Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
183,3K
Oleg-Sever
22 May 2018
karapetyan
подъехать к заправщикам и проверить ...
shum4805
1 June 2018
Подскажите у меня не горит освещение номера,что сделать и как быть.Лампочки менял,слышал что есть такая хрень что при неисправности выключается линия модулем и потом висит код ошибки и это в модуле ВСМ.
zbugz
2 June 2018
shum4805:
У меня такая фигня была, когда коротнул при замене на светодиод... Скинул клему и всё встало на свои места. ну и предохранитель проверь
shum4805
2 June 2018
zbugz:
В том то и дело предохранителя на подсветку номера нет(((
zbugz
2 June 2018
shum4805:
А он с чем то вместе
shum4805
2 June 2018
zbugz:
Ставили круиз(но не активировали),по программе показало что не работает подсветка номера ,поглядел точно не работает.Поменял лампочки(w5w)?потормошил гафру не работает,стянул вниз гофру посмотрел провода - в норме.Гдето нашёл такую инфу что мол если гдето какой косяк по электрике на куге2 мозги отключают эту линию.В итоге то ли ошибка то ли код вылазит при тесте той же програмкой типа focccus.Но чека нет
zbugz
2 June 2018
shum4805:
Ну как показала моя практика, что подсветка заднего номера, что подсветка ног водителя с зеркал заднего вида (они тоже страдают такой же фигней) лечится тупо или закрытием машины или сбросом клемы или подождать 5 мнут
shum4805
4 June 2018mobile
Сброс клеммы не помог,а вот закрытие машины -это как
zbugz
4 June 2018
shum4805:
Ну закрыл, подождал 5 минут и открыл и всё заработало
FOBru
5 June 2018
Коллеги, приветствую всех. Помогите пожалуйста найти + подсветки кнопок, ФК2Рестайл тренд плюс. Хочу поставить точечную подсветку (просто два диода) на всех машинах до куги была. Да и очень мне не нравится, что свет идет из-за плеча.
Скидывал датчик с кнопки SOS но там почему-то 10.8 вольт всего, поэтому не стал подключатся.
Спасибо
uRRY_001
19 July 2018
Зашел на сайт ETIS, смотрю, там ссылки появились (а может быть, и раньше были, да только заметил) на электросхемы, кузовные элементы и ремонт. Думаю, до чего дошёл прогресс, тыкаю – ан нет, посмотреть только за денежку
whitenine
11 September 2018
Добрый день подскажите где можно найти распиновку кнопок руля ? у меня куга 17гв с синком.
Макс136136
18 September 2018
Народ. Есть у кого распиновка разъема С6 в блоке BCM?
o1leg
22 September 2018mobile
Макс136136
Электросхемы куга 2017
https://yadi.sk/i/SP-uaPNw3XGJdz
Электросхемы куга 2013
https://yadi.sk/d/onE-MmDx3VzzV3
Там все найдешь.
dvSlash
12 October 2018
Друзья, подскажите, если поменять BCM на куге с дорестайлового на рестайл, кроме прошивки что-то потребуется допиливать? Проводку и т.п.?
uRRY_001
12 October 2018mobile
Камрад Silver_Age ставил рестайл BCM, может помнит ещё, как оно быоо
zbugz
13 October 2018
D
dvSlash:
Ничего, тока конфиг залить свой обратно и ключи прошить снова
Roma707
13 December 2018
Всем привет!
Ситуация следующая:куга 13 год,звук магнитоллы пропадает с сильными хлопками,может долгое время не появляться звук,затем снова играет
Подскажите какой динамик именно 6? Кто то сталкивалс с подобной проблемой???
Магнитола Сони
kodpua
1 May 2019mobile
Доброго времени суток! У меня форд эскейп американка 2013 года(он же куга мк 2 ). По штату у эскейпа нету задней противотуманки. Мне ее необходимо поставить. Примитивную схему нашёл в интернете. Силовой плюс от аккумулятора, предохранитель, четырехконтактное реле, туманка. Управляющий плюс от блока включения света, кнопка и на реле. Тут вроде все понятно. Меня интересует с какого провода можно взять силовой плюс под торпедой чтобы не тащить с акума. И можно ли подключить эту систему к приборке чтобы на ней светилась индикация туманен при включении. В приборке светодиод на месте значка задней противотуманки присутствует. Спасибо!
zbugz
1 May 2019
Можно, надо, помоему если я правильно помню, пин доткнукть в колодку приборки
DedMedic
1 May 2019
zbugz
В приборку вся информация поступает по can шине. Выше описанная схема полный колхоз, все можно реализовать по штатному, но для этого потребуется изменить конфигурацию авто и добавить проводку
zbugz
2 May 2019
DedMedic:
Точно именно ПТФ не пином в приборку ? А то прям вот что то помню, но не помню где😣
DedMedic
2 May 2019
zbugz
Точно, все по can
zbugz
2 May 2019
DedMedic:
Точно, все по can
Ну тогда ещё проще всё сделать 🙂
Sonne_im_Nebel
29 May 2019
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, где в районе багажного отделения есть источник 12В, который пропадает при заглушении или при блокировке дверей авто и появляется при включении зажигания/заводке авто?
uRRY_001
29 May 2019
Sonne_im_Nebel:
Всем привет.
Как раз хотел задать такой вопрос – пилю обогрев задних сидений, а там по феншуям нужно завязанное на зажигание питание...
Анатолий33
29 May 2019
Sonne_im_Nebel:
Всем привет.
Задний блок предов. Или верхний или нижний ряд работает как раз по зажиганию.
uRRY_001:
Обогрев как раз и подключается в заднем блоке предов.
uRRY_001
29 May 2019
А
Анатолий33:
Передний обогрев стоит с завода, мне задний нужно сделать... Пошел со схемой и мультиметром до машины, пока время обеденное. Надеюсь, не спалю машину
Анатолий33
29 May 2019mobile
uRRY_001:
Ф34 и 35 вроде штатный передний обогрев. Там рядом места вроде вагон под пины. Пины там специфичные, не такие как в подкапотке.
uRRY_001
29 May 2019
А
Анатолий33:
Да, сходил, посмотрел, у меня почти всё пустое, есть простор для творчества )))
