrostov
15 January 2018
paulmiller985
нет 1.6 мотор ,пакет титанум это фишка есть в конфиге панели приборов.
Pashik82
16 January 2018
strimrostov
Фокус дорестайл. приборка рп32
Может кто подскажет как эту функцию отключить, и чем и как перепрошить IPC
25051972
16 January 2018
Перед манипуляциями чтение и сброс DTC
Функция авто остановки двигателя при стоянке авто на холостых оборотах больше 30 минут.
Для ipc с 4.2 цветным экраном
1. Вкладка Direct Config > Kuga [C520] MY13 > IPC LEVEL3
2. Нажимаем «Прочитать из Модуля»
3. Выбираем «51: DE02 ECU Configuration - DE02»
4. «AEIS Feature:» изменяем «disabled» на «enabled»
6. Нажимаем «Записать в Модуль»
7. Чтение и сброс DTC, если все нормально ошибок быть не должно.
В меню БК > Настройки > Комфорт, появится пункт: Автоост.двиг.
Нашел на форуме UCDS Wiki как это включить и то на цветной приборке но нужен UCDS, и как я понял функция это в приборке включается поэтому как вариант можно попробовать прошить приборку чистой прошивкой
Silvice
16 January 2018
25051972
Не нужен UCDS, надо знать, где этот параметр отключается в приборке. А изменить значение параметра, т.е. конкретный бит, можно и через бесплатные focccus или forscan.
Pashik82
18 January 2018
Silvice
"надо знать, где этот параметр отключается в приборке"- так вот это конечно и хотелось бы узнать )
Silvice
18 January 2018
Pashik82
Посмотрел на дорестайле навскидку. Не нашел нужного параметра в рп32. Возможно это еще и в PCM зашивается. И зачем было прошивать PCM рестайлом, если она официально не совместима, а только технически? Могут запросто еще какие-то глюки объявится.
oleg_907
26 January 2018
Всем привет! в 14 году обновил прошивку двигателя на дорестайле на BV61-14C204-CPE - 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP), хочу вернуть предыдущую. может быть у кого нибудь на компе осталась? скиньте мне файлы пжлста.
24adonis
26 January 2018mobile
oleg_907
Вот эти прошивки можно скачать
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
BV61-14C204-CPA
BV61-14C204-CPB
BV61-14C204-CPC
BV61-14C204-CPD
Я думаю они предедушие.
oleg_907
26 January 2018
24adonis
скачал, Большое спасибо за помощь!!!
grad1667
26 January 2018
oleg_907
почему появилось желание вернуть старую после вашего поста тоже захотелось CPC поставить
oleg_907
27 January 2018
grad1667
на последней прошивке, когда завожу движок обороты держатся стабильно 1500 об.соответственно и бенз жрет не плохо, по мере прогрева потихоньку снижаются, а на старой на холодном пуске 1000-1100 и снижаются. сегодня прошил на старую CPA. поездил все в норме.
grad1667
27 January 2018
у меня cpc стояла после нее все пробывал кроме первых. а бенз после моей грам 400 больше хавает. cpa намного бенза меньше будет кушать
grad1667
27 January 2018
у меня на 2500 зимон стартует
O_zone
5 February 2018
DeadlySin:
Обновились прошивки двигателя вроде от 19-02-2014:
DV61-14C204-BBD - 1.6-105(МКПП-4.25)(ABS/ESP)
DV61-14C204-BAD - 1.6-085(МКПП-4.25)(ABS)
BV61-14C204-CNF - 1.6-105(МКПП-4.06)(ABS)
BV61-14C204-CME - 1.6-85(МКПП-4.06)(ABS/ESP)
DV61-14C204-AZD - 1.6-125(МКПП-4.25)(ABS/ESP)
наверное, для рестайлов аналогичный список бы продолжить:
красным указаны апдейты
F1FA-14C204-EC (ED/EE) - 1,6 - 85 (МКПП - 4.25) HLA/ESP/TC/ABS
F1FA-14C204-FTA - 1,6 - 105 (МКПП - 4.25) HLA/ESP/TC/ABS
F1FA-14C204-JE (JF) - 1,6 - 105 (ПШ - 4.57) HLA/ESP/TC/ABS
F1FA-14C204-BFD (BFE) - 1,6 - 125 (МКПП - 4.25) HLA/ESP/TC/ABS
F1FA-14C204-FVA (FVB) - 1,6 - 125 (ПШ - 4.57) HLA/ESP/TC/ABS
24adonis
8 February 2018mobile
Привет Всем,
поясните пожалуйста.
Моя машина имеет ABS и ESP
При нажатие пидаль тормоза срабатывает ABS, также при пробуксовки срабатывает ESP. Никак не пойму, почему на прошивке пишется только c ESP?
O_zone
9 February 2018
24adonis
при наличии есп, абс есть по умолчанию, обратное условие не работает )))
grad1667
9 February 2018
у меня прошивка BV61-14C204-CPE - 1.6-125(МКПП-4.06)(ESP)а в машине только абс.почему так
O_zone
9 February 2018
grad1667
сам залил? может у тебя какая-нить коммерческая, просто айдент такой... давай посмотрим по вину
и как ты проверял, что у тебя только абс?
grad1667
9 February 2018
O_zone
да заливал сам.
нет не коммерческая посмотрел в блоке была срс ну и обновил на cpe
X9FMXXEEBMCY61138
у меня седан комплектация тренд только абс коробка механика движок 125
O_zone
9 February 2018
да, только абс... хм, а может это ошибка в комментарии к калибровке?
комплектация у тебя интересная - тренд с климатом, рп7 аудио и приборка... не помню таких
и по этису передаточное число моста: 4.25, а в асбилте 4,06 (ну это частое несоответствие)
