Штатная прошивка двигателя 1.6
20
FAQ по штатным прошивкам для двигателя 1,6 МКПП
прошивка двигателя, настройка двигателя, 1.6, прошивка, программа, чип тюнинг, двигатель
valasat
18 June 2013
455,5K
1,6K
grad1667
23 April 2017
лень объяснять ищите в теме .. если у вас была BV61-14C204-CPB то эта последняя официальная на ваш двигатель BV61-14C204-CPE (19.02.14)
tecsun
25 April 2017
Ребят как я понял из прочитанного, у меня заводская и единственная прошивка BV61-14C204-BNC 21.12.2011 ? Свежее нет?
106лс мкпп 3.82 b5\ib5
comp25
26 April 2017
tecsun
Штатная прошивка двигателя 1.6 (сообщение #14491834)
O_zone
15 May 2017
DeadlySin:
Не поленился сравнил файлы ШТАТНЫХ ПРОШИВОК 105 АКПП и 125 АКПП. ОНИ ОДИНАКОВЫЕ. Если не верите мне - попробуйте сделать сами
кстати, сравнил на досуге AKD и LG, разница есть не только в "шапках"...
АНДРЕЙ1973
15 May 2017
неверное сравнение. и не с тем сравнивается.
O_zone
15 May 2017
АНДРЕЙ1973,
BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LG (2014)
CV61-AKx 1.6-105(AКПП)(ESP)(RU)(24.01.2013) - CV61-14C204-AKD (2014)
что не так, 105ПШвс125ПШ?
LF и AKC аналогично
З.Ы. я не пытаюсь ничего доказать, просто для понимания в чем все же разница и есть ли она на самом деле...
becool
15 May 2017
тоже сравнил в hexcmp. файлы вообще разные
АНДРЕЙ1973
15 May 2017
сравнивать там надо было те, которые одновременно вышли. + сравнивать в редакторе, ну неинтересно это. сравнивать в винолсе надо, ну или других прогах, которые могут открывать карты калибровок.
O_zone
15 May 2017mobile
Сравнивал beyond compare'м
bakal85
8 July 2017
Добрый день . В наличии появился Фокус 12г.в 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) , захотелось прошить данного зверя ибо он мне показался каким то вялым . Тему перечитал несколько раз , но так и не понял какое ПО в него залить . Если не трудно , то ткните , те кто шил аналогичного .
Информация по вин с этиса :
Дата изготовления: 05.12.2012
Модельный ряд: Focus 2011-2015
Тип кузова: 5-дверный седан
Вариант: Серия 70
Двигатель: 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.25
Токсичность выхлопа: Токсичн.выхл.V-го этапа
Кондиционер: А/С с двухзон. автом. темпер.контр.
Территория: (+)"RU"
Заранее спасибо !
kasheybesmertny
8 July 2017
bakal85
DV61-14C204-BBD его прошивка.
Хотите динамики добавить, то можете поэтапно:
1. Впуск улучшить: Впуск ФФ3
2. Чип-тюнинг делать: Чип-тюнинг ФФ3
3. Выпуск делать: Модернизация выхлопа ФФ3
alex5507
4 August 2017
Ребята, подскажите последнюю на 125 л.с. мт есп 3.82 BV61-14C204-KJ эта? или BV61-14C204-KH или эта?
OlegVekhov
12 August 2017
Всем доброго времени суток! Став счастливым(?) обладателем FF3, решил сразу привести его в порядок. Бывший владелец гордо рассказал, что машина чипована до 140 лошадок, а я пока кроме большого расхода бензина никаких 15 лишних лошадок не ощущаю. И честно говоря с улыбкой всегда смотрел на фильтры нулевых сопротивлений, накладки на глушитель, и прочие нужные вещи, увеличивающие втрое количество Хорсе Паверов... поэтому мечтаю прошить мое чудо штатной заводской прошивкой... Поиск не помог, поэтому задам прямой вопрос: Какую прошивку шить?? )
2b0rg
13 August 2017mobile
OlegVekhov
Блин, ну в шапке темы же все разжевано доступнее некуда - ссылка "версии прошивок".
kasheybesmertny
13 August 2017
OlegVekhov
Ваша прошивка: BV61-14C204-LG
Korben
14 August 2017
Добрый день.
Считал форсканом
Модель: Ford Focus Двигатель: DURATEC VCT Объем: 1.6L Год: 2011 Месяц: 11 Поколение: 11.25MY
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Серийный номер: BV61-12A650-CC
Cтратегия: BV61-14C204-LG
Общий путь: 18189.0 Км
Получается мое авто после прошивки проехало 18 тыщ .км.?
bakal85
15 August 2017
OlegVekhov
главное что бы катализатор не был удален,когда старый хозяин чиповал её.
alex50000
16 August 2017
Скажите а со старой прошивки можно прошиться сразу на новую или надо последовательно преведущие прошивки ставить?
chipset
16 August 2017
alex50000
Сразу нужную шьешь предыдущие не нужны.
alex61434
6 September 2017
Всем привет. Подскажите что делать. Обновил сегодня прошивку программой фокккус и els27, была DV61-14C204-AZB, залил DV61-14C204-AZD. Все получилось с первого раза по инструкции. Авто запускается, но горят куча ошибок. Даже после сброса. Что я сделал не так. Ошибки По всем модулям авто, но при этом все работает. Ответте пожалуйста знающие.
(OK) [02:12:19.264] Успешный сброс кодов ошибок (DTC), сейчас будет произведено чтение ошибок...
(WARN) [02:12:19.927] Ошибки в PCM: U2024:54-AF, U2012:54-AF
(WARN) [02:12:20.477] Ошибки в OBDII: U2024-C
(WARN) [02:12:21.527] Ошибки в ABS: U2300:51-2B, U2300:56-2B
(WARN) [02:12:23.617] Ошибки в RCM: U2101:00-2F
(WARN) [02:12:23.882] Ошибки в BCMii: U0131:00-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:23.950] Ошибки в FCDIM: U2101:00-0F
(WARN) [02:12:24.231] Ошибки в PDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:24.537] Ошибки в DDM: B12DC:54-2F, B12DD:54-2F, U2101:00-2F
(WARN) [02:12:24.634] Ошибки в HVAC: U2101:00-2F
alex61434
6 September 2017
Может прошить блок BCM заводской прошивкой, т.к после перепрошивки там вообще фигня творится, половину из комплектации не показывает.
kasheybesmertny
6 September 2017
alex61434
els27 с Ali брали? При прошивке двигателя reset ECU делали?
Вам на профильном форуме: Программы и приборы для диагностики и прошивки быстрее и точнее ответят.
alex61434
6 September 2017
Елс покупал в волгограде.
ZaMess
5 October 2017
Плиз подскажите в этисе последнюю прошивку!!
Дата изготовления: 14.05.2012
Вариант: Серия 32
Коробка передач: 6-ступенчатая АКПП DCPS
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.57
Кондиционер: Кондиц.возд., управл. вручную
Территория: (+)"RU"
kasheybesmertny
6 October 2017
ZaMess
Крайняя прошивка на Ваше авто CV61-14C204-AKD (105 л/с)
1.) Можно поставить 125-сильную: BV61-14C204-LG
2.) Можно поставить CV61-14C204-AKD (105 сильную), а в конфигураторе указать тип двигателя - 125 л/с, тогда сдвинется вверх отсечка и будет ехать как 125- сильная. Заводская прошивка LG (125 сил) для авто с пауэршифтом отличается от AKD (105 сил) только сдвинутой вверх отсечкой при переключении передач.
П.С.: Если будете обновлять прошивки на двигатель, на коробку тоже обновите. Последние прошивки на пауэршифт убирают многие "глюки" в работе коробки (рывки, подтормаживания и т.д.), добавят динамики.
ДенисП
17 October 2017
kasheybesmertny
а не могли бы вы пояснить, как именно сдвинуть отсечку на 105 PS моторе?
а то что-то ищу-ищу инструкцию, но пока не нашел.
kasheybesmertny
17 October 2017
ДенисП
Вы когда считываете конфиг авто, то показывает тип двигателя sigma 1/6L I4 Ti-VCT 105PS. Вручную указываете тип двигателя sigma 1/6L I4 TI-VCT 125PS и сохраняете конфиг в PCM. После данной манипуляции, отсечка при переключении передач пауершифтом сдвигается вверх на 200-400 об/мин. Эта фишка работает только на 1,6 с пауэршифтом и 105 сильной прошивкой CV61-14C204-AKD. Возможно будет работать на более ранних версиях прошивок.
ДенисП
17 October 2017
спасибо, у меня AKD
оказывается, все просто
becool
17 October 2017
про инициализацию абс не забываем
O_zone
17 October 2017
ВСМ?
