Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
183,3K
SirCharlie
4 November 2013
svedushev
По идее, как раз на механику она и стоит...
Комплектация Тренд или тренд+?
svedushev
4 November 2013
тренд+
svedushev
4 November 2013
блок находится под торпедой над бардачком
firesanek
5 November 2013
svedushev:
firesanek
у меня механика
разве на механике может такая система стоять?
а по чему нет? пробейти вин по етису и узнаете на 100%
Polford
5 November 2013
svedushev
Мне кажется, что машина не заводится не из-за этого блока! Сколько их там напичкано! Вы все проверили?
Sanek2033
22 November 2013
Нужна распиновка разъема экрана (центральной консоли) и разъема аудиоблока
У фокусников нашел:
u-2i
22 December 2013
То тут, то там встречал вопрос о расположении диагностического разъёма, так он находится слева внизу от руля,около коленной подушки безопасности водителя.открывается сверху вниз.держится на 2х зажимах,тяните смелее
DENI-949
15 January 2014
подскажите ПЛЛИИЗЗ где взять 12 вольт после включения заживния? спасибо
u-2i
21 January 2014
Люди,хелп! Какой цвет провода заднего хода??? Хочу камеру воткнуть...
Vlad-FK2
22 January 2014
u-2i:
u-2i
Если запитать от +12В заднюю камеру, то как вариант от лампочки заднего хода.
u-2i
22 January 2014
Мне и нужен цвет провода к этой лампочке) где врезаться-то
aos37
23 January 2014
Возьми тестером проверь наличие питания при вкл. З.Х. на выкл. двигателе (в блоке фонарей) и увидеш цвет провода.
Зачем лезть подкл. камеру НЕ зная простых вещей?!
u-2i
28 January 2014
-2
Лень искать было.короче к фонарю зх подходит два одинаковых провода-какие-то грязно-зелёные.так и так прозванивать надо. Я взял обычный диод за 2 рубля, им и прозвонил.запитался от правого фонаря.
P.s. aos37 не суди людей по паре сообщений;)
aos37
28 January 2014
Вот и славно.что сам разобрался. Как пишут модераторы - вот из-за такого флуда нас и чистят.
Сам всё сделал пустые вопросы задавал ещё и "огрызаешся"!
dre12007
29 January 2014
Кто то может скачать все схемы куги и выложить их тут?
Очень нужно
DENI-949
30 January 2014
да желательно про семицветную подсветку так как я собралс сам доустанавливать ее
DENI-949
5 February 2014
подскажите номер проводки с титаниум плюс на многоцвет с со всеми датчиками
Vlad-FK2
5 February 2014
На Куга-2 модули BCM делятся на следующие виды:
В зависимости от рабочего состояния автомобиля используется четыре различных режима BCM:
Заводской режим активирован в процессе производства автомобиля.
Режим транспортировки активен при транспортировке автомобиля от завода к дилеру.
Нормальный режим обеспечивает полноценное функционирование всех электрических систем.
Режим столкновения активируется, когда RCM (модуль управления удерживающей системой подушек и ремней безопасности) зарегистрирует сильный удар автомобиля.
Режим "Аварийное движение"
ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от уровня развития техники, объем функций может быть изменен в любое время.
ared
5 February 2014
У меня:
Дата изготовления: 27.11.2013
Модельный ряд: Kuga 2013-
Вариант: Titanium Plus
BCM DV6T-14A073-FH DV6T-14C094-AJ (Номер ПО по каталогу)
и где бы почитать описание?
Собянин
6 February 2014
ща проверю тренд+
сборка 2012года
BCM Body Control Module (BCM) DV6T-14A073-FD DV6T-14C094-AD 30-11-12 07:02
NskOleg
6 February 2014
Vlad-FK2
Версия F (высокая комплектация) - DV6T-14A073-FA
Так я не понял, в чем отличия - FA, FE, FD и FH?
Anatol13
6 February 2014
NskOleg
Вероятно, А,Е,D,H-это и есть версии прошивок модуля BCM.
Anatol13
6 February 2014
Для чего Модуль Системы глобального Позиционирования (GPSM), прописан в Еtis для моей машины.
Vlad-FK2
6 February 2014
NskOleg:
NskOleg
По железу выше постом всё написано, больше информации мало кто добавит.
Версии ПО для модулей BCM живут своим планом развития. Ну а само железо возможно сейчас выбирают именно версии F, всё что нужно по функционалу СМАРТА в нём есть, остальное дело за ПО и его версиями.
Sanek2033
15 February 2014
Anatol13:
Одна из функций этого модуля "компас на приборной панели"
DENI-949
18 February 2014
всем добрый вечер сегодня нашел какой то разьем ? кто знает что и для сего он служит
находиться под бардачком со стороны пассажира
DENI-949
19 February 2014
что никто не знает что за разем это ??
Silver_Age
27 February 2014
DENI-949
а какая комплектация?
DENI-949
27 February 2014
Silver_Age
комплектация титаниум
Silver_Age
27 February 2014
DENI-949
гляну у себя этот разъем
