Электроинструмент. Кто что использует?
10 years ago
Уважаемые Коллеги! Среди Нас, наверняка, есть люди, которые используют или в быту,
или по-работе различный электроинструмент. Давайте делится впечатлениями о той,
или иной марке, модели наших незаменимых "друзей" в строительстве и ремонте!
Накипело, потому что сейчас качество электроинструмента стало на порядок ниже, чем лет 10 назад!
Никогда не думал о том, что "убью" Makita 2450 там, где 2400 японской сборки уже "ходит" почти десять лет.
При этом сервисмены заявляют, что "Вы её неправильно эксплуатировали!"
Орбитальная машинка KRESS не сдаётся после 15 лет использования!
Дрель BOSCH швейцарской сборки 10 лет делала такие вещи, от которых нормальная техника гибнет!
Что за фигня? Переходить на Milwaukee или Hilti ? Цена заоблачная...
Кто что скажет?
инструмент, электроинструмент, шуруповерт, дрель, болгарка, пила, перфоратор, стройка, ремонт
Kirill3m
4 May 2013
68,6K
Hunter
13 October 2017
шурец:
штиль буду брать.
Ну если тугрики позволяют, то вполне себе аппарат. Только гарантийку обязательно и внятно заполнить. ( т.к. всё наворачивается. Даже штили. Только реже))) Совсем кетайский кетай всеравно придется мириться с некоторыми косяками. В сварке не силён.
Avenger86
14 October 2017
Купил GAS 20
продавали со скидосом таким огромным
думал коробка в труху, раз такая скидка,но по факту коробка была просто вскрыта. Долго сверял комплектация,искал в чем подвох - не нашел. Включил - работает.
Первым делом сделал на скорую руку циклонный фильтр по методу адвоката Егорова (низкий поклон мужчине). И действительно вся грязь остается в ведре. Ведро взял на работе бесплатно, отмыл от масла и оно мое. Уголки стоят копейки. Про мешки для мусора можно забыть.
буду теперь допиливать все воедино
Avenger86
17 October 2017
Есть вот такой движок. Как его подключить к 220? Кондер на 1-2, а 220 на 2-3?
Hunter
23 October 2017
Сейчас вроде накручено звездой. По твоему варианту работать будет, но мощи получишь процентов 25. перекрутить на треугольник ( если маркировка не затерта + кондер - будет процентов 65 номинальной. А на что оно вообще?
Avenger86
23 October 2017
Hunter
Вытяжку сделать. Маркировки нет.
Hunter
23 October 2017
На кембриках, что ближе к обмотке теоретически должна быть маркировка что-то типа с1-с6 (или х1-х6, хз что там бульбаши нацарапали). Обмотки можно прозвонить и самому промаркировать, но я уже толком не помню последовательность действий. В книжках для гопника-электрика 60-х годов всё было подробно расписано. ( как электромеханик я квалификацию походу частично утратил, да и не нужно оно мне ни по работе ни в жизни. Даже группу по электробезопасности продлеваю каждый год "патамушта должна быть") В зависимости от того, куда прилепишь кондей будет вращаться в ту или иную сторону. Но один фиг движок сам по себе дохлый (250 Вт), плюс класс изоляции "B", чуть перегрузишь - нагреется - сгорит. ( самая жОсткая нагрузка при старте, плюс вытяжку или любой вентилятор раскручивать - ну оч большая инерция. ) У меня 370 Вт трехфазник работал через кондер в качестве наждака ( но там нагрузка эпизодическая) и 2.2 кВт как насос ( с нагрузкой ниже от номинальной раза в 3) Вся пакость асинхронника, что он должен работать с частотой вращения >= номинальной. Короче если раскрутит вентюхлятор до номинала - будет жить, нет- кранты. Я бы не изголялся, а купил готовое изделие. Но, если ( как я понимаю) двигатель условно бесплатный и руки чешутся , то можно. По емкости кондея сходу не подскажу ( тетрадка с сучилища безвозвратно покерена). Короче там считается в зависимости от мощности и группы соединения, очень приблизительно, но точно если в теорию углубляться там и индуктивность обмотки надо и пр. короче там жопа - я в детстве курсовой делал - проектировал асинхронник. ( дабы обеспечить максимальный сдвиг фаз в обмотках, чтобы создать хоть как-то криво вращающееся магнитное поле) Но, напоминаю, что сейчас он соединени звездой ( это на 380 для этого движка) и если включишь с кондеем на 220 1Ф, то снимешь с него в идеале ватт 80, а то и меньше. С треугольника можно было бы снять ватт 160-170. Всё это мудрили в советские времена украдая трехфазные движки с производства. ( или покупая за пузырь уже украденный). Кто работал в электроцехе даже ухитрялись перемотать трехфазник под однофазник. ( обмотки под 90 градусов делали обычную и ту что через кондей. Тогда он работал уже более-менее в "штатном" режиме.
Мое мнение - не трахаться, а купить готовую вытяжку. Ну или максимум наждак сделать маленький. можно даже без кондея - так крутнул рукой и всё. Единственное он фланцевого исполнения - с креплением секс будет.
Avenger86
23 October 2017
Hunter
Спасибо! Буду думать.
bartelbi
20 March 2018
Всем привет! у меня тут на работе дальномеры появились, кто то юзает? думаю на дачу себе взять, вагонку там отмерять и т.д...
UNI-T 13-0061 UT 391+ вот такая вот модель.. типа погрешность всего 2мм
bartelbi
20 March 2018
это не реклама кстати, не подумайте даже, потом только смотрю, написал как то витиевато...
Gnus
21 March 2018
bartelbi
у меня Bosch GLM80 с шиной, покупал перед ремонтом в квартире. Удобная штука, экономит время, особенно когда высоту потолков замерить нужно или использование косвенных измерений, когда по прямой нельзя стрельнуть, но инструментом первой необходимости уж точно не назвал бы.
Hunter
25 March 2018
Дальниками строительными пользовался порядка 10 лет. (Лейка, разные модели) Удобная и нужная штука при строительстве в масштабах +_блока ТЭЦ. ( где как правило расстояния между осями 12 метров) Ну и просто необходимая там где пусть и небольшие расстояния, но рулеткой нельзя - убьёт нахрен (распредустройства под напряжением). Для дома моя думать - больше понты. Я юзал конечно и при ремонте квартиры. (лейку, утащенную на время с работы) Точнее замерял расстояния для переноса на планы в акаде. На этом её функции закончились.
Про погрешность 2 мм думаю п-ж. Точнее даже если правда, то сложно будет это осуществить в реальных условиях. Ту же вагонку... Надо строго перпендикулярную упорную поверхность - тогда можно мерить доски за 4 секунды. А рулеткой будешь за 5.)))
VyacheslavN
17 April 2018
Интересно у боша синий инструмент лучше зеленого? Хочу шурупверт себе подобрать, не большой, аккумулятрный, какой брать, синий или зеленый?
Kirill3m
17 April 2018
VyacheslavN
Синий - профессиональный, зелёный - любительский. Сейчас и в синей линейке есть бюджетные
модели, условно можно назвать "полупрофи". И зелёный тоже качественный. Если для дома, для семьи -
вполне зелёного хватит, если на стройку, на затяжные перманентные ремонты - синий. Главное,
ценник смотри, и лучше для шурика наличие двух аккумуляторов (емкость - пофиг 1.5 или 2.0).
Gnus
17 April 2018
VyacheslavN
В первую очередь определиться для чего нужен, откинуть избыточные по характеристикам и не пролезающие в бюджет модели и вперёд щупать, в руке очень важно как лежит, особенно при длительных работах. Если раз в год картину повесить, то вообще самый простой купить можно.
kolomoetsan
17 April 2018
Kirill3m
Gnus
На мой взгляд лучше купить один раз, но качественный. По крайней мере для меня - это золотое правило в выборе электроинструмента. И без разницы, сколько раз я им воспользуюсь.
Gnus
18 April 2018
kolomoetsan
Ну я то до инструмента больной, арсеналу иная бригада позавидует
Всегда беру с запасом,благо пока бюджет позволяет, но есть некоторые виды инструмента, где загоняться не стоит, как мне кажется
Последняя обновка торцовка Dewalt dws780
Avenger86
18 April 2018
VyacheslavN
у меня есть синий бош 12-вольтовый ему лет 10 точно. работает. Советую.
Atos
18 April 2018
Gnus:
kolomoetsan
Та же фигня. Вот моя последняя обновка..
Kirill3m
18 April 2018
Atos
250-я не больше, не меньше
Я в своё время парится не стал и взял электричку Skill - два с половиной бревна в год отпилить
(в лес по дрова не хожу). С бензом двухтактным гимора много, особенно, если мало и не часто
работаешь.
Моё последнее приобретение:
Если много бить, к тому же два типа скоб и стандартные гвозди.
Старшие модели не рассматривал - дорогие, тяжелые, да и гвозди огромные
и специфические скобы не актуальны.
Atos
19 April 2018
Kirill3m
Хорошая штука. У меня тоже есть, только аккумуляторный. Задумывался над пневмой,да вроде пока незачем.
Kirill3m
19 April 2018
Atos
Да, Бошик, вроде у тебя. С акку очень удобно в плане мобильности - по крыше лазить или по чердаку ползать.
Пневма - только в мебельном цехе актуальна.
ВладимирВарвин
19 April 2018
V
VyacheslavN:
Если для дома, раз в полгода что нибудь покрутить, то зеленого за глаза хватит. Хотя бывает что не все у них делится на цвета. Например недавно купил электроотвертку Bosch GO она в синем цвете, зеленой я так понял не бывает. Но может оно и к лучшему. Кстати удобная вещь, заряжается от юсб зарядника как от смартфона, аккмуляторы тоже литий ионные, и алгоритм работы нажатием на рукоятку, чтобы включить надо надавить, чтобы остановить надо отпустить. Как бы на рефлекторном уровне.
Hotabych
21 April 2018
Зеленые бошгоу у них по моему есть, но на европейский рынок они идут только синего. Ну а так согласен, бошевцы хороший инструмент придумали.
gnom_61
15 May 2018
На мастерграде в разделе барахолка очень много предложений по инструменту. Как Бош,так и америкосы. http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/pred...akupki/
Сам брал и электро- и ручной, цены очень радуют ))
Kirill3m
22 May 2018
G
gnom_61:
Да, есть интересные предложения. Спасибо.
kolomoetsan
22 February 2019mobile
Давно тут народ не появлялся...
Был тут разговор о мобильном верстаке. Я давно уже задумывался о приобретении данного девайса. Но..., в первую очередь смущала цена таких устройств, а второе - не особая практичность и жесткость конструкций. Даже если брать самый лучший вариант в данном сегменте - Бош - то и он меня не устраивал. В дальнейшем я вообще подумал, что будет целесообразно иметь такой стол с функцией фрезерного стола по дереву. Очень мне уж нравится работать таким устройством. Причем вариант стола с ручным фрезером можно сделать элементарно. Почему такое еще никто не поставил на поток мне не понятно.
Все обмозговав, я отправился в магазин и купил фанерный лист 18 мм толщиной. На месте его мне распилили как надо. Ну и понеслась...
Фактически готова столешница. Остались штрихи. А вот брус под ножки стола я не смог пока купить. Нужен 60 на 60, ну или можно чуть больше. Ножки будут съемные.
На фото столешница вверх ногами...)))
gnom_61
kolomoetsan
Под фрезер-согласен, нужен специализированный. Ну а для общих работ кетеровский не подойдёт? Он же-макалистер в кастораме, на порядок дешевле.
kolomoetsan
gnom_61
Я видел этот стол. Он хлипкий и не понравился мне вообще. Стоит не много, но не в этом дело...
У меня была задача именно под фрезер сделать...
