Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
182,9K
dre12007
27 February 2014
помогите достать схему подключения кнопок на двери, как на ескейпе для памяти сидения водителя
DENI-949
2 March 2014
Silver_Age
ну что смотрел ?
Silver_Age
2 March 2014
DENI-949
у меня к нему ответка есть и уходит куда то в пол
DENI-949
3 March 2014
Silver_Age
есть предположения что это?
у тебя же титаниум плюс
интересно что может быть ?
Silver_Age
3 March 2014
DENI-949
пока нет)))
Sanek2033
7 March 2014
Оригинальные разъемы электропроводки MOTORCRAFT
SirCharlie
11 March 2014
Sanek2033
Цены на разъемы прям пипец...
Universe
12 March 2014
SirCharlie
иногда это единственно возможный вариант
DENI-949
16 March 2014
ребята срочно нужен номер провода который установлен на титаниуме + который идет от блока до потолочной консоли для многоцвета
shustri
21 March 2014
Здравствуйте! подскажите пожалуйста откуда можно запитаться +12 после замка зажигания, по току до 1,5 А. По схемам фф3 не получается , ничего не приходит в голову, везде где я хотел (климат, магнитофон) 15 клема 0, 35 сечением, то есть чисто управляющий сигнал.
Stranger
21 March 2014
shustri
За бардачком есть толстый провод зелено-желтый, к сожалению не знаю куда и для чего он
Kugarin
21 March 2014
shustri
Может этот провод подойдет
http://s28.postimg.org/43p98lsx5/12v_Pri_Zazhiganii.jpg
Собянин
7 April 2014
D
DENI-949:
что никто не знает что за разем это ??
тренд+ такого нету разъёма.
ps фен есть.
Petr1985
15 April 2014
Доброго времени суток у кого есть полная схема парков??? Очень нужна!!! Хелп
6630r
30 June 2014
парни, очень нужна фотка блока предохранителей под капотом предохранителей и проводки с обратной стороны!!! мотор 1.6 мт
Vlad-FK2
30 June 2014
6630r:
6630r
Преды под капотом по количеству и номиналу не 100% совпадают между Trend и Titanium.
Так что поконкретнее что нужно.
Касательно фото проводки под блоком предохранителей - то это хирургия. Таких энтузиастов думаю нет пока и чтобы это фото сделать нужно корпус возд. фильтра снять, отсоединить АКБ и его распред. часть по +12 шине вольт далее можно будет получить доступ к
данному блоку предохранителей.
Bonzei
30 June 2014
Я снимал, делов на 15 минут. Но у меня дизель, Всё легко, заморочек - нет.( Выводил дополнительный постоянный "+")
6630r
30 June 2014
Кому не трудно сделайте фото плиз!
Vlad-FK2
1 July 2014
B
Bonzei:
Bonzei
В какой последовательности и что снимал?
Bonzei
1 July 2014
Сначала откручиваете верхнюю часть корпуса воздушного фильтра, там пять саморезов с головками на "7". Затем снимаете нижнюю часть корпуса, выкрутив два таких же самореза слева сбоку возле датчика и снимите для удобства с него разъём. Тянете вверх корпус и он снимается ещё с трёх резиновых направляющих. Поколдовав, покрутив вынимаете его из подкапотного пространства. Сбоку поддона для АКБ, с торцевой стороны обращённой к вам, находится блок с высокоамперными предохранителями. Он в свою очередь весь на клипсах, которые легко расстёгиваются. Справа от вас находится ещё одна коробка с предохранителями, которая держится на болту М6, возле стакана аммортизатора, а второй конец её вынимается из паза. Всё...На бензинке всё разбирается примерно также.
Vlad-FK2
1 July 2014
B
Bonzei:
Bonzei
На бензинке суть таже, но нижний корпус фильтра только на трёх резиновых "чпоках".
Для того чтобы отсоединить верхнюю колодку на блоке BJB (преды в моторном отсеке) и не записать ошибки в PCM нужно естественно отключить +12 с АКБ.
По описанию лично мне не понятно есть ли под блоком BJB разъем от косы, которая снизу подходит к данному блоку. Но думаю, что сам блок BJB должен быть съемным от штатной проводки кузова и поэтому разъем под ним по логике должен быть.
Bonzei
1 July 2014
Разъёмы, конечно, же есть, но разъёмы находятся под нижней крышкой, кроме того туда заходят провода с высокоамперной коробки, довольно жёсткие и толстые, неудобно её переворачивать вверх дном.
Vlad-FK2
1 July 2014
B
Bonzei:
Bonzei
Что и логично, место сухое, никто не трогает годами, кроме установщиков сигналок...)))
Фотки бы как эти разъем(ы) под блоком живём выглядят.
Bonzei
2 July 2014
Надо снова колупать,а времени пока нет.
Анатолий33
29 July 2014
Всем привет. Кто-нибудь может выложить схему адаптивного круиз контроля на Кугу. На фф3 она есть, хочется такую же но на Кугу.
6630r
30 July 2014
Подскажите кто знает, после установки нового акб, все работает кроме климата, при этом сам блок климата работает а мотор печки не дует, при выключении климата слышно отключение муфты кондея, может предохранитель какой?
Vlad-FK2
30 July 2014
6630r:
6630r
Всё должно работать.
Нужно в блоке под капотом посмотреть целостность предохранителя F10 (40А) ответственного за питание электродвигателя вентилятора отопителя и реле R13 - вентилятор обогревателя.
Если F10 цел, то выполнить эл. диагностику, нужно посмотреть если ошибка(и) DTC.
oleg20121982
31 July 2014
где можно заказать разъем (папу) который втыкается в модуль камеры?
Sanek2033
31 July 2014
oleg20121982
Находите нужный разъем и заказываете exist или автодок
oleg20121982
31 July 2014
Sanek2033
спасибо за инфу
плиз просвети меня!
я нашел этот разъем
хочу заказать на http://www.exist.ru/ тут маленький ступор!
цена не меленька! а какой правильный разъем??
