Увеличение вылета колес фф-3
15
Плюсы:
Увеличение колеи и, как следствие, лучше устоичивость.
Симпатичный внешний вид. ИМХО
Минусы:
Увеличение плеча обкатки = повышенные нагрузки на ступицу = возможность слететь с гарантии.
В случае установки чересчур толстых проставок больше грязи на бортах = возможно повреждение ЛКП
Предлагаю говорить по делу, без высказываний "- зачем оно надо?" и.т.д
Мнения форумчан соответственно интересны, но если человек изначально готов все отрицать, стоит ли
писать об этом?
Перед 20 мм., зад 25 мм.
Увеличение вылета колес фф-3 (сообщение #14108601)
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники, колесо
SPARTAKUS
22 April 2013
55,7K
Jonn
31 December 2014
Ну вот у меня если пересчитать на твои параметры, то при 19мм проставке и 215 резе подтирает арки на кочках неслабо) geveiler
Так что если не хочешь рисковать, то делай 15мм и всё)
Pavellee
27 February 2015
R18
Вылет 40
Ширина 8,0
какие проставки поставить , что бы не терли арки ???
Jonn
4 March 2015
Pavellee
10мм, но резина чуууть чуууть в натяг должна быть)
No Love
11 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста, на сантиметровые проставки нужно ли покупать удлиненные шпильки на ступицу? Ведь я так понимаю увеличивается нагрузка + гайки будут закручиваться на конце шпильки.
zinchik
11 March 2015
CockaiN
нужно
No Love
12 March 2015mobile
zinchik:
CockaiN
нужно
А не подскажите, какие шпильки покупать на фф3, если собираюсь ставить сантиметровые проставки? По размеру и тд, просто никогда с ними не сталкивался и не знаю даже какие стоковые..
zinchik
12 March 2015
CockaiN
неа, сам буду брать 20мм т.к. они уже со шпильками
susurus
22 March 2015
Мне кажется, что производитель не зря выбирает именно тот размер, который мы видим в первичке. Я сам долго думал прибавить на клиренс 1 см или нет. В итоге выбрал вот эти ставил там же, чтобы точно знать, что все в порядке. Ребята в магазине на волгоградском проспекте 40, официалы данлопа, так и сказали, что тюнинг должен быть продуман!
FICUS 1
22 March 2015
susurus
причём тут клиренс? тут о вылете речь идёт (ЕТ)
zinchik
28 March 2015
Имеем сакура 18 225/40 ет 45 7.5j. Берем уровень, линейку и смотрим. От диска до арки 22-23мм, сверху, смотрим вниз и видим что нижняя часть колеса ровно по арке. Выходит колесо завалено заводом на 20-22мм.
Вскоре поставлю проставку 20мм, если не трактор получится то оставлю
Pavellee
29 March 2015mobile
bykarev
Пере обулся -не выдержала душенька )))
225/40r18
advert1sing
2 April 2015
А вот вместе с дисками идут проставочные кольца, это связано с вылетом ?
Dezent
zinchik
3 April 2015
advert1sing
нет.
это для центровки диска так сказать. наше ЦО 63.4 а диски 71 например.
Pavellee
3 April 2015mobile
Грубо говоря что бы диски при вращении не болтались а плотно сидели на оси,,,
zinchik
5 April 2015
Старлекс 15мм сзади, диски 18 ет42, 7,5J. Итого сзади ет27
NECTOP
7 April 2015
на диски 17 Titanium поставил резину 225/55 R17, встала хорошо, но хочется для улучшения эстетического вида увеличить вылет, в связи с этим вопрос, если поставить перед и зад по 20/25 соответственно будут ли проблемы, цеплять не будет ли при повороте руля и об арки? Или придется по любому еще и клиренс проставками увеличивать?
zinchik
7 April 2015
NECTOP
если все и сразу то вы получите жЫп
NECTOP
7 April 2015
zinchik
жЫп. Круто. Хочу Хранд Широкий :-)) Ну а серьезно, есть шанс попортить крылья и арки? Я не могу понять, слышал, что бывает и для форда, пакет "плохие дороги". Но есть она на моем пепелаце или нет не знаю. Но очень низкий он.
zinchik
7 April 2015
NECTOP
вам в тему увеличение клиренса!
там ставят либо резиновые пооставки с класики или алюминевые.
насчет тереть будет или нет не в курсе. по месту смотреть бы
NECTOP
7 April 2015
zinchik
Насчет проставок для клиренса понятно, тут вопросов нет, это там. Я про вылет, будут ли проблемы. Я тему прочел, после чего решил, что 225/55 R17 самые оптимальные колеса.
Pavellee
8 April 2015mobile
Вот и я тоже подумываю над приставками этак 15-20мм,,, есть опасения что крылья и пороги запескотруит ,,,,
NECTOP
8 April 2015
Pavellee
Ну до этого была Audi A3, стояли проставки 15 и 20, ничего не пескоструило и даже не закидывало машину грязью.
Pavellee
8 April 2015mobile
NECTOP:
Pavellee
А как резя западлицо была с крылом или еще шире ??
NECTOP
8 April 2015
Видно конечно не очень, но на асфальте когда, видно, что она немного выпирала.
Pavellee
9 April 2015mobile
В ка
NECTOP:
А какие проставки ( имею в виду бренд) -не сталкер случайно , ,,,
NECTOP
9 April 2015
Pavellee
Нет, заказывал из ЮК. Фирму не помню, по тем времена очень дорогие были. Размер был 15 и 20. Перед 15, вроде зад 20.
Pavellee
9 April 2015mobile
NECTOP:
Pavellee
Понял -спасибо за ответ ,
Поеду на южку - посмотрю ,,
Jonn
1 July 2015
8,5J
Спереди ЕТ30
Сзади ЕТ25
Student 88
26 February 2016
Мужики, у кого есть чертеж по которому изготавливались проставки?интересуют 20 мм
