Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbkНа соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRkwulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 169 | 60,8% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,8% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,5% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,9% |
Total 278 votes, last 23 January.
Bocho:
aleks611 Что ты имел ввиду? |
Ну пишет чел -проблемы с рейкой, как и у фокуса...ничего не изменилось(((
aleks611Bochoне мутите воду раньше времени...про рейку только предположения...выяснится точно - тогда и можно говорить...
igor1307Никто воду не мутит? Это всего лишь предположения, ты лучше бы конкретное что то сказал если знаешь...
Вообще хотелось бы реально сравнить звуки моего авто с аналогичными звуками отметившихся. Убедительная просьба - у кого в Москве есть аналогичная проблема, прошу вас о встрече (желательно на брусчатке - ТЦ Кунцево, в р-оне Зоопарка, Красная Площадь и т.п.)!!!
Bochoиз конкретного могу сказать что купив ФФ3 в полной мере пережил эту истерию по поводу стука...продал по трейд ин в салон махнув на К2...у меня и моих как минимум 3 друзей не стучало...да и когда тему такую замутили здесь на форуме и составили список так после года эксплуатации набралось человек 100...предвижу вопрос- какого этим 100 с проблемой..отвечаю...хуже нет - но я о другом процент с рейкой не 90% , а 10% (к примеру)...а криков что ВСЕ ФФ3 с кривой рейкой...так что я за то, что шум по поводу именно РЕЙКИ пока не выяснено о массовом браке поднимать не надо..
цитата (Bocho) aleks611 Что ты имел ввиду?
Ну пишет чел -проблемы с рейкой, как и у фокуса...ничего не изменилось((( |
igor1307цитата: |
что шум по поводу именно РЕЙКИ пока не выяснено о массовом браке поднимать не надо.. |
Мы ж не в суде ))) Шума тут никто не поднимает... давайте ваще тему прикроем ... создадим тему "Как я люблю свой К2" и будем только нахваливать и затыкать уши или делать музыку погромче, когда едешь по грунтовке!
Мне лично все равно - рейка это или кривые испанские руки - мне главное чтобы авто за лям с лишним (да и к тому же с заявкой на SMART и внедорожные качества) на неровностях не гремел бы как убитая восьмерка 85 года. Пусть ФМК получше следит за качеством авто - это ж не таз!
И никогда я не поверю, что такой звук может являться нормой, допустимым - как любят говорить дилеры! И здесь я хочу попробовать это выяснить, в первую очередь для безопасности своей и своей семьи... кто его знает что там?! Есть истерички, есть параноики - от них никуда не денешься, я лично не надеюсь на сервисменов уже давно - редко когда встретишь квалифицированного мастера, любящего свою работу, особенно в Москве!
...а криков что ВСЕ ФФ3 с кривой рейкой... |
, да мне по фиг кто что говорит про ФФ3 или К2, у меня нет зависимости от чужого мнения
Сегодня прикрепил подкрылок хомутом и поехал на брусчатку - эффекта 0! Вот еще раз записал
http://youtu.be/mYVcQazV1XA
хм... послушал и понял, что у меня было нечто подобное на гравии. довелось ехать, правда, всего метров 50, но звук насторожил. будто что-то сломанное стучит. но списал на насыпанный гравий. если б ехал дольше может и определился бы конкретнее.
но вот что странно. я на даче езжу по сильно укатанной и очень не ровной гравийке. там такого не слышал. по остальным дорогам тоже. а вот по свежезасыпанной гравийке было...
не готов сказать насколько критично. если б не наш форум, то забыл бы про это
вот мои 5 копеек...
wzb
Да на гравии не слышно, сливается звук с камушками. На грунте не везде бьет, в том то все и дело, только на мелких неровностях идущих подряд. У меня перед домом кривые заплатки на асфальте, каждый раз проезжаю и матерюсь! А защита у тебя стоит? Родной пыльник на месте?
Bocho
У меня тот же стук, что у тебя на видео. Предполагал, что это не подкрылки - так и есть.
Ну, что, надо и мне найти брусчатку и выкладывать видео - конечно, такой стук на новом авто это не есть гуд, и это пока не просекли в автомедии...
Taurus80Вот на 100% отмести подкрылок не берусь, низ подкрылка укрепил, может где вверху бьется, вот ведь зараза
Может все таки то, о чем нельзя говорить...
Bocho
Пробовал давление в шинах повышать чтобы резонанс на брущатке побольше вызвать. Диктофон есть?
Если есть прикрепи его внутри моторного отсека между крылом и кузовом (ровно над подкрылком изнутри моторного отсека)
Может больше информации получиться собрать.
Bocho
Не пробовал обзвонить всех дилеров по Москве и области для записи, может так скорей?
Сам планирую вначале июля вплотную заняться проблемой стука.
Taurus80
В Рольф поеду 15.07... В Форд Кунцево 23.07
Может не выдержу, пойду на вибростенд...
Vlad-FK2
Нет диктофона ... резонанс больше вызывать смысла нет, на брусчатке и так гремит будь здоров, телефон так не передает!
wzb
21 June 2013
Bocho:
wzb Да на гравии не слышно,... ...А защита у тебя стоит? Родной пыльник на месте? |
я как раз имел в виду, что единственный раз заметил это на 50-метровом участке свеженасыпанного гравия...
а на других неровных дорогах не замечал (хотя дорога к моей даче это очень сильно укатанная гравийка. езжу там часто).
защита стоит металлическая. насчет родного пыльника хз... сняли его или нет... мне ничего про него не сказали при установке мет.защиты.
Bocho
21 June 2013
wzbЕсли резиновый прямоугольник торчит слева внизу - значит стоит пыльник... думаю, может все таки карбон бьет, во вроде когда с инженером Рольфа ездили, без него тоже гремело
Ищи брусчатку, там точно вылезет, если есть
wzb
21 June 2013
Bocho:
wzb Если резиновый прямоугольник торчит слева внизу - значит стоит пыльник... |
вот тут постил фотки защиты:
Ford Kuga-2: Дополнительное оборудование и аксессуары для Куга-2 (сообщение #14145595)слева хвосты это не от пыльника?
Всем привет! Смотрю тучи над рр сгущаются.советую посмотреть на соседней ветке фф3 там много инфы по рр.
Вчера ехал по дороге с неровностями, всё же есть похожий звук,
только не так ярко выраженный,
ИМХО
всё же кажется что то не докручено, как будто сама рейка движется в подрамнике, отсюда удары уходят рулевой вал, где уже он начинает издавать звуки.
Bocho В Руль отдает вибрация?
aleks611
21 June 2013
"Авторевюшники" в своей первой статье тестируя кугу сразу распознали этот стук - вот выдержка :Похоже, ход Куги стал мягче даже на ровной дороге — пассажир засыпает на счет «два». Нет проблем и на разбитых тропах, которые в солнечной Валенсии ведут к апельсиновым плантациям — жаль, сочным на вид фруктам еще зреть и зреть.
Меня смутили лишь «вибрационные» звуки, которые доносятся от подвески на жесткой «гребенке», будто там что-то открутилось. (источник
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detai...D=7247)
Kroligoff
Если и отдает, то совсем немного, еле ощутимо...
wzb
Похоже нет у тебя пыльника
aleks611
Именно вибрационные звуки на гребенке
нас же мониторит форд. кажется под именем fordsocial. может быть дадут нам какое-нибудь разъяснение по данному вопросу?
free2011
22 June 2013
Стучит рейка, однозначно! На ФК2 рейка от ФФ2-3, то есть проблема осталась...
Предствитель Форда, разъясни плиз ситуцию...
Когда исправите и как???
free2011
А ты уверен что рейка от ФФ?
free2011
22 June 2013mobile
Что рейка на фк 2 стоит с фф2-3.
Мо слов ОД...
free2011
22 June 2013mobile
Со слов инженера по гарантии...
К2!
Кто термоэкран под запаской и бензобаком подтягивал чтобы не он создавал вибрацию при езде через специально нанесенные полоски (пешеходный переход) на трассах?
