Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
181,5K
zav2384
22 November 2016
В общем судя по всему все-таки что-то изменили с целью экономии в фордах, раз раньше подогрев был более "плавный"... Сейчас тоже некомфортно ездить даже на 1-ке.
Всем спасибо!
Мельник
25 November 2016
На ФФ3 кнопка блокировки/разблокировки дверей стояла на панели магнитолы, там где она находится и у нас, только у нас она не работает как кнопка. Пользоваться ею мне нравилось гораздо больше, чем сейчас кнопкой на ручке двери. Я и сейчас часто по запаре тычу в светодиод пальцем.В связи с этим вопрос, если вживить панельку от РП-32 будет кнопка функционировать? Парни, подскажите может кто-то уже делал или есть какие-то мысли на этот счёт, я не нашёл такой информации.
Sanek2033
27 November 2016
Мельник
кнопка функционировать будет если добавишь пины на центральный замок
Мельник
27 November 2016
Sanek2033
А можно чуть поподробнее
yuriiii
4 December 2016
Народ помогите ..двух зонный климат фф2 рестайл не дует печка предохранители и реле норма ...вытащил резистор отопителя (или блок управления двигателем ) грешил на него вместо него вставил перемычку с выключателем мотор работает ...заказал новый поставил ноль не работает ..думал брак ,сменили в магазине ..поставил ноль снова ,климат тестилку включал ошибок нет ..разъёмы перетряхнул с111и с 112 где ещё чего может быть?
Вам в раздел ФФ2 нужно
firesanek
4 December 2016mobile
yuriiii
Мотор печки надо заменить
SlimMcCanzy
12 December 2016
Ребята, всем привет! Может кто поделиться электрической схемой на кугу2? Уже пару дней ищу, ничего толкового не нашёл
zbugz
12 December 2016
SlimMcCanzy:
Могу дать только где что стоит http://catalog.autodoc.ru/ford/#
lexis_ufa
19 December 2016
приветствую. подскажите как организовано включение двух уровней в баке на куге, на фокус поставил бак от куги с двумя уровнями. все не как не могу сделать чтобы правильно показывал уровень
firesanek
19 December 2016
lexis_ufa
ищи байт в прямой конфигурации BCM. скорее всего только так.
zav2384
19 December 2016mobile
lexis_ufa
А можно узнать для чего ставите такой бак на фокус? Разница в объёме вроде не такая большая или за даром появился ?
firesanek
zav2384
Наверно авд с куги
lexis_ufa
20 December 2016
zav2384
да у меня фокус тюнячий слегка , бак покупал
lexis_ufa
20 December 2016
firesanek
вчера все пытался резисторами подстроить, так фигню и показывает. на вид как будто уровень между половинками выравнивается. думаю только один уровень который на бензонасосе подключить и забить. так более точнее. если опять ... будет, тогда програмно. схему чет как подключено на куге не нашел
lexis_ufa
20 December 2016
firesanek
не RWD с тойоты
firesanek
20 December 2016mobile
lexis_ufa
На куге2 два датчика, сигналы которых идут в бсм скорее всего. Плюс сам насос кроме подачи топлива к двс, выравнивает уровень в половинках бака и держит его одинаковым.
Если ты любитель 2жз с драйва, то у тебя фф2 и разделом ты немного ошибся. Если щиток от фф2 остался, то надо делать как на куге1, но насос в баке тогда тоже с куги 2.5 нужен.
lexis_ufa
20 December 2016
firesanek
это мой 2жз, вот тож так понял что там выравнивается. тут спросил узнать как сами датчики между собой соеденены просто
lexis_ufa
20 December 2016
и как на куге1? в щитке фф2 можно прописать что то ?
firesanek
lexis_ufa
На куге1 оба сигнала датчиков идут в щиток. При этом перекачивающий насос поддерживает один уровень в половинках бака. В щитке активируется параметр, чтобы он обсчитывал два сигнала датчиков
Mopo351
8 January 2017
Комрады, приветствую! Столкнулся с такой проблемой - на днях замастырил парктроник китайский, подключил к проводу питания фонаря ЗХ (коричневый с синим), включаю заднюю - парктроник работает нормально, как только нажимаю педаль тормоза - начинает неадекватно пищать и показывать неверные значения, в чем может быть проблема? спасибо!
Mopo351
9 January 2017
проблема решена, крылась в "плохой массе", повесили, ее на прикуриватель багажника и все заработало нормально...
serjan
6 February 2017
Коллеги, ищу схему электрическую дополнительного стоп-сигнала, который расположен на задней двери. Кто владеет, будьте добры, пришлите, пожалуйста!
Vasiliy Shiryaev
6 February 2017
Может я что-то не понимаю, но что вы хотите посмотреть на схеме?..
Vlad-FK2
6 February 2017
serjan:
serjan
Я менял два раза этот центральный стоп-фонарь, один распилил, там всего 3 маленьких диода. Из-за копеечного резистора не работал один диод.
Что нужно?
serjan
6 February 2017
Vlad-FK2:
serjan
Что нужно?
Спасибо за наводку, дружище! Нужно понять в чем проблема. У меня фонарь полностью потух. Поморгал на прощание недавно и больше не светились. Скинул конектор, +13,5 V на месте, значит дело в фонаре. Я подумал, что на плате есть управляющая схема, типа контроллера, если стоят диоды, а значит выручит схема электрическая-принципиальная, паяльник в руки и нет проблем. Ценник фонаря в Питере в среднем 4000-4200 руб. от некоторых продавцов. Небольшие, в общем деньги, в рублях всего полтора бака, но ведь это смешно платить 4000 руб. за какой-то резистор. Подумал, что если плата не залита эпоксидкой наглухо, могу сэкономить на копеечном ремонте. Вот и вся история.
Попробую распилить на выходных.
Vlad-FK2
6 February 2017
serjan:
serjan
Нет там +13,5 V. Читай внимательнее внутри фонаря всего 3 светодиода и несколько резисторов = нет стабилизатора по току!
Управление по току этими светодиодами выполняется ШИМом. Таким образом производитель решил три задачи:
1) избавился от контроллера внутри фонаря
2) избавился от скачков бортовой сети 12,4-14,5В
3) эл. управление яркостью фонаря в дневное и ночное время (данные берутся от датчика света)
serjan
7 February 2017
Vlad-FK2:
serjan
Спасибо, но еще не добрался до внутренностей фонаря.
Судя по выводам, действительно хорошее решение в экономике.
serjan
7 February 2017
V
Vasiliy Shiryaev:
В фонаре стоит плата со светодиодами, а на схеме я хотел увидеть характеристики электрических элементов: диодов, резисторов и т.п., потому, как схема электрическая принципиальная, это графическое изображение эл. цепей, связи между эл. элементами и спецификацией эл. элементов.
Sanek2033
7 February 2017
serjan
на схемах не показаны внутренние элементы большинства модулей автомобиля
serjan
7 February 2017
Vlad-FK2:
serjan
Нет там +13,5 V. ...
В каком смысле нет +13,5 V? А сколько там должно быть?
