Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbkНа соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRkwulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 169 | 60,8% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,8% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,5% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,9% |
Total 278 votes, last 23 January.
free2011:
Стучит рейка, однозначно! На ФК2 рейка от ФФ2-3, то есть проблема осталась... Предствитель Форда, разъясни плиз ситуцию... Когда исправите и как??? |
Эта проблема похоже с большими тратами и представитель врядли ответит)) он отвечает по еденичнымпроблемам...или не так ? эй начальник!!
Стучит на гравии, на мелком бездорожье и рельсах. Дилер смотрел, ничего не нашел. Подкрылки мертво сидят, наверно на антикоре все прилипло. Когда стоит и рулем покрутить влево и вправо, есть очень слабое постукивание. Если ставить на драйв, то стука вроде нет. Думаю, что рейка возможно. Изучаю вопрос.
Уважаемые Cotayra77, MrMike, скажите пожалуйста, наблюдаются ли стуки в городу (на ямках, при проезде стыков асфальта, дорожных трещин) на средней скорости (40-60 км/ч). Просто заказал Кугу2, проходил тест драйв два раза, претензий к подвеске не было, но вот теперь расстроился из за появившихся у некоторых куговодов стуков, возможно рейки (хотя еще неизвестно что стучит именно она).
defend
У меня стук был только в поле и по гравию. Ямки сьедает на ура, все отлично.
Вот так мне дилер закрепил передние подкрылки в месте, где был большой люфт:
Taurus80
24 June 2013
BochoНе было по пути гравийки, брусчатки и мелких неровностей
Да еще к тому, в шинах было давление 2.5, снизили до 2.1 - да, наверное, стало чуть помягче
, хотя заводские рекомендации 2.3. Вообще, я уже говорил насчет подкрылков:
Taurus80:
Добавлю, в руль этот люфт не отдает, в салоне СЛЫШНО, но без стуков. |
Изначально обратился со стуком в передней подвеске, менеджер, проехавшись по крупным ямам, выдал вердикт, что все в пределах нормы. Я пояснил, что стук проявляется не на таком покрытии, спросил есть ли у них вибростенд- ответ: есть. Дабы не бодаться отправились в сервисзону.
Покрутили руль на заведенной, на холостых, подергали рычаги, проверили подшипники, все в порядке. Обратил внимание на подкрылки - решили. Посмотрели пыльник - имеет кучу свободного хода, сказал, что в скором поменяю на метал. защиту. До вибростенда "нивкакую" не доехали, решили, если после замены на метал. защиту симптомы останутся, приезжаю, смотрим.
Если помните с козырьком была проблема, посмотрели - замена по гарантии, но в наличии нет, ждемс.
Taurus80
Укрепление подкрылка мне не помогло, я аж хомутом затянул. На крупных ямах у меня тоже ничего не гремит - мелкие стыки, кривые заплатки, мелкие выбоины подряд и т.п.
А что за дилер?
НЕЗАВИСИМОСТЬ на Корчагина
Всем привет, живу в Украине, а проблема та же - стук на маленькой скорости на небольших неровностях, гравие возле левого переднего колеса. Отпишитесь кто и как решил эту проблему?
фф2 стук есть на малых скоростях, замена рейки проблему не решает... особенность конструкции, если поменять все расходники то через не которе время, взависимости от наезда по неровностям, все повторяется (((
Вчера ещё раз прошёл тест на Куге2. Машина прошла 400 км - менеджер знакомый в форде сказал - чувствую месяца через два машина будет греметь вся... Передняя подвеска очень жестко отрабатывает неровности, ямки в асфальте, крупные трещины. Так мало того что жестко - так ещё и гремит. По секрету также сказал , что двое новых владельцев уже жаловались в салон. Что делать -пока не знают... Печально -но Куга вычеркнута из списка
Bocho
27 June 2013
aleks611У К2 замечательная подвеска (для меня по крайней мере), особенно на пересеченной местности, ничего не стучит (только на самодельных лежачих полицейских на скорости), повороты держит на ура, я после Asrta GTC на привычных поворотах скорости не снижаю
И не надо на слово верить менеджеру... что то ему там кажется видите ли ... я езжу с апреля и ничего с подвеской не случилось. А тот стук, который тут обсуждается проявляется изредка, и на определенных неровностях и я надеюсь не связан с рейкой, скорее что то где то бьется обо что то. Даже если этот стук не лечится - я не беда - не жалею о своем выборе.
на станции мастер все проверил, вроде по ходовой все ок, что же может греметь или стучать ?
witus111
И на чем сошлись? Сам осмотр видел?
Bocho:
aleks611 У К2 замечательная подвеска (для меня по крайней мере), особенно на пересеченной местности, ничего не стучит (только на самодельных лежачих полицейских на скорости), повороты держит на ура, я после Asrta GTC на привычных поворотах скорости не снижаю И не надо на слово верить менеджеру... что то ему там кажется видите ли ... я езжу с апреля и ничего с подвеской не случилось. А тот стук, который тут обсуждается проявляется изредка, и на определенных неровностях и я надеюсь не связан с рейкой, скорее что то где то бьется обо что то. Даже если этот стук не лечится - я не беда - не жалею о своем выборе. |
А при чем тут менеджер - а сам катался уже несколько раз на нём. Он просто подтвердил. Ещё раз повторяю - Куга очень нравится , хотел её уже покупать, но...
Осмотр делал вместе с мастером - ответ такой - подвеска в нормальном состоянии, покатайтесь когда стук будет более явный тогда может выявят дефект в какой то детали подвески, поеду на другой сервис пусть посмотрят
witus111У них все ответы как под копирку
Taurus80
29 June 2013
Bocho
Привет! Какие симптомы с ходовой? Что-нибудь накопал?
Если исключить подкрылки, исключить защиту двигателя, то что может вызывать "биение" при сотрясении на мелких неровностях!?
Taurus80
Салют! Да без изменений, жду очереди к дилеру. Мне вот порой кажется что прогрессирует стук, чаще стал слышать...а может и кажется!
Отчитаюсь и я немного. Это произошло уже при наличии хрумкающе-бумкающего грохота как на видео. Было это на той неделе, заметил что при трогании и торможении появился стук, при медленном проезде ям, когда, то в горочку, то с горки получается, на следующий день видимо это дело разболталось ещё больше до явных сильных отчётливых щелчков (ямы, полицейские, поворот руля на ходу и на месте).
Поехал в сервис, без записи подняли, всё подёргали, всё отлично и жёстко, но стук есть только при нагрузке и все его слышат (предположили что где-то пластик цепляет), записался на через день на диагностику. Приехал, начали ковыряться, шатать, сняли защиту, щёлкает и всё, хорошо мимо проходил паренёк мастер какой-то, говорит приезжали к нему с такой проблемой на фокусе, проблема была в какой-то втулке в подрамнике которая открутилась, та же фигня оказалась и у меня (это в районе редуктора, смотрел со стороны точно не понял), затянули, закрутили, ни щелчков ни стуков, красота. И вот теперь самое интересное, когда поехал домой, каково же было моё удивление что хрумкающе-бумкающий стук на неровностях пропал, катался слушал специально, радости не было предела =)
А теперь о грустном.. на выходных ездил к бабушке, были сильно разбитые участки дороги, подвеска отрабатывала на ура, всё шикарно, на обратном пути ближе к дому опять начал проявляться этот дебильный стук как у всех, как на видео, с начала почти незаметно (но кто его слышал узнает сразу), далее за эти 2 дня он вернулся полностью, вот думаю записаться и трясти дилера по поводу этого подрамника и втулки, пусть смотрят уже конкретно..
Хорошая новость. Втулку, думаю можно победить будет
По идее там самоконтрящаяся гайка должна быть.
1strider
еще бы фото какая втулка, чтобы обратить внимание
Kroligoff
Как съезжу, отчитаюсь, постараюсь с фото.
1strider KroligoffА есть ли картинка подходящая куда бы
1strider мог бы пальцем ткнуть?
BochoЯ если бы знал, что подтяжка этой втулки как-то скажется на "стуке который у многих", то следил бы за работой мастера с большим пристрастием
А так она стояла на стенде регулировки развал-схождения (ну типо чтобы колёса под нагрузкой были и подлезть можно было) и сбоку было плохо видно что он там подтягивал((
1strider
Ок! Я только через две недели попаду к дилеру! Может ты раньше...
AndreyArb
3 July 2013
так от чего же все таки стук?
может проблема, как у фф3?
и решать ее также
http://alarm-motors.ru/news/2013/kak-razreshila...46.html
